Как подключить ТР к контактору 250А? , с трансформаторами тока |
24.7.2016, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 |
Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении электродвигателя через контактор. Но вопрос стоит в том как организована защита электродвигателя через тепловое реле? То есть каким образом работает тепловое реле в данном случае? Фото прикрепил ниже. Сразу говорю что кабель который отходит к электродвигателю на фото отключен. Он присоединяется с нижней стороны трансформаторов тока.
И еще один вопрос. Если нету пускателя (контактора) на 200А можно ли использовать в таком случае 2-а пускателя параллельно по 100А? Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:38 |
geomesh Как подключить ТР к контактору 250А? 24.7.2016, 14:31
ЛЕША По первой картинке по простому:
Трансформатор тока... 24.7.2016, 14:38
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:38) По первой... 24.7.2016, 14:50
ЛЕША На скорую руку 24.7.2016, 14:55
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:55) На скорую... 24.7.2016, 15:08
ЛЕША Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:08) Разве ... 24.7.2016, 15:13
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:13) Не можно,... 24.7.2016, 15:19
с2н5он не обязательно равномерно и при размыкании наприме... 24.7.2016, 14:56
Олега Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 14:50) это не... 24.7.2016, 15:16
geomesh Цитата(Олега @ 24.7.2016, 17:16) Даже при... 24.7.2016, 15:22
Олега Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 15:22) То ест... 24.7.2016, 15:26
ЛЕША А если внимательно посмотреть?
Кстати, вместо тепл... 24.7.2016, 15:21
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:21) А если вн... 24.7.2016, 15:28
ЛЕША Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:28) Выходи... 24.7.2016, 15:32
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:32) Просто не... 24.7.2016, 15:40
ЛЕША Это не устройство, а принцип действия...
Наприм... 24.7.2016, 15:40
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:40) Это не ус... 24.7.2016, 15:42
ЛЕША Советую присмотреться к микропроцессорным устройст... 24.7.2016, 15:49
rosck Такой двигатель стоит немало. Целесобразней устано... 24.7.2016, 17:32
geomesh Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:49) Советую п... 25.7.2016, 21:38
ЛЕША Цитата(geomesh @ 26.7.2016, 1:38) К сожал... 26.7.2016, 2:40
moshkarow RE: Как подключить ТР к контактору 250А? 24.7.2016, 22:14
moshkarow РТ- 81 и РТ- 82 - индукционное реле максимального ... 26.7.2016, 9:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:50 |
