Помогите с заземлением
Egoist
сообщение 24.12.2007, 23:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123
Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
Сообщений в этой теме
- Egoist   Помогите с заземлением   24.12.2007, 23:32
- - ZavGar   Цитата(Egoist @ 24.12.2007, 23:32) пруток...   26.12.2007, 11:36
- - Egoist   Долбить уже поздно, поэтому решено выбрать вариант...   26.12.2007, 16:05
|- - savelij   Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 15:05) Можно ...   26.12.2007, 22:11
|- - ZavGar   Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 16:05) Долбит...   27.12.2007, 12:02
- - CTALKEP   Бери 6 мм2 меди на заземление не промахнешься. А з...   26.12.2007, 21:54
- - Egoist   Дело в том, что розетка с заземлением только на ку...   26.12.2007, 22:07
- - Egoist   Ванная ближе к выходу из квартиры. Да и заземляющи...   26.12.2007, 22:10
- - gomed12   ЦитатаМожно ли на этот провод заземлить ещё стирал...   26.12.2007, 22:24
- - Egoist   Трубы - металлопластик.   26.12.2007, 22:30
- - gomed12   ЦитатаТрубы - металлопластик. Если кран от стояка ...   26.12.2007, 22:40
- - gomed12   Этот вопрос обсуждался неоднократно. 1. К СМ от ЭЩ...   27.12.2007, 15:00
- - Egoist   Судя по полученной информации мною сделаны следущи...   27.12.2007, 23:00
- - gomed12   Все правильно, если Вам понятны способы правильног...   27.12.2007, 23:04
- - Egoist   Можно пожалуйста поподробнее про"способы прав...   27.12.2007, 23:07
- - gomed12   Имелось в виду надежный контакт хомута и трубы. У ...   27.12.2007, 23:34
|- - Egoist   Хотя нет, с закрытием темы я погорячился, а как же...   28.12.2007, 11:58
- - Egoist   В Сообщение #10 Вы по занулённым оборудованием пон...   27.12.2007, 23:54
- - gomed12   Нулевой защитный провод от ЭЩ в розетку кладется о...   28.12.2007, 0:23
|- - Egoist   Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:23) Провод...   28.12.2007, 0:46
- - Egoist   Заземление на СМ только через вилку.   28.12.2007, 0:48
|- - CTALKEP   Цитата(Egoist @ 28.12.2007, 2:48) Заземле...   30.12.2007, 22:02
|- - gomed12   Цитата(CTALKEP @ 30.12.2007, 22:02) Да ни...   2.1.2008, 21:12
- - gomed12   ЦитатаНо что если на СМ нет в наличии болта для за...   28.12.2007, 0:57
- - Egoist   Значит СМ неправильная.............   28.12.2007, 1:01
|- - savelij   Цитата(Egoist @ 28.12.2007, 0:01) Значит ...   28.12.2007, 1:06
- - Egoist   То есть подключение СМ к ДСУП в данной ситуации от...   28.12.2007, 10:35
- - savelij   Почему же, отпадает? А контакт РЕ розетки, который...   28.12.2007, 10:54
- - savelij   РЕ контакт розетки СМ подключается к шине РЕ щитка...   28.12.2007, 11:33
- - Egoist   А, вот как, тогда спасибо за рекомендации и можно ...   28.12.2007, 11:39
- - gomed12   Никакие разъеденения провода ДСУП не должно быть. ...   28.12.2007, 12:10
- - Egoist   То есть ДСУП принимает вид: Хомут на стояке водосн...   28.12.2007, 12:18
- - gomed12   Самый правильный вариант.   28.12.2007, 12:23
- - Egoist   Благодарю Вас за рекомендации. Теперь-то тема точн...   28.12.2007, 12:30
- - savelij   Про проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в в...   28.12.2007, 13:24
- - gomed12   ЦитатаПро проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розет...   28.12.2007, 14:24
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 13:24) Но в ...   28.12.2007, 15:11
- - savelij   ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) 701.413.1.6....   28.12.2007, 14:44
- - savelij   И ещё ПУЭ 7.1 7.1.88. К дополнительной системе ур...   28.12.2007, 14:56
- - Egoist   savelij, а что это за зоны 1, 2, 3? По поводу разб...   28.12.2007, 15:11
|- - Egoist   Вопрос был в этом сообщении: Цитата(Egoist @ ...   10.1.2008, 9:17
- - gomed12   Сказал, возможен вариант Цитатаподключения РЕ ДСУП...   28.12.2007, 16:04
- - Egoist   Ну я не знаю... А вдруг чего случится?? Лучше этим...   2.1.2008, 17:55
- - Олега   «ванная была соединена с арматурой здания» «Это по...   3.1.2008, 16:58
- - Egoist   Отвечает "обыватель с ляминевой стремянки, на...   3.1.2008, 19:03
- - gomed12   Цитата«ванная была соединена с арматурой здания» «...   3.1.2008, 21:56
|- - Egoist   Цитата(gomed12 @ 3.1.2008, 21:56) чтобы н...   3.1.2008, 22:05
- - gomed12   Цитата2) Если необходимо выполнять пункт 3, то поч...   3.1.2008, 22:27
