Подключение измерительных приборов V и A
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.7.2016, 22:51
Уважаемые специалисты, необходимо Ваше мнение по вопросу подключения измерительных приборов V и А в Эл.Щит частного дома. Устал от постоянных скачков напряжения до 260 вольт(устал новые эл.приборы покупать), местные электрики говорят что проблема глобальна из-за устаревшего оборудования, мол все в деревне страдаютicon_sad.gif Очень захотелось отслеживать ситуацию в реальном времени, для понимания проблемы и поиска возможного решения.
В ЭлЩит приходит 380 вольт, 3 фазы, стоит вводной автомат С40, подключён трёхфазный электросчётчик Лейне Электро - 03, далее каждая фаза идёт на свои автоматы и потребители...
Задача - подключить стрелочный вольтметр и амперметр на каждую фазу для отслеживания напряжения и потребляемой силы тока.
Схема подключения измерительных приборов понятна и доступна в интернете, А последовательно нагрузке, V Паралельно - но необходимо их подключать через ТТ и ТН или есть Измерительные приборы прямого включения? Какие измирительные приборы, ТТ и ТН необходимо использовать? В описании счётчика указано, что в нём уже используется ТТ и резестивные делители в качестве датчиков напряжения - можно ли к нему подключить Измерительные приборы V и A?
Дорогие решения китайского производителя на дин рейку просьба не предлагатьicon_smile.gif
Надеюсь, что измерительные приборы позволят отслеживать поступающее напряжение каждой фазы, потребляемый ток, позволит найти стабильную фазу, исключить " локальный"перекос фаз( хотя не уверен что электрочайник и 2 холодильника могут сильно на это повлиять)
Далее в планах поставить стабилизатор напряжения на каждую фазу, но повышенное напряжение исключает использование многих доступных стабилизаторов из-за верхнего порога срабатывания защиты 250-255 вольтicon_sad.gif
Заранее благодарю за помощь!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 20:34
