100 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
lapa
сообщение 12.1.2008, 15:41
Сообщение #1161
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Попытаюсь пояснить ситуацию с 5-ваттными резисторами.
Срочно разбил. 200 ом проволока. Ну уж если китайцам верить нельзя верить тогда как жить дальше! А вдруг подделка под КИТАЙ? Наверно действительно лучще один разбить чем все остальное выкинуть.
А вообще только баян с запасом.
кабельщик
сообщение 12.1.2008, 16:23
Сообщение #1162
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Маркировка на нем есть кака-нить? Ну там CRL, SQP или еще чего?
Вот и я, купивши по десятку каждого номинала, расковырял по одной штуке каждого, чтоб знать, где чего внутрях лежит.
Chaynik
сообщение 12.1.2008, 16:41
Сообщение #1163
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"дык вроде у Володина на форуме проскакивала инфа что там не так всё гладко с трансом, подождём ещё немного, если у того кто делал пропашет хотябы пол года тогда тоже соберу, да и вся эта мотня идущая с транса не впечатляет и докучи выходит что не так уж он по теплу выигрывает с одним ключём а с двумя возни больше чем с косым. всё это конечно ИМХО. да и изолировать силу лучше надо чем в косом, напруги уже не те... "
Там проблемы - если поставить ёмкость на выходе, читай внимательно форум.
Я свой в сеть240в втыкал с таким снабером, который транс не давал розмагнитить уже при 150В переменки, и ничего, не "рвался".
Насчёт двух ключей, то их проще запарралелить, чем лепить "бармалеевскую" силовую плату. Зато ток 180А смело, на большее, однофазник смысла делать нет. Ну а насчёт напруги это конечно да, но и во флайбэке тоже такиеже напряжения, и никто не напрягается. Лично я косых больше делать небуду.
Zond
сообщение 12.1.2008, 17:58
Сообщение #1164
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сегодня пришли сердечнике EFD25 с зазором 0,3 по формуле с сахары получается первичка 78 витков вторичка 8 витков сервисная 9 витков как кто думает правдоподобно???
САНЕК
сообщение 12.1.2008, 18:51
Сообщение #1165
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ИМХО,даже не сомневайся,примерный прикид ,дал почти тоже самое.
Всем спасибо,с резюками разберусь,отпишу.
На абордаж!
Camelot
сообщение 12.1.2008, 21:59
Сообщение #1166
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Чайник
а спаренного фиксатого не делал? хочу собрать спаренный сварочник, если ты говоришь что всё ок с фиксатым то можно и попробовать, если спаривать как параллелить управление? если ставить одну микруху и две силы то как тогда ОС по току делать, вообщем кто делал спаренные отпишитесь как делали управление...
Chaynik
сообщение 12.1.2008, 22:11
Сообщение #1167
Из: пгт Гвардейское
Не делал. Думаю так же спарить как и косые, у Кабельщика спроси.
Но зачем его спарить? Весь смак в том что два транзистора паррралельно. Меньше тепла с них чем в косом, и т.д.
Camelot
сообщение 12.1.2008, 23:23
Сообщение #1168
Из: Рига, Латвия
спарить два по два транзюка, или три по одному, хочу собрать на 360А на 380 вольт, только не выпрямлять все три фазы в одну постоянку а вешать по модулю на фазу
STEPAN
сообщение 12.1.2008, 23:52
Сообщение #1169
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Вечер добрый! И при этом забыть подключить N (по неосторожности, как всегда бывает), что после этого произойдёт? Вы не задумывались? Вопрос какие модули собираетесь включать 3х220V или 3х380 (в звезду или в треугольник). Если последний то получается без N, а если первый то проблемно. Поправте если, что не так.
С уважением!
Camelot
сообщение 13.1.2008, 0:06
Сообщение #1170
Из: Рига, Латвия
незнаю как у вас, а у нас всё подрубается либо стандартными вилками с нулём либо прямо в эл.щит, я работаю электриком, если бы я всё время забывал подключить ноль в трёхфазных сетях думаю электриком бы я уже не работал icon_smile.gif это вопервых. а во вторых сделать проверку наличия всех фаз и нуля перед включением не такая уж и проблема.модули 3х220 в звезду естественно, если делать треугольник тогда нужно ставить трёхфазный выпрямитель, что имеет свои плюсы как например отсутствие сильных пульсаций после выпрямителя, но тогда только косой и никаких фиксатых, с косым возни будет с изоляцией а в фиксатом вообще атас будет.
