Преобразователь ВЕСПЕР выдает большое напряжение , Преобразователь выдает 800V в место положенных 380V
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.6.2016, 18:26
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста разрешить немало важную проблему! В общем на бесцентриковом шлифовальном станке установлен преобразователь ВЕСПЕР Е2 8300-002Н. так вот с него на двигатель выходи напряжение 800~860V (напряжение плавает) в место положенных 380 V Подскажите с чем это может быть связано? Заранее примного благодарен!
Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Преобразователь ВЕСПЕР выдает большое напряжение   28.6.2016, 18:26
- - moshkarow   чем мерили и как ? двигателю кирдык ?   28.6.2016, 18:50
- - с2н5он   И вопросы не нужно дублировать   28.6.2016, 21:39
- - Гость_Андрей_*   Замерял Цшкой, двигалель сгорел!((( Сейчас зам...   29.6.2016, 5:49
- - Гость Рин   Амплитудное значение напряжения после частоника до...   29.6.2016, 8:42
- - moshkarow   цешкой - мерить нельзя . ЧП создает много помех . ...   29.6.2016, 8:43
- - Гость Рин   Дополнение: а станок был в комплекте с частотником...   29.6.2016, 9:12
- - Костян челябинский   И последний уточняющий вопрос. Не отменяющий все п...   29.6.2016, 9:34
- - 717   Импульсы по фронтам ШИМа под 2(два) киловольта. См...   29.6.2016, 12:13
- - Marten   Цитата(Гость Рин @ 29.6.2016, 10:42) Ампл...   30.6.2016, 22:41
- - Гость Рин   Напряжение в цепи постоянного тока примерно 700В, ...   1.7.2016, 6:28
- - Marten   ЦитатаНапряжение в цепи постоянного тока примерно ...   1.7.2016, 14:33
- - Гость   У каждой схемы выпрямления есть коэффициент, см. л...   1.7.2016, 15:02
- - Marten   Складывается впечатление что уважаемый Гость тролл...   1.7.2016, 16:53
- - Гость   Для частотных преобразователей еще существует режи...   21.10.2016, 12:12
- - uvk2   Тоже столкнулся однажды с таким явлением - перемен...   22.10.2016, 11:07
- - Marten   Цитата(Гость @ 21.10.2016, 14:12) Для час...   22.10.2016, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 9:32
