![]() Подключить щиток на даче. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. Если точнее, то просто сгорит нафиг... если протекающий ток будет значительно превышать номинал.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47933 ![]() |
посмотрел как у соседа. у него с наружной стороны два "ореха", куда входят эти толстенные провода, а в дом заведены уже потоньше.
Буду искать электрика. Говорят, что за каждым садовым товаризеством по умолчанию закреплён электрик, попрошу сделать как у соседа, то бишь подвесить мне "орехи", а там уже развдить буду. Спасибо народ. Очень полезно было обсудить все эти моменты, очень сильно помогло! Сообщение отредактировал RIMs - 29.5.2016, 23:32 |
посмотрел как у соседа. у него с наружной стороны два "ореха", куда входят эти толстенные провода, а в дом заведены уже потоньше. ... Не правильно сделано у соседа, как правило не должно быть разрыва проводов до прибора учёта или коммутационного устройства, а если разрыв имеется, место разрыва должно быть опломбировано. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
место разрыва должно быть опломбировано. Надо добавлять "По мнению энергосбыта". На форумхаусе в правовом разделе есть судебные решения даже о том, что пломбировка клемм автоматов до счетчика незаконна. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
можно ссылку
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
можно ссылку Только в личку. В форуме запрещено правилами форума. Сейчас найду, отправлю. -------------------- |
Цитата(Костян челябинск..) На форумхаусе в правовом разделе есть судебные решения даже о том, что пломбировка клемм автоматов до счетчика незаконна. Законна! Но только для тех, кто пломбирует. ![]() Не нужны никакие решения судов и прочих, поскольку во всех доках указано чётко и однозначно - пломбировке подлежит узел учёта. Всё! Вспоминаем, что относится к узлу учёта.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
нет, там имелся ввиду именно автоматический выключатель, потому что если отопители подкулючить после УЗО, то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. То есть он реагирует, я так понял, на продолжительность нагрузки, а АВ только на превышение/скачок тока УЗО реагирует на утечку тока на землю, а не на какие то там продолжительные нагрузки вот АВ реагирует на перегрузку и на токи короткого замыкания. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 19:16 |