STEPAN
сообщение 13.1.2008, 14:58
Сообщение #1171
Приветствую! Вы не обижайтесь, что я (по неосторожности) затронул честь электрика, я затронул не только Вашу честь, но и свою. Я тоже работаю в этой области профессии.
Camelot
сообщение 13.1.2008, 15:29
Сообщение #1172
Из: Рига, Латвия
я не обижаюсь, просто могу вас уверить что ноль никогда не забываю, это уже рефлекс, так как можно попасть на такие деньги что за всю жизнь не расплатишься.
САНЕК
сообщение 13.1.2008, 16:14
Сообщение #1173
Из: Воронеж
Резисторы серии SQP (например, производитель YAGEO) номиналом до 100 Ом имеют проводник высокого сопротивления проволочного типа, все номиналы выше - металлооксидный стержень (типа МЛТ).
Наиболее распространенные на рынке китаезные 5-ваттники серии CRL стоят около 0,1$. Мной было расковыряно несколько номиналов, оказалось, что до 22 Ом включительно идет проволока, свыше уже металлооксид.
Думаю, всем понятно, что металлооксидные, в отличие от проволочных, болезненно переносят значительные перегрузки по мощности (пусть и кратковременные). В узле заряда основной банки сварочника при сопротивлении резистора 10 Ом на нем выделяется пиковая мощность до 500 ватт (правда, доли секунды). При 20 Ом пиковая мощность снижается до 250 ватт, но время заряда банки увеличивается вдвое, соответственно количество энергии , рассеянной на резисторе, остается той же, просто растягивается по времени.
Лично я использую для заряда 1350 мкФ банки два 5ваттника по 10 Ом последовательно (суммарно выходит 20 Ом 10ватт).
Косяк найден,я в этой схеме использовал основной мост для питания дежурки,через диод(кто то такое практиковал),так вот,при запитке дежурки,ток потребляется Хороший,вот они и горят!!
На абордаж!
Camelot
сообщение 13.1.2008, 20:50
Сообщение #1174
Из: Рига, Латвия
у меня такая фигня, ничего не горит...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.1.2008, 22:51
Сообщение #1175
Camelot, вопрос тогда по- существу: а можно каждую фазу с нулём через свой мост (т.е. три отдельных моста ) свести на один общий конденсатор? получу ли я на нём 310 вольт, а не 537В? Т.е. я хочу запитать сдвоенного косого от двух или трёх фаз. Просто у меня в детстве не было трёхфазной розетки в доме, вот и с детства не научился.
сообщение 13.1.2008, 23:09
Сообщение #1176
2Chaynik: Земляк, полазил на форуме у ВОЛОДИНА И ПОНЯЛ, ЧТО ОПЯТЬ НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯЛ! У них там на столько своя тусовка, что крестьянам там ловить нечего! icon_evil.gif ну не фанат я компьютерного моделирования и женщин резиновых я не люблю! Скажи по-постому, что там за проблемка выползла с фиксатым? Что делать не стоит, или какая там проблемка с выходным конденсатором? Что, 6мкф могут разрушить работу такой красивой схемки? Обьясни тупому, плиззз!
Camelot
сообщение 14.1.2008, 8:28
Сообщение #1177
Из: Рига, Латвия
Алексей Николаевич
с тремя мостиками будет нормально. 310 вольт и почти нет пульсаций.
Alex72
сообщение 14.1.2008, 10:10
Сообщение #1178
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Camelot @ 14.1.2008, 8:28) *
Алексей Николаевич
Камелот, не путай человека. Если три моста (каждый с нолем) объединить на одну нагрузку - получишь 540 В. Нарисуй себе схемку на бамажке. В момент когда на одной фазе положительная полуволна, то на другой потенциал ниже ноля и ток потечет через другой мостик на другую фазу)))))
Zond
сообщение 14.1.2008, 10:25
Сообщение #1179
Обрал БП на ТОР223 и сердечнике EFD25 первичка 78 вотричка 8 управление 9 зазор 0,3 мм сумарный так вот зпускается только до 198 вольт и заполнение минимальное обмотка управления выдает 18-19 вольт А не заводском трансформаторе(POL15020) обмотка выдает гдето 6 вольт при 220В ???? фазировку проверял три раза ..
Кто то тут делал БП на EFD 25 можно пожалуста рабочии данные первичка вторичка управление сколько витков зазор.
Alex72
сообщение 14.1.2008, 10:27
Сообщение #1180
Из: Кировск
Вариант есть - брать одну полуволну с каждой фазы. Получиться 310В и пульсаций в полтора раза меньше. И нада всего 3 диода.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 15:28
