2 страниц V  < 1 2
Подключить щиток на даче.
сообщение 25.5.2016, 12:22
Сообщение #21
Цитата(RIMs @ 25.5.2016, 11:37) *
... то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. То есть он реагирует, я так понял, на продолжительность нагрузки, а АВ только на превышение/скачок тока
УЗО реагирует на ток утечки, возникающий при повреждении изоляции.
сообщение 25.5.2016, 18:10
Сообщение #22
Если точнее, то просто сгорит нафиг... если протекающий ток будет значительно превышать номинал.
RIMs
сообщение 29.5.2016, 23:31
Сообщение #23
Пользователь №: 47933
посмотрел как у соседа. у него с наружной стороны два "ореха", куда входят эти толстенные провода, а в дом заведены уже потоньше.
Буду искать электрика. Говорят, что за каждым садовым товаризеством по умолчанию закреплён электрик, попрошу сделать как у соседа, то бишь подвесить мне "орехи", а там уже развдить буду.
Спасибо народ. Очень полезно было обсудить все эти моменты, очень сильно помогло!
Сообщение отредактировал RIMs - 29.5.2016, 23:32
сообщение 30.5.2016, 9:05
Сообщение #24
Не правильно сделано у соседа, как правило не должно быть разрыва проводов до прибора учёта или коммутационного устройства, а если разрыв имеется, место разрыва должно быть опломбировано.
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2016, 9:10
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Надо добавлять "По мнению энергосбыта". На форумхаусе в правовом разделе есть судебные решения даже о том, что пломбировка клемм автоматов до счетчика незаконна.
сообщение 30.5.2016, 9:25
Сообщение #26
Пользователь №: 27849
можно ссылку
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2016, 9:30
Сообщение #27
Цитата(moshkarow @ 30.5.2016, 11:25) *
можно ссылку
Только в личку. В форуме запрещено правилами форума. Сейчас найду, отправлю.
сообщение 30.5.2016, 10:08
Сообщение #28
Пользователь №: 6974
Не нужны никакие решения судов и прочих, поскольку во всех доках указано чётко и однозначно - пломбировке подлежит узел учёта.
Всё!
Вспоминаем, что относится к узлу учёта....
Andre_san
сообщение 30.5.2016, 21:35
Сообщение #29
Пользователь №: 29561
нет, там имелся ввиду именно автоматический выключатель, потому что если отопители подкулючить после УЗО, то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. То есть он реагирует, я так понял, на продолжительность нагрузки, а АВ только на превышение/скачок тока
УЗО реагирует на утечку тока на землю, а не на какие то там продолжительные нагрузки вот АВ реагирует на перегрузку и на токи короткого замыкания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 20:04
