2 страниц V  < 1 2
Нагорает много электроэнергии , Нагорает много электроэнергии в месяц
сообщение 24.6.2016, 11:29
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прям в тему, icon_biggrin.gif, вчера пришли с Али три вот таких гаджета по 600р. Почти идеальный вариант для проверки сомнительных счётчиков. Подключаются к щитку за пять минут. С флешпамятью, т.е. не обнуляются показания потреблённой энергии при пропадании питания, но можно сбросить кнопкой при желании.
Uran
сообщение 24.6.2016, 13:40
Сообщение #22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
2х метровый 2- х камерный холодильник, морозильник средний, стиралка, водогрей, комп постоянно включен, телевизор кинескопный 100Вт, освещение в 3-х комнатах 135Вт (энергосберегайки), в кухне еще мелкий телевизор ватт на 40-итог 200кВт.ч. При условии что водогрей иногда включаю при отсутствии ГВС, жена бывает частенько пользуется мультиваркой, пару раз стиралку включит. А так обычно в среднем потребление 160-180кВт.ч/месяц.
Даже не представляю, как можно съесть 500кВт.ч. при таком скудном количестве потребителей. Явно, сосед на вас сауну повесил icon_smile.gif.
andkaras
сообщение 24.6.2016, 20:19
Сообщение #23
Пользователь №: 49480
Rezo,
хорошо. место черточек читайте в сообщении так:
в скобках указаны "сотые":
1 лампочка 75 вт --- 6606,4(5) - 6606,6(9) = 0,24
так понятней? если нет, поищите фотографию электросчетчика в интернете и посмотрите, что на последней цифре циферблата, справа есть черточки. Я не знаю как они правильно называются. Полагаю что "сотые", но может быть есть другое название. Я не электрик. Вводить всех в путаницу оперируя неизвестными мне терминами не хочу. Я объяснил как мог. Раздел, если не ошибаюсь, для чайников. Здесь знание технических терминов необходимо?
Остальное холодильник добрал, который в летний период потребляет несколько больше.
колхозника нашли что ли?. Конечно для проведения тестов на пяти лампочках, я включил дополнительно холодильник, стиральную машину, музыкальный центр на всю, телевизор и поработал еще дрелью и "болгаркой".
Ну и?... Где проблема?
проблема в том, что вы вырываете фразы из контекста. Если непонятен тот кусок сообщение - проигнорируйте его.
Uran,
Спасибо за отзыв. Я тоже чувствую что "не набираю" того количества, что на счетчике. Просто, думал, проконсультироваться на форуме, может есть еще какие-то варианты кроме счетчика. Но большинство сходится во мнение что дело в счетчике.
Написал заявление на проверку. Жду.
Спасибо всем за отзывы.
Сообщение отредактировал andkaras - 24.6.2016, 20:29
сообщение 24.6.2016, 22:00
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Нет конечно же, но прочитать шкалу этих самых чёрточек должен каждый человек обучающийся когда-то в обычной школе. И для этого не нужно знать спецтермины и иметь техническое спецобразование.
Колхозники то же люди и многие из них в состоянии правильно сосчитать десятые доли.
Возможно конечно, но я не представляю как можно уложиться в 180-200 кВт, при этом:
Сосчитать только постоянно работающий комп, за месяц снимет все Ваши 160-180 кВт....
Uran
сообщение 24.6.2016, 22:05
Сообщение #25
Из: Город на Иже
Хотите сказать,что я ворую ЭЭ. Комп днем включен, на ночь отключается.
Сообщение отредактировал Uran - 24.6.2016, 22:05
сообщение 24.6.2016, 23:29
Сообщение #26
Я этого не говорил и даже ничего близкого в мыслях не было.
Так это же уже несколько иной расклад, по сравнению с тем, когда говорили, что:
Цитата(Uran)
...комп постоянно включен...
Есть разница, когда комп включен постоянно или только днём - не так ли?
