100 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Серега098_*
сообщение 16.1.2008, 20:23
Сообщение #1221
Цитата(pux @ 15.1.2008, 21:21) *
Кто знает головка к шунту родная какая быть должна 75ШСММ3-150-0.5 а то надоело мерять разный ток разные головки показуют.
Любая промышленная голова , у которой градуировка на 150 ампер .
AlexPetrov
сообщение 16.1.2008, 20:30
Сообщение #1222
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Ребят, говорилось неоднократно - дисковое пространство сервера ограничено, а сайт с форумом висит на голом энтузиазме автора, мелкая реклама не в счёт. Вы ради интереса выйдите вне сварочного подфорума, загляните в проблемные вопросы "О форуме" и "О сайте", там и увидите деловое предложение администратора по кардинальному решению вопроса. Согласитесь, наше общение нам только в прибыль, так может стоит каждому хоть что-то сделать, чтобы наше пребывание здесь стало более эффективным? Сбросьтесь в копилку хоть по копейке, глядишь, и будет толк.
На сегодня. Лимит не увеличу ни я, ни администратор, проблема обозначена выше. По .lay посмотрим, а пока банально архивируйте в zip любые выкладываемые файлы. Кончился лимит - сливайте на сторонние файловые хранилища, указывая здесь ссылку.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.1.2008, 22:56
Сообщение #1223
2JE: Диоды лучше защитить варисторами 20S471 от Эпкоса или других производителей. Их нужно 3 штуки: по одному в параллель RC цепочки на выходных диодах и один в параллель выходной ёмкости. У сварочника в большинстве схем её нет, но для лазера она нужена - без неё не загорится лампа. А какой у тебя лазер и какая лампа? Если будут вопросы пиши на мыло aalexua@ukr.net Правда отвечу после первого февраля - уезжаю и не будет доступа к компу. Поджигающий транс вешается только на один провод по минусу, последовательного включения. Зайди на ветку по осцилляторам, та кто-то вывалил схему поджига лазера заводскую. она рабочая.На моих 503-тих такой же поджиг.
Genadiy
сообщение 17.1.2008, 11:45
Сообщение #1224
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не любая,а как правильно написано выше 75мВ(для тока 150 А).Если поставить на 150мВ(не знаю есть ли такие в природе) то вся шкала будет 300А,но шунт будет сильно греться.Если кратковременно то можно.
Alex72
сообщение 17.1.2008, 13:06
Сообщение #1225
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Да не любая, а только на 75 мВ.
И градуировка шкалы не имеет значения. Полное отклонение стрелки будет значить 150 А. А переградуировать под свой шунт не проблема ведь.
Alex72
сообщение 17.1.2008, 13:14
Сообщение #1226
Из: Кировск
Цитата(toha @ 16.1.2008, 14:13) *
сечение большое - это 0.5 с изоляцией... взял потому как "скончался" 0.35... транзисторы будут "полтиники"... внавал сам знаю что не есть хорошо... но так получилось: два пооследних витка непоместились icon_sad.gif
еще два вопроса: 1) как тогда подобрать кол-во витков ТГР? 2) как мотать "по схеме" 0.5х1х0.5? первичку с размагничивающей в два провода одним куском мотать? т.е. намотал половину и остаток болтается, затем вторички поотдельности, и вторая половина первички? или пол первички, обрезал провод(подпаяв к ноге), затем вторички и еще пол первички, затем половины соединить? Как правильно делать? Цельным проводом или половины поотдельности а затем соединять?
Спасибо
p.s. щас изучаю первую часть "Делаем Бармалейника..."(закачал ветку(и вторую часть тоже) и длинными зимними вечерами...) и паралельно начинаю "творить". Вот и вылазят "детские" вопросы. Вы уж простите icon_wink.gif
Провод 0.5 - это сурьезно. Нафига это надо? Провода не найти? Разбери пару трансов с любой техники и найдешь. На старых трансах иногда даже писалось кол-во витков и сечение провода. Но 0.5 это перебор, как мне кажется.
Конечно делить первичку это правильно, но гемор лишний получается там где в этом нет необходимости.
Я мотал просто. Сначала размагн., потом первичку, потом 2 вторички. Провод 0.3-0.33. Все обмотки в один слой (без навала). Меж обмоток минимальная изоляция (по толщине) - полоска бумажного скотча - один виток. Намотал и катушку в лак опустил.
Потом испытания (нагрузил 10 - 15 нан каждый драйвер) - проверка фронтов, подбор зазора .. Все ОК. И транс в лак.
Быстро и просто.
А если будешь делить, то соединяй как больше нравиться.
Гость_toha_*
сообщение 17.1.2008, 13:41
Сообщение #1227
Быстро и просто.
про первичку из двух половин я вот что имел ввиду: допустимо ли мотать обе половины одним цельным проводом? или их нужно делать как две отдельные обмотки? мне удобнее и "спокойнее" одним цельным намотать, что б потом над комутацией голову не ломать... ну да ладно... все равно решил перематывать проводом 0.3...
совсем дурацкий вопрос: нагрузить 10-15 нан - это повесить кондер паралельно стабилитрону? т.е. эмитировать переход затвор-эмитер "полтиника"?
с лаком оно конешно сильно лучше, однако окромя цапон-лака больше ниче нету... А это не совсем "тот лак"...
кабельщик
сообщение 17.1.2008, 14:18
Сообщение #1228
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ТГР на колечке 20-12-6 2000НМ
Касательно навала... Нормально работает.