- - Олега   «Отвечает "обыватель с ляминевой стремянки, н...   4.1.2008, 0:50
|- - Egoist   Цитата(Олега @ 4.1.2008, 0:50) эффективно...   4.1.2008, 12:22
- - Egoist   Если под вторым уравнивающим проводником понимаетс...   4.1.2008, 12:48
- - Egoist   Про рисунок 1.7.7. Нету в ванной комнате 2,5 м, од...   4.1.2008, 14:33
- - Олега   Не мешало бы на 1 и 2 вопросы ответить, ну да ладн...   4.1.2008, 16:48
- - Egoist   ЦитатаСвоими «ХаХа» замучить решили. Мне что, дела...   4.1.2008, 17:59
- - Олега   Про прихоть поясните пожалуйста. "для отвода...   5.1.2008, 0:14
- - Egoist   ЦитатаПро прихоть поясните пожалуйста. Хм, под выр...   5.1.2008, 18:53
- - Олега   Трудный случай. Еще раз. Не спрашивал я для чего с...   6.1.2008, 3:21
- - Egoist   Уважаемый Олега! трудный случай не только для ...   6.1.2008, 12:06
- - Олега   Опять Вы не догоняете. gomed12 не об этом толковал...   6.1.2008, 19:35
- - Олега   "заменяет отдельное заземление СМ" через...   10.1.2008, 10:20
|- - Egoist   Цитата(Олега @ 10.1.2008, 10:20) вопрос т...   10.1.2008, 11:18
- - Олега   Удаление защитных проводников из розеток ГОСТом по...   10.1.2008, 11:29
|- - savelij   Цитата(Олега @ 10.1.2008, 10:29) Удаление...   10.1.2008, 11:53
- - Egoist   Да я уже давно понял что Олега прикалывается. Гл...   10.1.2008, 15:29
- - AlexPetrov   Проехали. Спокойно работаем дальше.   10.1.2008, 16:01
- - gomed12   ЦитатаЧерез розетку выполняем такое же соединение ...   10.1.2008, 16:41
- - savelij   2 gomed12 Позвольте тут с Вами не согласиться. Все...   10.1.2008, 17:00
- - Олега   "потребитель не обязан дорабатывать конструкц...   10.1.2008, 17:09
- - savelij   Повторяю (для Олега). 1 - Если в СМ не предусмотр...   10.1.2008, 18:26
- - Олега   Повторяю вопрос (для savelij) Есть требование. Кто...   10.1.2008, 18:43
- - savelij   А вот поверите ли? Не знаю кто должен думать об э...   10.1.2008, 19:11
- - gomed12   ЦитатаВсе групповые линии прокладываются трехпрово...   10.1.2008, 19:18
- - Egoist   А может быть так, что причиной отсутствия болта дл...   10.1.2008, 19:21
- - Олега   "Но, ПЕ не обязательно прокладывать в составе...   10.1.2008, 19:35
- - gomed12   Цитатапод "правильными" СМ вы понимали с...   10.1.2008, 20:07
- - savelij   ЦитатаШведскую СМ разбирал, там точно есть место д...   10.1.2008, 21:20
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 10.1.2008, 21:20) не наш...   10.1.2008, 21:43
- - Олега   ZavGar "Это - не промышленное оборудование...   11.1.2008, 10:28
- - Egoist   Цитирую самого себя: ЦитатаА может быть так, что п...   11.1.2008, 11:16
- - gomed12   Цитатабытовой прибор не рассматривается как действ...   11.1.2008, 11:39
- - Олега   Забугорный МЭК 364-7-701-84 аналог ГОСТ Р 50571.11...   11.1.2008, 11:57
- - savelij   Цитатаа у Вас 60 см между ванной и стиралкой имеет...   11.1.2008, 16:24
- - Олега   Про любимую тещу помним. Рады узнать что ванная ко...   11.1.2008, 16:56
- - savelij   ЦитатаРады узнать что ванная комната у ней VIPА то...   11.1.2008, 18:03
- - Олега   Сделал техосмотр своей СМ (LG) и паспорта. Все ана...   14.1.2008, 11:25
- - boss   Насчет отключенной СМ; если трубы металлические,а ...   14.1.2008, 16:17
- - Олега   При наличии ОСУП и ДСУП и одновременно поганом PEN...   14.1.2008, 19:01
- - gomed12   Цитатачерез пару дней у них отгорел этот шланг вме...   14.1.2008, 21:53
- - Олега   "Одновременно поганый PEN" - часть PEN-п...   15.1.2008, 10:50
- - gomed12   В случае Цитатау них отгорел этот шланг вместе с о...   15.1.2008, 12:08
- - Олега   «возможен вариант. Плохой контакт ( или отгорел) ...   15.1.2008, 13:08
- - gomed12   ЦитатаДСУП в ванной с СМ – явление обязательное, в...   15.1.2008, 13:36
- - Олега   Приведите документик со словом "обязательно...   15.1.2008, 14:06
- - gomed12   ЦитатаПриведите документик со словом "обязате...   15.1.2008, 14:17
- - Олега   "Эксплуатация" - есть "Испытания...   15.1.2008, 15:21
- - gomed12   ЦитатаОбязательно использовать реле высокого напря...   15.1.2008, 19:00
- - Олега   "Об этом речи не было, говорил о возможноси и...   15.1.2008, 19:44
- - gomed12   Вопрос. ЦитатаОбязательно использовать РН Ответ. Ц...   15.1.2008, 20:11
- - Олега   А пост 93 с "Обязательность прописана для пра...   15.1.2008, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 10:43
