![]() Help! |
![]() Help! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.5.2016 Пользователь №: 49120 ![]() |
Здравствуйте, нужна помощь знатоков. Частный дом, 3 фазы. Задача: провести 220 вольт нагрузка 6 киловатт. Как подключить, какой кабель использовать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Судя по вопросам .
лучше пригласить электрика . Если дом ваш - то и застраховать на случай пожара . Тех.условия у вас на руках ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
В щиток который в доме на автомат(советский, большой, не переписал какой)приходит три фазу и ноль на корпус щитка. В доме была маслобойка. Мне надо взять одну фазу и ноль с корпуса щитка всё верно? Какое соединение лучше всего (паяльник в руках держать умею) Какой кабель?
В щиток который в доме на автомат(советский, большой, не переписал какой)приходит три фазу и ноль на корпус щитка. Взять 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " завести на него фазу и ноль Какой кабель , зависит от : - cпособа монтажа - расстояния - материал кабеля ( люминь или медь ) А так медь 4мм2 Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 9:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, стоят два приблизительно вот таких автомата, от них выведены розетки 380:
1.Значит беру клеммы ![]() 2.Дальше провода приходит на 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " 3. От автомата 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " медь 4мм2 идет на место разводки Все правильно? Сообщение отредактировал Valer_DOS - 12.8.2016, 10:00 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Взять 2-х полюсный АВ 25а хар-ка "B " завести на него фазу и ноль Почему 25а? Какие основания для выбора такого нанимала? 2.Дальше провода приходит на 2-х полюсный АВ Какой способ прокладки выбрали? Сообщение отредактировал Andre_san - 12.8.2016, 10:20 |
клемму не обязательно . можно сделать кольцо из провода + шайбы + гравер .
у вас клеммник уже стоит ( черный карболитовый ) можно провод подсунуть и под автомат Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 10:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
220 вольт нагрузка 6 киловатт. Как подключить, какой кабель использовать? берете кабель с медными жилами (например, типа ВВГ-2*4) или с алюминиевыми жилами (типа АВВГ-2*6) и подключаете к клеммнику после автомата, раз он у вас есть: берите одну фазу и нуль. автомат защиты используйте 32 А (ваша нагрузка 28 А).--- |
6000 / 220 = 27,2727272727
moshkarow, Длина кабеля от автомата до места разводки около 7-10 метров.
Andre_san, moshkarow, Думаю просто в гофру провода и потянул.... |
Что вы собираетесь подключать ?
moshkarow, 9 электроприборов по 600 ватт
Что я из вас все выпытываю .А вы как партизан на допросе .
Что за установка ? Что за приборы ? Как вы собираетесь подключать 9 электроприборов по 600 ватт . Мое предложение такое . Применить АВ однополюсный . Сделать щиток . Установить там 9 АВ хотя бы по 6 ампер . Маленькие номиналы у нас не продают . Продумать вопрос по установке УЗО -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, 9 днат
Думал так: АВ от него разводка на щит с дросселя без отдельных АВ |
может не автоматом щелкать .
а установить пускатель . В данном случае 9АВ это лишнее -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, можно подробнее о пускателе
пусковой ток надо учесть .
тогда хар-ка " C " moshkarow, можно подробнее о пускателе нажимаем на кнопку .Срабатывает контактор .Подает питание на лампы ![]() Но вводной АВ все равно обязательно Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 11:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, значит ап из-за высокого тока при разгаре ламп с характеристикой С
думаю обойтись без пускателя - накладно. Через что сделать разводку на дросселя? |
А название темы совсем трудно было обозначить по человечески?
Ну или тогда так бы и продолжали по англицки писать ... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 3:56 |
