![]() Наконечник на заземляющем проводнике , Должен быть? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Технадзор написал замечание- "заземление силовых щитов, кабельных лотков выполнено заземляющим проводником без наконечника. ПУЭ 2.1.26"
Провод моножила. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике." - не вижу упоминаний об наконечниках. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Поддерживаю уважаемого сочувствующего.
По-моему они должны идти лесом с таким замечанием. ГОСТ 10434-82 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Классификация. Общие технические требования 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: - жил сечением до 16 мм - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; - жил сечением 25 мм и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт. -------------------- |
Вот спасибо! Все предельно ясно. Понапишут всякую, а мы тут переживай.
017, пункт который привели конечно хрень... и стоит их ткнуть носом)))
но, радоваться рано... Цитата ИНСТРУКЦИЯ по соединению изолированных жил проводов и кабелей И1.09-10 5.3.3. Многопроволочные жилы сечением до 10 мм2 должны быть соединены с плоскими выводами из меди, алюминия и их сплавов после изгибания конца жилы в кольцо (или без формирования кольца с применением фасонной шайбы) и пропайки или оконцевания кольцевым наконечником (пистоном) стальными винтами с полукруглыми или цилиндрическими головками. то же самое и в ВСН 139-83 Сообщение отредактировал haramamburu - 13.7.2016, 2:43 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У 017 моно.
Да, моножила.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 22:29 |
