Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 29.12.2007, 10:04
Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Силовой трансформатор   29.12.2007, 10:04
- - Andrey Izh   Всё правильно. Допустим, порядок мы изменили и вкл...   29.12.2007, 11:03
- - gomed12   Все правильно Andrey Izh, добавлять нечего. ПТЭЭ...   29.12.2007, 11:55
- - Гость_Андрей_*   Итак, как я понял. При включении трансформатора сн...   29.12.2007, 12:03
- - Roman_D   Отключение нагрузки с высокой стороны снижает межр...   29.12.2007, 17:52
- - Anatoli   Если к примеру ПС 2трансформаторная, то Вы подадит...   29.12.2007, 19:47
- - Игоррр   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04...   30.12.2007, 23:21
- - Roman_D   Цитата(Игоррр @ 31.12.2007, 0:21) Думаетс...   31.12.2007, 10:25
- - Игоррр   Логично. Только маленький ток разорвать сложнее че...   31.12.2007, 12:06
- - Anatoli   В любом случае переключения выполняют по БП, инстр...   1.1.2008, 0:45
- - Гость_doro_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04...   4.1.2008, 16:01
- - Игоррр   а как быть, если схемой предусмотрен ТСН на шинах ...   4.1.2008, 17:10
|- - doro   Цитата(Игоррр @ 4.1.2008, 17:10) а как бы...   12.1.2008, 12:56
- - Лёха   Кстати, сам на этот вопрос никогда не задумывался)...   11.1.2008, 19:14
- - EMCO   Цитата(Гость_doro_* @ 4.1.2008, 16:01) Пр...   11.1.2008, 20:28
- - Лёха   ЦитатаЗащиты таких подстанциях выбираются, как пра...   13.1.2008, 16:02
- - Игоррр   ЦитатаУ нас на всех подстанциях трансофрматоры мог...   13.1.2008, 21:49
- - Лёха   ЦитатаТакого тоже ни один циркуляр не требует. Тре...   14.1.2008, 11:02
- - Игоррр   Не видел Мы у себя без задней мысли в паралель на...   14.1.2008, 21:16
- - Лёха   Кратковременно - можно, хоть на 10, хоть на 35. А ...   14.1.2008, 21:26
- - doro   Прошу на страницу http://rzdoro.narod.ru/op_1.htm,...   19.1.2008, 11:43
- - Лёха   doro. Работаю я не на Украине, а в самой что ни на...   19.1.2008, 16:36
|- - doro   Цитата(Лёха @ 19.1.2008, 16:36) ... Там в...   21.1.2008, 8:42
- - Лёха   ЦитатаЕсть необходимость, подтверждено расчетом, у...   21.1.2008, 17:32
- - Игоррр   То что нельзя вводить не написано нигде. Зато напи...   21.1.2008, 21:09
- - Игоррр   doro, я не понял, в чем смысл опробования ПС от уд...   22.1.2008, 21:39
- - Игоррр   Лёха, ПУЭ от нас требует следующего: 3.2.51. Для ...   22.1.2008, 22:17
- - Anatoli   Диспетчер выполняет инструкции, если напишут что м...   23.1.2008, 3:27
|- - doro   Цитата(Anatoli @ 23.1.2008, 3:27) ...Конд...   23.1.2008, 8:06
- - Лёха   Игоррр. ЦитатаВ случае если мы лишаемся МТЗ, мы ли...   24.1.2008, 13:28
|- - doro   Цитата(Лёха @ 24.1.2008, 13:28) ...Язычко...   24.1.2008, 14:14
- - Anatoli   У нас на ПС 35 с блоками ОД-КЗ в РШ-35 установлены...   24.1.2008, 19:17
- - Игоррр   Лёха, только ТКЗ то другими будут. И резервной защ...   24.1.2008, 19:41
- - Гость_Руслан_*   Господа, поделитесь инфой. Делали ППр на ктп 10/0....   27.4.2014, 16:24
- - Работник   И что, следов от КЗ нет?   28.4.2014, 11:50
- - ЛЕША   Омическое сопротивление измеряли, ПБВ крутили, а п...   28.4.2014, 15:40
- - Гость   Без уставок МТЗ рассмотрение вопроса не имеет смыс...   2.5.2014, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:24