Uran
сообщение 25.6.2016, 8:10
Сообщение #27
Из: Город на Иже
[b]Есть разница, когда комп включен постоянно или только днём - не так ли?
Есть, думаю что не большая. У компа в спящем режиме потребление не большое.У меня, как и у ТС видеокарты нет,я не игроман, фильмы не скачиваю и не смотрю, комп не загружен полностью.
-Mike-
сообщение 25.6.2016, 15:30
Сообщение #28
Пользователь №: 17145
Цитата(andkaras @ 24.6.2016, 2:07) *
Провел эксперимент. Включил пять лампочек (75 вт - 2шт. и 60 - 3 шт.) на час получились такие показания 0,52. Как я понимаю должно быть 0,33 (75*2+60*3=330).
По вашему эксперименту должно 0,33кВт*час, практически показывает 0,52кВт*час.
Т.е. ваш счётчик показывает в 1,57 раза больше. чем нужно.
Значит при ваших месячных показаниях 280кВт*час реально должно быть 178кВт*час.
Меняйте эл. счётчик, это проще, дешевле и настроение улучшится. icon_smile.gif)
Сергей ДД
сообщение 25.6.2016, 19:04
Сообщение #29
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Интересно, если счетчик неправильно считал, и факт переплаты есть. Пересчитают? И какие нужны документы, чтобы пересчитали.
S-cream
сообщение 25.6.2016, 19:21
Сообщение #30
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сергей ДД, Нет, не пересчитают. С чего бы это? Ну, неисправен счетчик, да. И что? Может, он сломался вчера? А до этого вы дома включали восемь холодильников одновременно.
Есть у вас доказательства того, что счетчик сломался раньше, а вы реально потребляли меньше - милости просим, суд рассмотрит и вынесет решение в вашу пользу. Нет доказательств? До свидания.
Сергей ДД
сообщение 25.6.2016, 19:33
Сообщение #31
Из: Из СССР, РФ
Меня как раз и интересует электронный журнал в счетчике? Он же покажет неисправность? Когда по дате она началась? Вот с этими данными, сначала в сбыт, потом в суд. И пусть пересчитывают по среднему расходу.
Ну или такой вариант. Заяву в сбыт пусть поднимут баланс электроэнергии по данной точке учета, головной и мою переплату вычислят
S-cream
сообщение 25.6.2016, 19:48
Сообщение #32
Из: Калуга
Сергей ДД, Я извиняюсь, а что, есть счетчики, которые сами о себе говорят: чувак, я неправильно считаю расход электроэнергии!!!
Что можно увидеть по журналу? Может, я чего-то не знаю... Готов согласиться, если в журнале, например, будет регистрироваться завышенное напряжение. Не 220, а 300, например. В ином случае - не уверен, что в журнале будут признаки выхода счетчика из строя.
По поводу расчета на основе баланса - в многоквартирном доме - не реально. Только если абсолютно весь учет осуществлен раздельно и завязан на АСКУЭ.
Сергей ДД
сообщение 25.6.2016, 20:27
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Вот и интересно узнать, есть ли там косвенные признаки ошибки расчета, может частота поменяется или выход напряжения за пределы, которого не было. Конечно если там ошибка, то счетчик считать не должен. И на табло высветится ошибка. Вот например я столкнулся сосчетчиком, который врал, стал за ним следить, он время от времени показывал на табло ошибку, а потом снова считал. Это и есть косвенный признак неисправности, эти ошибки и были в журнале наверняка. Счетчик тогда поменяли по гарантии.
В много квартирном доме, зависит от величины многоквартирного дома. Если квартир 20-30, то и без АСКУЭ, можно решить. Если расчет по подъздам раздельный, то снова без проблем. Сетевая показания вовремя снимает, или контролер, и есть головной учет. Опять без проблем перерасчет сделать.
Вопрос только в том, надо ли управляющей делать перерасчет, проще списать все на жителей, и все дела.
Со счетчиками совсем все хорошо у управляющей. Считает больше- прибыль управляющей. Считает меньше- потери распределяют между жильцами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 12:47
