![]() Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
Игорь Igor,
Вы еще между фазами и землей померьте. Вдруг где-то между ними будет НОЛЬ ВОЛЬТ Сообщение отредактировал S-cream - 31.7.2016, 20:32 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
выкладываю фото
померил фазы и землю 1 фаза - земля - 384вольт 2 фаза - земля - 382вольт 3 фаза - земля - 7вольт (2 раза промерил) Насчет пригласить специалиста. Ребята, это Абхазия. Когда мне надо было подключить дом к электричеству, приехало 6 специалистов на двух машинах (Урал - ставил столб и уазик), которые знают как выращивать мандарины, садить кукурузу, охотиться на медведей, где лучше купаться. Они мне это рассказывали и объясняли, мы только чачу вместе не пили... В итоге, мы вдвоем (я и ихний старший мастер) завели мне 3 фазы. В тот момент я первый раз в жизни держал индикаторную отвертку. А мультитестер у меня появился полгода назад. свет от холодильника или чайника не мигает у меня другого плана проблема - я второй дом от трансформатора и у меня частенько бывает 255 вольт - устал лампочки менять (они взрываются просто), что с этим делать - не знаю. |
у вас где-то фаза на землю коротит.
Выключайте и ищите повреждение провода. Почему не выбивает - вопрос интересный. да, коротит та фаза, которая между землёй показывает 7 вольт. -------------------- |
S-cream, наконец-то конкретный ответ. Спасибо.
И что значит на землю? Фазный провод, он же в оболочке, как он может коротить? И что должно выбивать? А если я отключу просто 3ю фазу и не буду ей пользоваться? Так можно? Искать мне придется самому. Как искать? На столбе? В моем щитке или где? Какие надо для этого инструменты? Сообщение отредактировал Игорь Igor - 31.7.2016, 22:23 |
а покрупнее можно фото щитка?
С пояснениями - где горит отвертка, где не горит. Где, по-вашему ноль, где фазы. Что за белый провод отходит из-под болтов снаружи щитка. Куда уходят те два провода, что снаружи щитка и куда уходит желто-зеленый провод внутри щитка. Переделывать надо ваш щиток. Игорь Igor, мой ответ еще не факт, что он верен. 1. Коротит та, которая между собой и землей показывает 7 вольт. 2. Коротит через шкаф, через металлические острые кромки, например. Или наконечник где-то касается корпуса. 3. Выбивать должно при коротком замыкании защитные автоматы. У вас этого не происходит. Причина может быть в том, что замыкание происходит ДО автомата. 4. Отключить на столбе есть возможность? Попробуйте следующее: 1. Выключите большой автомат. Индикаторкой пощупайте где горит, где не горит. В том числе, ноль, землю, фазы. 2. Если гореть везде перестало, то есть коротыш ПОСЛЕ автомата. 3. Если земля гореть не перестала, значит коротыш ДО автомата, т.е. между столбом и вашим щитком. Скорее всего на острых кромках шкафа при вводе кабелей, или при касании вводных клемм. Сообщение отредактировал S-cream - 31.7.2016, 22:26 -------------------- |
S-cream, спасибо.
А можно как-то личными сообщениями поспрашивать у вас? например по скайпу или контакту? Я завтра попробую, как вы написали Огомное спасибо. Будете в Сухуми - чача с меня (я все равно не пью) |
Игорь Igor, только по форуму. Через личку не надо. Просто я, хоть и часто, но не постоянно на форуме. А тут есть большое количество людей грамотней меня. Оперативней получите ответы, если они возникнут.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Почему не выбивает - вопрос интересный. Если правильно разглядел на втором фото, вводной автомат ВА57-35 на 100 А. Поэтому и не выбивает. Там "петля фаза-ноль" меньше. А посмотрите сечение проводов, отходящих от вводного автомата. А не может быть просто перепутаны фаза с землёй, земля же мимо автомата прямо на заземление идёт. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А не может быть просто перепутаны фаза с землёй, земля же мимо автомата прямо на заземление идёт. Не видно, что там вокруг щита (не понятно какие проводки откуда и куда). А по предоставленным напряжениям похоже заземлен не ноль (N), а фаза. И "ноль - заземление - 216в", и "3 фаза - земля - 7вольт ", и "3 фаза - ноль - 216в" Если три проводника, приходящие на верхние клеммы АВ на 100А - вводные, то куда направился нижний правый (толстый, 3-й) провод ? часом не к земле ? Не он греется ? Тогда отключите его побыстрее, выключив автомат. Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2016, 23:49 |
Выключите вводной автомат и измерте напряжение между фазами( сверху автомата) и землей. Если результат такой же , то искать неисправность нужно до автомата, если изменилось и пришло в норму , тогда проблема у Вас. С большого автомата правый толстый провод куда подключен?
