плохая робота электроприборов при напряжении 230 вольт , Помогите розобратся
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 31.7.2016, 21:08
Сразу к сути проблемы. в частном доме очень старая проводка, и при включении каких либо более мене потребительных приборов например электрочайник, насос, утюг 2кв довольно заметно тускнеет освещение, если же это все работает вместе то слышно как например СВЧ работает в нагрузку, медленее. Напряжение в сети в более мене спокойном состоянии (то есть работает только пара лампочек, телевизор, компьютер ) 230-232В, при нагрузке чайниками утюгами насосами где то в районе 200-210 разницы в напряжении большой я не вижу, но какая причина такой работы освещения и техники? замеры делал как в розетке так и на выходе сразу после счетчика... получилось проводка съела гдето 4-5 вольт
Что подскажите господа?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 16:32
