4 страниц V   1 2 3 > »
опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 5.6.2016, 14:35
Уважаемые профессионалы! Прошу совета. Ситуация следующая. Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода. Меня интересует следующий вопрос. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля 4х4 мм. кв. Ну и насколько я знаю, в этом случае в нулевые и заземляющие проводники не допускается установка разъединителей и какой либо защиты. Спасибо. С уважением Борис.
ЛЕША
сообщение 5.6.2016, 15:54
Пользователь №: 14498
Да, конечно возможно.
Зависит от состояния сетей ВЛ-0,4кВ, сопротивления Вашего повторного заземляющего устройства. (не более 30 Ом)
А почему у Вас вводной кабель 4х4?
сообщение 5.6.2016, 16:12
Заземлять лучше точку соединения ответвления от ВЛ с вводным кабелем (на изоляторах, на отключающем устройстве при наличии), раз он такой щупленький.
сообщение 5.6.2016, 17:12
Я точно не помню, но кабель кажется или 4 или 6 квадрат. А вот за идею заземления ответвления на опоре ВЛ спасибо. Но это надо ГЭС просить, может уговорю. А что ещё можно предпринять ?
сообщение 5.6.2016, 19:57
Я не про опору. Ответвление - участок от опоры до изоляторов на стене здания. Т.е. опуск заземляющего проводника по наружной стене вашего строения.
Полезным будет ОПН, в том же месте.
сообщение 5.6.2016, 20:22
У меня кабельный эл.ввод через трубостойку, через крышу, непосредственно в эл. рубильник (без изоляторов). Повторное заземление нуля подсоединено на этот рубильник.
сообщение 5.6.2016, 23:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al. Иначе, при при обрыве или плохом контакте PEN ВЛ за точкой присоединения вашего дома, передача однофазной мощности этим потребителям, находящимся за этой точкой будет происходить от источника питания через ваш провод в 4 (6) кв. мм.
Если поблизости на ВЛ имеется (через каждые 200 м) повторное заземление, возможно лучше отказаться от повторного заземления. Или же перейти к системе заземления ТТ, с контуром заземления не связанного с PEN питающей линии. При этом сохраняется существующее сечение питающей линии.
Скальпель Оккама
сообщение 6.6.2016, 7:26
Повторных заземлений на ВЛ нет , одни только спуски, которые заканчиваются не доходя до земли. Ну а TT я не осилю. Спасибо всем за консультацию. Удачи. Борис.
сообщение 6.6.2016, 8:06
Скажите пожалуйста, а какой максимальный ток в нулевой жиле моего эл. ввода, возможен в моём случае, если сопротивление заземлителя 20 ом.?
FRAER
сообщение 6.6.2016, 8:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
230 * 1,1 / 20 = 12,65 А
Имхо, можно не бояться перегрева нуля
сообщение 6.6.2016, 8:39
А разве не может быть при обрыве нуля перекоса до 380 вольт ( не у меня, а у других потребителей)? Тогда наверное и расчёт нужно делать на 380 вольт? Или я не прав?
FRAER
сообщение 6.6.2016, 10:02
Из: Волгоград
Перекос-то будет, но 380 В - это в худшем случае на нагрузке, а на заземляющем проводнике вашем будет напряжение смещения нуля, которое в худшем случае будет как раз 220 В
сообщение 6.6.2016, 10:20
А у меня в каком случае на фазе может быть 380 вольт?
ЛЕША
сообщение 6.6.2016, 11:56
380 Вольт это линейное (междуфазное) напряжение, т.е между фазами
220 Вольт это фазное напряжение, т.е между любой фазой и нулевым рабочим (PEN) проводником.
Null
сообщение 6.6.2016, 18:38
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
При отсутсвии повторного заземления нулевого провода и обрыве его на линии.
сообщение 6.6.2016, 19:59
Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) *
До точки повторного заземления PEN, сечение ..
Наверное, до точки разделения.
АБорис
сообщение 6.6.2016, 22:16
Пользователь №: 49360
Именно этого я и опасаюсь. Аварии на линиях у нас очень часто происходят. Утешает то, что повторное заземление нуля сделал.
С уважением. Борис.
сообщение 7.6.2016, 0:24
Точнее до ГЗШ, к чему присоединены заземляющий и PEN проводник.
Скальпель Оккама
сообщение 7.6.2016, 1:20
PEN-проводник не всегда приходит на ГЗШ, она может устанавливаться отдельно. Рис.54b ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Да и в списке проводников, которые "должны быть присоединены" совмещенного проводника нет (может, но не должен).
В общем пока PEN - 16 или 10. До разделения.
сообщение 7.6.2016, 10:02
На протекание рабочих токов после обрыва PEN через ТП - PEN - ЗУ, точка разделения (не разделения, отходящие линии) никакого влияния не оказывают.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:28