Вроде разобрался, спасибо вам большое!
Причина была скорее всего в том, что нулевой провод коротил на щиток: Толстый провод от 3ей фазы идет на второй дом, я его тоже хорошо заизолировал: желтый провод от болта внутри щитка и провод снаружи щитка от болта идут к 2 розеткам на заземление (насос и элплитка мечта) сейчас индикаторная отвертка светится только на 3х фазных проводах. еще фотки: так можно в шину заводить провод сип? Просто я по-другому никак не придумал. Померил еще раз все: 1 фаза-ноль - 235вольт 2 фаза-ноль - 232 вольта 3 фаза-ноль - 234 вольта --------------- между фазами и землей - везде примерно 230-235 вольт на самом щитке сейчас индикаторная отвертка не светится, током он не бъет А вот мой второй в жизни собранный щиток: провод сип - это зземляющий (я его не задействовал, тк всю разводку сделал 2хжильным проводом) Еще раз благодарю всех за участие. Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 15:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 ![]() |
Игорь Igor
Если средства позволяют не стоит далее использовать алюминий и если дома рядом то лучше кабель ВВВнг с медными жилами. СИП лучше до вводного щитка или уже на воде в дом переход на другой кабель. И тем более не стоит использовать СИП в качестве перемычки. Многопроволочные жилы кабелей не зажимаю под винт, тем более алюминий. Вначале на провод надевают подходящий наконечник. И алюминий не используется в защитном заземление, слишком он не надежен. P.S. Это не про вообще про правила эксплуатации электроустановок, хотя у Вас могу быть и другие законы отличные от наших(РФ). |
Причина была скорее всего в том, что нулевой провод коротил на щиток Не верю ![]() Нулевой провод ввода обязан быть электрически связан с РЕ-шиной, корпусом ГРЩ и заземляющим проводником (при TN). Если у вас не TN, а ТТ (см.выше), то подключение не светящегося (на индикатор) нуля к заземленному корпусу никак не приведет к свечению (индикатора). |
Да, что-то не стыкуется. Земля греться-то перестала?
И еще одно замечание, хотя меня тут и уговаривали, что запрета нет, но открытой шинку оставлять - опасно. Замечание в том, что на открытую шинку вы привели фазу, а от нее уже развели по автоматам. Обычно фазы приводят на соответствующие автоматы, а потом уже перемычками, или PIN-шиной по автоматам. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают порисковать своей жизнью! Ведь элементарно могло убить бы человека от ваших советов. Своего парня послали бы так дистанционно поработать? Хорошо, что обошлось и нашли неисправность, а то чего только стоит фраза"взялся - бьёт током.."
И фон (окружение) только для нервного смеха: "приехали 6(!) специалистов и ничего не помогли..." при цене электроэнергии в регионе 40 коп/кВт*ч, ""зачем мне воровать, у меня и счётчика то нет.." У вас что там, коммунизм настал? При полной деквалификации? |
Да, что-то не стыкуется. Да, ощущение, что ТС провода шевелил и случайно устранил к.з. третьей фазы на металл щита. Игорь, не дело алюминий зажимать винтом в латунных шинках. Если не хочешь сейчас переделывать, по крайней мере периодически осматривай состояние этих соединений на предмет нагрева. -------------------- |
Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению #22, второе фото сверху - откуда у Вас провода приходят на верхние зажимы УЗО? Два провода идут с клеммников?
Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению #22, второе фото сверху - откуда у Вас провода приходят на верхние зажимы УЗО? Два провода идут с клеммников? Пожалуйста - один продод от нулевой шинки, второй - от фазной. Я это 2 года назад делал, что было, то и использовал. Сейчас все провода холодные, ничего не греется. Все хорошо. 3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было. Но он практически не нагревался на входе, хотя когда я его заизолировал, напряжение на этой фазе поднялось с 216в до 234. Что тоже радует. Насчет коммунизма - нет. не настал. Я вам больше скажу, при цене 40 коп за квт - за электричество не платит ровно половина населения. Просто никак не платят. У многих даже нет не просто счетчиков, но и выключателей, свет горит круглосуточно. А в России каждый владелец столба хочет заработать, поэтому 3,5р за квт. И еще - насчет убить от 220вольт - не слышал про такое. Я тут видел электриков, которые вместо индикаторной отвертки слюнявят палец... Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 22:09 |
Спасибо.
Небольшое уточнение. Если я правильно Вас понял, одна из этих шинок фазная, а вторая как "нулевая"? На фазную шинку должна идти фаза с автомата. По фото не видно, с какого автомата приходит на одну из шинок фаза, такое впечатление что на шинки присоединены отходящие на нагрузку провода и плюс с этих же шинок идут на УЗО |
Цитата Ну слааа богу -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 14:29 |
