Гирлянда из ламп накаливания
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 28.7.2016, 19:25
Товарищи, прошу помощи, сам в электрике дилетант. Для свадьбы необходимо собрать "ретро-гирлянду" из ламп накаливания, обязательно с диммером (светорегулятором).
Исходные условия таковы (так хочется, возможно придется переигрывать): длина 100 м, 160 ламп накаливания.
Изначально планировал использовать лампы на 25 ватт с цоколем Е27, карболитовые патроны, двухжильный гибкий медный кабель КГ 2*2,5, диммер "Агат-Р-5000" на 5 кВт. Гирлянда не должна светить на полную мощность, необходимо, чтобы лампы горели процентов на 30 мощности, чтобы хорошо была видна спиралька.
В итоге сравнил лампы на 25 и 40 ватт, понял, что на лампе 25 ватт спираль очень маленькая и некрасивая, потому принято решение использовать именно лампы на 40 ватт. Кабель КГ 1 с таким сечением слишком толстый, во-первых не залазит в патрон, во-вторых смотрится не очень. Опять же принято решение использовать, т.н. витой ретро-провод с сечением 2*2,5 (изоляция ПВХ, поверх еще полиэфирная нить), он в два раза дороже, зато эстетичен. С диммером не понятно.
Теперь вопросы:
1. Что лучше (с технической точки зрения): сделать одну гирлянду на 100 м или несколько поменьше, которые потом просто подключить через один удлинитель? Мне бы хотелось сделать одну длинную.
2. Если делать длинную гирлянду, то хватит ли сечения провода для такой гирлянды? Получится ли включать гирлянду на полную мощность?
3. На какую мощность необходим димер? 160 ламп по 40 ватт это 6,4 кВт, что если использовать диммер на 5 кВт, что будет если он будет работать на 50% мощности, на 100% мощности?
4. Может быть у вас есть какие-нибудь советы от себя.
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   Гирлянда из ламп накаливания   28.7.2016, 19:25
- - S-cream   место, которое будет освещаться гирляндой, закольц...   28.7.2016, 19:57
- - Гость_Роман_*   Гирлянда будет висеть на веранде под потолком. Дли...   29.7.2016, 6:48
- - FRAER   Делайте несколько кусков, ибо сечение кабеоя и дим...   29.7.2016, 7:34
- - Shura_with_KINEF   Так как вам не нужно, чтобы лампы горели на полную...   29.7.2016, 10:44
- - Гость   Каким это волшебным образом общая мощность уменьши...   29.7.2016, 13:52
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 29.7.2016, 13:52) Каким эт...   29.7.2016, 14:52
- - Shura_with_KINEF   Лампы будут гореть в пол накала, соответственно по...   29.7.2016, 14:32
- - Гость   Т.е. общая потребляемая мощность при последователь...   29.7.2016, 14:34
- - Гость   А формулу можно, в соответствии с которой можно по...   29.7.2016, 14:55
- - savelij®   Во первых, это никакая ни экономия. Во вторых, счи...   29.7.2016, 15:20
- - Shura_with_KINEF   Да даже закона Ома не надо. Просто формула электри...   29.7.2016, 15:51
- - Гость   Цитата--Мощность электрического тока в цепи, состо...   29.7.2016, 16:01
- - Гость   ЦитатаПараллельное соединение резисторов часто исп...   29.7.2016, 16:06
- - Roman D   Проблема в том, что ток, сопротивление, мощность, ...   29.7.2016, 18:03
- - Shura_with_KINEF   Гость со звёздочкой, для лампочки, как впрочем и д...   29.7.2016, 21:02
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.7.2016, 20:0...   30.7.2016, 1:59
- - Shura_with_KINEF   Roman D, я же написал "если принять сопротивл...   30.7.2016, 13:18
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.7.2016, 12:1...   30.7.2016, 14:32
- - Олега   ТС желает "ретро-гирлянду". "Ретро-...   30.7.2016, 15:01
- - Roman D   Да на Али сотни вариантов; я думал, что ТС ищет до...   30.7.2016, 16:27
- - Олега   Тока не этот вариант ТС желает лампы накаливания.   30.7.2016, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 15:49
