![]() Прокладка кабеля по металлоконструкциям , Как проложить более простым способом? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Выполняю проект по архитектурно-художественному освещения небольшого вантового моста. Встал вопрос как лучше проложить кабель по металлоконструкциям моста с наименьшими заморочками. Анкерное крепление отпадает т.к. несущие конструкции моста. Я вижу вариант: на сварку осуществлять крепление металлических клипс, а к ним уже крепить гибкие гофры или рукавы и в них прокладывать кабель. Может быть есть способ попроще? Чтобы можно было обойтись без сварки? Приклеить? Холодная сварка? Или может есть какието специальизированные решения для таких случаев? На фото привожу кусочек этого моста чтобы было понятно какие конструкции имеются ввиду.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Можно приварить или прикрепить хомутом (струбциной) лоток и в нем прокладывать кабель.
А как крепите прожектора (светильники)? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Можно приварить или прикрепить хомутом (струбциной) лоток и в нем прокладывать кабель. У ДКС есть система крепления лотков http://www.dkc.ru/production/kombitek К металлоконструкции крепится струбцина, к струбцине постредством спец подвесов и держателей крепятся лотки. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Можно приварить или прикрепить хомутом (струбциной) лоток и в нем прокладывать кабель. А как крепите прожектора (светильники)? Прожекторы будут крепться на кронштейны которые будут разрабатываться конструктором, а сами кронштейны скорее всего будут крепиться сваркой или там где возможно на болты. |
Также с конструкторами можно разработать систему крепления вместе с кронштейнами.
Также с конструкторами можно разработать систему крепления вместе с кронштейнами. Ну это понятное дело. С конструктором можно все что угодно напридумывать, даже велосипед заново ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034 ![]() |
Ну это понятное дело. С конструктором можно все что угодно напридумывать, даже велосипед заново ![]() ![]() струбцина хороша..... но лучше строителей азадачить, что б они поперечин через каждые 2 м сделали, и укладывай себе лотки, профили, что душе угодно, при минимальном крепеже)) -------------------- новое - это хорошо забытое старое
струбцина хороша..... но лучше строителей азадачить, что б они поперечин через каждые 2 м сделали, и укладывай себе лотки, профили, что душе угодно, при минимальном крепеже)) Да уж придется чем то озадачить это точно. Там в поперечных ребрах есть технологические отверстия диаметро милимметров 40, ребра идут с шагом 1,8м, думаю череэ эти отверстия пропустить металлорукав и закрепить его в этих отверстиях муфтами с двух сторон, внутри рукава кинуть кабель 5х2.5. Смущает только что расстояние между точками будет 1,8 метра вместо рекомендуемого 1 метра. А лотки слишком громоздковаты для одного кабеля имхо. |
Можно через отверстия натянуть стальную проволоку, а к ней прикрепить металлорукав.
Цитата А лотки слишком громоздковаты для одного кабеля имхо. Это если вы для кабеля 5х2,5 возмете лоток 200х200. А можно взять лоток 50х50, смотрится он аккуратно, сам использовал при монтаже в производственных цехах. А крепление лотков сделайте как и говорилось ранее при помощи струбцины. Привожу пример от ДКС -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А не порастрясет сей конструктив вантовый мост? Сварка выглядит понадежнее, ведь подтягивать будет некому - высоковато.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Можно было бы подобрать подходящие анкерные соединители
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=160 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Решил сделать так: в технологических отверстиях проложить жесткую ПВХ трубу а в ней кабель. Расстояния между ребрами 2 метра , длина трубы 3 метра. Трубы в пролетах скреплять между собой муфтами. Я думаю достаточно жесткая конструкция получится. Мост пешеходный. Вибрация небольшая. Смещаться этой трубе будет некуда, так что я думаю дополнительно ее крепить не нужно. Просто будет лежать под собственным весом.
Что скажете? |
Лично я в любви к трубам ПВХ уже признавался. Возьмите с резиночками в муфтах Экспресс 6 с IP67.
На том и порешим
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 22:08 |
