![]() Прижимная планка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49234 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Планка прижимная (скоба) для крепления провода.
Скобы пластиковые для крепления проводов ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 20.5.2016, 18:25 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() А такое? ![]() -------------------- |
Первая картинка - это клипса для трубы. Диаметр здоровенный!
А вторая не фиксирует провод. Провод подвижный, со временем оторвет ее от основания. |
диаметр можно и уменьшить резинкой. И найти под 10, а не под 20
Вторую можно ставить парой. Одну в одну сторону закрепить, и тут же вплотную вторую закрепить, только уже с другой стороны. Например. Или попробовать их раскрыть, но, тут уже я сомневаюсь. Излом будет. Основание какое будет у вас, куда крепить? Есть на двустороннем скотче вот такие штуки - провод в них обычной стяжкой крепится. ![]() Или такое ![]() ![]() -------------------- |
Лента монтажная перфорированная
монтажной лентой ЛМ-5 (виниловая лента с отверстиями) на стройке её называют прошивной. ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 23.5.2016, 18:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо ребят что не бросаете меня
![]() ![]() Вложил фото побольше. У меня светильники. Они поворотные. И если провод будет слабо зафиксирован, то он скорее всего сорвет пайку со светодиода и собственно света не будет. Про монтажную ленту не плохо. Я даже нашел металлическую с отверстиями подходящии под мой крепеж. Вот тут и вопрос. Можно ли использовать токопроводящую планку для такого крепежа. Или я нагоняю? Под заказ 120 р. шт. делают. Но где то же по любому их за копейки продают. Сообщение отредактировал ivanss - 24.5.2016, 10:08 |
По фото не совсем понятно где у вас там движение будет, но, имхо, последний мною предложенный вариант должен вам подойти. Вы же всё равно какой-то люфт будете оставлять на поворот светильника, ведь у вас в вашем варианте в этом месте провод должен быть закреплен жестко.
Мне кажется, вы загоняетесь... -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
В конце концов покупаете сколько вам нужно нейлоновых широких стяжек (от 9 мм шириной), обрезаете в нужный размер, прожигаете/пробиваете/просверливаете аккуратно отверстия там, где вам надо. Профит.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:26 |
