3 страниц V  < 1 2 3 >
Help!
сообщение 12.8.2016, 11:51
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 12:38) *
moshkarow, значит ап из-за высокого тока при разгаре ламп с характеристикой С
думаю обойтись без пускателя - накладно.
Через что сделать разводку на дросселя?
кросс-модуль на дин-рейку
купите например Кросс-модуль IEK 4x11 групп .
две шинки убирите . Вот вам фаза и ноль
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 11:48
"Фаза есть - ума не надо!"
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 12:23
Сообщение #22
Пользователь №: 49120
moshkarow, так все таки автомат лучше 32а поставить?
Andre_san
сообщение 12.8.2016, 13:26
Сообщение #23
Пользователь №: 29561
Сначала выясните какой у Вас автомат в щитовой. (старый советский) Если он больше номинал тогда ставите АВ 32а характеристика С, в этом же щите, и уже от него прокладывайте кабель 4мм2 (куда надо)
Я так понял у вас там буде ещё щит управления освещением, с дросселями? Тогда от него можно разбить на три групповые линии, на каждой по 1800 Вт ( три светильника) Каждая линия кабелем по 1.5мм2, с защитой АВ С10ампер. Я бы так сделал.
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 14:31
Сообщение #24
Разберемся ещё раз.
От АП (советского) медь 4мм2 тяну к распределительному щиту, ставлю 2-х полюсный АВ 32а С, от него на реле времени (Рубеж РВУ-16, может что-то лучше есть за эти деньги и подойдет ли оно вообще?) дальше на кросс модуль и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75(между собой соединю по схеме подключения днат соединительными колодками)
Я не электрик, но руки с правильного места растут, мне главное разобраться!!
Andre_san, я такой бы не против и на каждую лампу по апэшке поставить и магнитный пускатель, но накладненько выходит, будет одна ав на 32 выключать весь свет
Сообщение отредактировал Valer_DOS - 12.8.2016, 14:44
сообщение 12.8.2016, 15:24
Сообщение #25
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 15:31) *
Разберемся ещё раз.
1) От АП (советского) ставлю 2-х полюсный АВ 32а С тяну медь 4мм2 тяну к распределительному щиту.
2) реле времени Рубеж РВУ-16 - номинальный ток 40а
ламп ДНаТ - Ток лампы 6,2 А 6,2 * 9 = 55,8 а это без пускового тока .
С учетом пускового тока *2-3 . Реле не проходит .
3) и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75
У вас что даже светильников готовых нет ? медью ПВ-3 нгд 1,5 .
4) вы не коноплю собираетесь выращивать ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 18:14
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 15:47
Сообщение #26
moshkarow, расти будут огурцы, зима близиться http://gidroponika.com/forums/topic2574.html. Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу, огуркам меньше жары, дросселям меньше влаги. Значит мне реле времени как минимум на 100а надо?
сообщение 12.8.2016, 16:08
Сообщение #27
или контактор КМИ-22510 25 А 230 В/АС-3
У контактора три полюса . Распределить лампы по три на полюс .
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 16:53
Сообщение #28
moshkarow, С пускателем разобрались, а реле какое лучше?
Сообщение отредактировал Valer_DOS - 12.8.2016, 16:56
сообщение 12.8.2016, 17:01
Сообщение #29
в любом случае реле будет включать катушку контактора
Если есть в наличии реле времени Рубеж РВУ-16 пусть остается . Я не знаю -какое лучше .
Может применить - датчик освещенности
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 17:35
Сообщение #30
moshkarow, какие автоматы нужны, если каждый светильник нужно контролировать отдельно?
сообщение 12.8.2016, 18:11
Сообщение #31
давайте определимся со схемой
это только силовая часть
с10а 1Р
примерня схема
Если делать 3-х фазное питание то автоматы на каждый светильник ставить не обязательно
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 18:24
Сообщение #32
moshkarow, я думал одну фазу задействовать, немного разобрался, а Вы меня в такой лес. Извините, что морочу голову. Я так понял на эскизе три фазы, а ноль куда?
сообщение 12.8.2016, 18:34
Сообщение #33
ЧТО у вас на черном карболитовом написано ?
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 18:37
Сообщение #34
moshkarow, я сейчас затрудняюсь сказать
Сообщение #35
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 9:27) *
Частный дом, 3 фазы.
Какой автомат стоит на вводе ?
Я совневаюсь что на 63А .
60 ампер на фазу в нормальном режиме
FRAER
сообщение 12.8.2016, 18:38
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ДНаТ компенсированные?
сообщение 12.8.2016, 18:45
Сообщение #37
Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 19:24) *
, а ноль куда?
давайте определимся со вводом ?
N - на кросс- модуль
Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу .
я не могу понять . Лего купили.
Valer_DOS
сообщение 12.8.2016, 19:32
Сообщение #38
moshkarow, от счетчика идет отдельный провод 3 фазы на бывшую маслобойку, там два автомата(советских на сколько не знаю) на две розетки 380
сообщение 12.8.2016, 19:56
Сообщение #39
Сечение какое ?
Valer_DOS
сообщение 13.8.2016, 10:25
Сообщение #40
moshkarow, начну с самого начала цепи. Счетчик от него кабель идет в гараж. Сечение кабеля - точно затрудняюсь сказать. На вид кабель 20мм в диаметре, синего цвета, 4 жилы в прозрачной оплетке, жилы толстые, жесткие). 3 фазы на автомат(советский черный) и ноль на ящик железный. Так как мне все таки лучше сделать? Задействовать одну фазу или три? Я так понимаю если 3 фазы задействовать то нагрузка на провод меньше т.к на каждую фазу меньше нагрузка. Вы же мне выше советовали одну фазу задействовать? АВ 2-х полюсный с хар-кой С 25а от него на маг. пуск, реле времени, кросс модуль, АВ 10а хар-ка С 1 полюс и далее разводка по дросселям, конденсаторам и изу с лампами. А теперь на эскизе все три фазы в деле? Что-то я запутался
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:08
