непонятное поведение вольтметра
1йВлад
сообщение 6.6.2016, 16:17
Пользователь №: 49365
Используем на даче бензогенератор DDE DPG-1101i . Инверторный на среднюю мощность 800 ватт, да больше и не нужно. За три года работы поменяли один раз инвертор, а так всё в порядке. Сейчас работает нормально, но показания встроенного вольтметра прыгают от 90 до 110 вольт, раз в пять секунд скачок на 220 и опять 90-110. Думали полетел опять инвертор, поменяли на новый - всё по прежнему. Цифровой вольтметр показывает 220. Подключенный электроинструмент работает прекрасно. Снимал встроенный вольтметр и засунул в электросеть, он честно показал 220. Поставил снова на генератор - опять 90-110. есть три варианта :
1 не обращать внимания (что есть в данное время)
2 встроить цифровой китайский ( в перспективе)
3 разобраться в чем дело ( самое предпочтительное)
Если кто знает в чем тут дело , подскажите.
сообщение 6.6.2016, 18:34
Напряжение проверяли цифровиком, включенным параллельно контактам "глючного" вольтметра?
сообщение 6.6.2016, 19:22
Вольтметр там дешёвенький; возможно воздействие внешних магнитных полей.
сообщение 6.6.2016, 19:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
... резонансных явлений из-за вибрации.
1йВлад
сообщение 6.6.2016, 20:19
Да , там с инвертора выходят всего два провода , розетка и вольтметр включены параллельно. Цифровой вольтметр включался непосредственно в розетку, при этом работал погружной насос и автомобильное зарядное устройство. Цифровик показал 216 вольт , стрелочник метался 90-110.
Вы бы хоть смайлик поставили..icon_smile.gif Для чистоты эксперимента могу проверить компасом .
вольтметр был снят с генератора и подключался висящем "в воздухе" , да и нет там таких вибраций...
сообщение 6.6.2016, 20:24
Цитата(1йВлад @ 6.6.2016, 20:19) *
Вы бы хоть смайлик поставили.. icon_smile.gif Для чистоты эксперимента могу проверить компасом .
И магнитом! Вольтметр ведь электромагнитный, без экрана.
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2016, 20:28
Пользователь №: 14618
Все работает? Ну и успокойтесь и не берите в голову. Если вам это мешает жить, подключите ваш цифровик на постоянку и замеры делайте им.
1йВлад
сообщение 6.6.2016, 21:54
Хотелось бы найти причину неправильных показаний. Значит что-то не в порядке раз вольтметр так себя ведет. Вполне возможно что эта "маленькая" неисправность потянет за собой что-то более серьезное...попробую сделать делительную головку и посмотреть осциллографом что там на выходе.
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2016, 4:41
мне бы столько свободного времени...
сообщение 7.6.2016, 13:22
Пользователь №: 6974
Цитата(1йВлад)
....попробую сделать делительную головку и посмотреть осциллографом что там на выходе.
Проще в параллель подключить ещё один стрелочный вольтметр (а лучше на одну временную панель).
сообщение 7.6.2016, 15:55
1йВлад
сообщение 8.6.2016, 21:45
У меня нет ещё одного стрелочного вольтметра на 300 вольт. В моем приборе внутри есть диод, сопротивление и электролит. Может электролит подсел ?
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2016, 6:16
Может и электролит. В любезно предоставленной вами схеме он имеет обозначение С238
1йВлад
сообщение 9.6.2016, 9:29
Схему я не предоставлял потому что её у меня просто нет, а 238 он быть не может потому как он там единственный.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2016, 9:33
На это и намекал. Если вы хотя бы видите внутренности генератора сами, то мы не имеем ни схемы, ни фотографий. И как прикажете давать вам какие то советы в этом случае?
1йВлад
сообщение 14.6.2016, 14:17
Всё, проблема решена. Всем спасибо за участие.
S-cream
сообщение 14.6.2016, 14:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ииии?
сообщение 14.6.2016, 18:31
Видимо проблемы как таковой и не было вовсе, а парень просто "лопухнулся" на невнимательности - вот и озвучить причину неудобно....
1йВлад
сообщение 14.6.2016, 19:31
Цитата(Rezo @ 14.6.2016, 18:31) *
Видимо проблемы как таковой и не было вовсе, а парень просто "лопухнулся" ...
Лопухнулся ты, написав это. А проблема действительно была. Не считай своих оппонентов глупее себя.
Цитата(S-cream @ 14.6.2016, 14:50) *
Ииии?
Совершенно случайно обнаружил внутри собственно вольтметра холодную пайку....При задевании пальцем отвалился провод от ламели, на которую подается внешнее напряжение. Пропаял по-нормальному - всё заработало.
P.S. хотя не понятно, почему при включении в сеть 220v вольтметр показывал правильные показания. Скорее всего сила тока пробивала эту пайку, а в генераторе сил не хватало.
сообщение 14.6.2016, 20:25
вибрация однако на гене, даже через провода
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:24
