![]() Автоматический реверс Асинхронного двигателя с задержкой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49151 ![]() |
Доброго времени,Вам!
Нужна помощь в сборке щитка управления сушильной камерой. И так к сути вопроса. Двигатель крутится в одну сторону 1 час, 5 минут курит и запускается в другую сторону тоже на час,и так бесконечно) Буду премного благодарен если скинете фото схемы. P.S. не предлагайте программируемого реле времени. ![]() |
А что на фото? Нужно собрать такую схему из устройств на фото? Точные наименования комплектухи в студию, пожалуйста!
Ой, извините.
![]() вроде видно |
Не видно, вспышка отсвечивает.
Ещё раз, как ставится задача: Нужно собрать такую схему из устройств на фото? Как эти изделия появились в вашем поле зрения? На основании каких наработок? Есть ли требования по приоритету: при подаче питания на схему безразлично, в какую сторону вращения начнется цикл? |
Есть 2 реле времени РВО-П2-У-15 и Selectron U21S Так же 2 пускателя с катушкой на 220
В какую сторону будет запуск не важно как и питание это сам сделаю. если запуск будет с паузы тоже не имеет значения Из 3 реле могу собрать сам но надо ехать в магазин за 100 км по этому и спрашиваю как из имеющегося зделать жёлтое реле открывает и закрывает контакты на одно и тоже время бесконечное число циклов Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 11.5.2016, 15:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Eсли не делать 5минут останов .
можно собрать схему на двух реле времени -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я схемум собрал на 4-х реле времени РВО-П2-У-15 .
Selectron U21S я не использовал Из 3 реле могу собрать сам выкладывайте схему -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() рв 1 это селектрон работает час и 5 минут на туда сюда постоянно рв 2 и рв 3 это рво-п2-у-15 или любая другая)) в подвале бумаги нет так что на чем было ![]() |
и схема в реале работает ?
видео снять?
давай
при использовании 4- х реле времени https://yadi.sk/d/vJo3AszereVcr при использовании 4-х реле времени -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
100 метров для моего инета это много...твоё качаю своё заливаю 90 кб сек
https://youtu.be/0kQD6Kfkjbw. ваше видео не посмотрел полчаса качать надо вечером гляну Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 12.5.2016, 11:41 |
вот схемы
http://depositfiles.com/files/puyflp7tz
![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Pantryk, я изначально так хотел,но импульс успевает формироваться только 1 раз из 3-5,так что не вариант
moshkarow, ваш вариант не подходить т.к.по предложенной схеме реле нужно 4,а мне по макс экономия нужна. друг подогнал такую релюху буду по своей схеме собирать ![]() ![]() но там катушка на 110 надо что то придумывать Спасибо за интересную беседу! |
Последовательно катушке подключаешь резистор 2вт вот тебе и 220
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 ![]() |
moshkarow, ваш вариант не подходить т.к.по предложенной схеме реле нужно 4,а мне по макс экономия нужна. Экономия чего ? - места в щите ? кол-во реле ? это не основные факторы . основные : - надежность - ремонтопригодность - взаимозаменяемость . сейчас вы собираете свой колхоз . при выходе из строя какого либо реле , вы пол-года будете ждать года найдется такое же реле ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Экономия чего ? - места в щите ? кол-во реле ? это не основные факторы . основные : - надежность - ремонтопригодность - взаимозаменяемость . сейчас вы собираете свой колхоз . при выходе из строя какого либо реле , вы пол-года будете ждать года найдется такое же реле ? Я собираю из того что есть,а стоимость одного РВО 1700...Дак по вашему мне съездить за 100 км и купить ещё 3 реле??? Селектрон очень надёжные реле. А остальное заменить не составить ни какого труда. Цитата Цитата(zendo057 @ 13.5.2016, 21:24) * Последовательно катушке подключаешь резистор 2вт вот тебе и 220 Если память не изменяет 24 кОм нашел трансформатор на 110 в подключил и замерял ток 11 мА Сообщение отредактировал VaNDaL_N1 - 14.5.2016, 10:12 |
На двух реле у меня получилось так. Можно попробовать вести в цепь второго реле, отвечающего за паузу, два нормально замкнутых контакта от магнитных пускателей. Тогда к времени переключения контактов первого реле времени, добавится время отключения магнитного пускателя. И если в первом случаи уже иногда срабатывало, здесь должно срабатывать уверено. В идеальном варианте нужно на магнитные пускатели надеть пневматические реле с задержкой на отключение и использовать их контакты. Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2016, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 16:44 |