Alex72
сообщение 17.1.2008, 14:39
Сообщение #1229
Из: Кировск
Да понял я. Я тебе и написал - делай как удобнее. Хочешь одним проводом мотай - но мне кажется это неудобно. Можно припаять один конец полпервички на своб. ножку. И потом вторую полпервички продолжать мотать припаявшись к этой ножке.
Почему так проще? (по моему) Дело в том что еще надо обеспечить хорошую изоляцию вторичек.!!! Там в один непрекрасный момент может появиться 300В. А вторичку лучше мотать проводом во фторопластовой изоляции (МГТФ вроде называется). Но я мотал обычным ПЭЛ, ПЭВ. И поэтому все пролачивал.
Так вот если ты вторичку будешь мотать ПЭЛ , и еще там нагородишь петель всяких (не желая припаивать концы полпервичек к ножке), то при пробое транзюков изоляция трансика может не выдержать и тогда всему настанет п-ц.
Так что задача у тебя простая - 1) получить нормальные фронты на затворах под нагрузкой, либо а) деля первичку б) либо не деля, но максимально приближая обмотки друг к другу и сердечнику.
2) обеспечить хорошую изоляцию вторичек.
Я думаю что если мотать в один слой все обмотки (вариант Б) и обеспечить минимальное расстояние между обмотками (т.е не мотать кучу лакоткани изолируя обмотки друг от друга, а обойтись одним витком(я использовал бумажный скотч) ), и все пролачить, то такой транс не много будет уступать тому что ты будешь делать с делением первички.
Но это всего лишь мое мнение. Более опытные коллеги может возразят?
Alex72
сообщение 17.1.2008, 14:48
Сообщение #1230
Из: Кировск
согласен. но намотано на кольце ведь. А на кольце всегда правильнее мотать.))) Конструктивно это оптимальный транс.
Вот только мотать геморно и ломать кольцо надо уметь.
А намотай внавал на Ш сердечнике и мне кацца красоты фронтов тама уже не будет.
А еще наверняка ты пол первички намотал внизу, а еще полпервички сверху. Так?
Alex72
сообщение 17.1.2008, 14:56
Сообщение #1231
Из: Кировск
Смотрю на платку - красиво и продумано. разъемы культурно сделаны.
Руки откуда надо растут у Вас.
Я считаю, что у меня тоже не из ж... , но с некоторыми коллегами не посоревнуешься.
кабельщик
сообщение 17.1.2008, 15:11
Сообщение #1232
Из: Краматорск
Не угадал. Мотано сразу шлейфом из 4 проводов. Попытки укладки шлейфа плоско виток к витку заканчиваются на первом проходе вокруг колечка. Дальше сплошной навал...
Без разьемов замаялся б настраивать платку. СМД-резисторы обвязки задатчиков менял несколько раз , пока все отстроил. А так плату снял и паяю на столе. Хотя конечно, можно плату кверху пузом прикрутить...
Гость_toha_*
сообщение 17.1.2008, 15:33
Сообщение #1233
если не сложно, ответьте на мой глупый вопрос про нагрузку драйвера... кондер паралельно стабилитрону цеплять?
AlexPetrov
сообщение 17.1.2008, 15:49
Сообщение #1234
Руbillьник
Из: Приморье
По просьбам трудящихся в список загружаемых на форум файлов внесено расширение .lay
Alex72
сообщение 17.1.2008, 15:58
Сообщение #1235
Из: Кировск
Да
golub
сообщение 17.1.2008, 16:09
Сообщение #1236
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не хотелось бОрзеть, а чёб сразу и .spl не открыть. Всёж кареглазым и особоленивым прощеб было.
Ну и вот что произрасло из одноплата, печать которого я выкладывал.
RV3BJ
сообщение 17.1.2008, 16:21
Сообщение #1237
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Написал сегодня запрос в Екатеринбург по поводу прокладок под ТО-247. Полученный ответ прилагаю.
Здравствуйте!
Минимальная норма отгрузки 1 упаковка (50 шт).Доставка до Москвы экспресс-почтой 500 руб ,2-3 дня. Оплата по системе контакт. При таком количестве цена за ед. 130 руб. Постараюсь скооперировать потребителей на такие количества подложек , особенно москвичей. Небольшие заказы есть. Если есть возможность, скооперируйтесь сами.
С уважением Борис Петрович.
Уважаемый Борис Петрович.
> Хочу приобрести прокладки под ТО-247 толщиной 1.5 мм в кол-ве 8 штук с
> получением в Москве.
> Сообщите возможность и порядок приобретения.
> Заранее благодарен,
> Фадеев Евгений Павлович.
Приглашаю желающих присоединиться к заказу.
AlexPetrov
сообщение 17.1.2008, 16:25
Сообщение #1238
Руbillьник
Из: Приморье
Расширение .spl добавлено.
Гость_AlexandrM_*
сообщение 17.1.2008, 16:44
Сообщение #1239
Подскажите по ТГР 7х7 не нашел, Есть со старых комповых Бп без зазора,
или с круглым керном диаметром 10мм с зазором 0,5мм какой лучше использовать ?
По поводу пропитки. Шеллак годиться ? с последующим запеканием?
maxx
сообщение 17.1.2008, 17:10
Сообщение #1240
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
На 6-й странице Серега098 достаточно подробно описал процессы в ТГР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 21:55
