Несчастный случай на жд |
11.3.2016, 13:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48629 |
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, что могло произойти в следующей ситуации. Женщина под давлением форс-мажорных обстоятельств начала подниматься на железнодорожную цистерну (в товарном составе). В результате ее госпитализировали с 85% ожогов 3-4 степени. Врачи диагностировали термический ожог - пламенем. Следователь из транспортной полиции предположил дуговой ожог при нахождении на верхней площадке цистерны. Свидетелей не было. Люди, которые увидели пламя и вызвали помощь, предположили, что женщина загорелась от действия тока а от нее загорелась цистерна.
Противоречие в том, что женщина отключилась, когда находилась головой гораздо ниже верхнего края лестницы. Примерно посередине цистерны по высоте, в вертикальном положении. А волосы, лицо практически не пострадали; глаза не пострадали совершенно. Ступни тоже не обгорели. В общем получился сильный ожог от шеи до лодыжек. Нашли ее на земле, травм костей и вообще опорно-двигательного аппарата не было. Тушили, конечно, и женщину, и цистерну - пожарные. Погода не была сырой. На соседних путях стояли товарные составы. Это были запасные пути в городской черте. Цистерна была небольшая (рядом было несколько цистерн выше), ржавая. Рост женщины 165 см. Никаких обрывков проводов она в своем поле зрения не заметила. Накануне был сильно поврежден пешеходный мост через жд: секции над этой частью полотна еще держались, но были все в дырах и выбоинах - камни с них явно падали при крушении, но в момент чп с женщиной все было уже тихо и стабильно. Было лето. Голова была непокрыта. Волосы пышные, выше плеч. Футболка была почти натуральная, бриджи почти синтетические. На ногах "походные" туфли на толстой резиновой или пластиковой подошве. К слову о тб. Ни оцепления, ни запрещающих знаков, ни предупреждающих надписей в поле зрения не было. Если были, то точно не такие, которые можно различить в 23 ч в середине июля. На цистерну женщина стала подниматься, потому что этот способ действий показался наиболее безопасным в сложившейся ситуации. По роду деятельности она далека и от жд, и от электрики (про провода над путями не помнила, а сколько там вольт отродясь не знала))). Но дома аварий с электричеством никогда не устраивала и жд переходила исключительно по виадуку, покуда он был для этого пригоден. Как вы думаете, что именно произошло? Как прошел разряд или дуга? |
kepka79 Несчастный случай на жд 11.3.2016, 13:55
Roman D Возможно, мы разными гуглями пользуемся, но вот гу... 23.3.2016, 23:03
Егор Зюс Интересно, а может быть, что провод или другой ток... 24.3.2016, 1:33
Roman D Цитата(Егор Зюс @ 24.3.2016, 0:33) Интере... 24.3.2016, 2:33
kepka79 Спорить с этим неразумно. Могло быть - и забыться ... 26.3.2016, 14:28
Roman D Максимальная высота вагона в наиболее высоком мест... 26.3.2016, 15:36
Склоняюсь предположению Roman D в #18.
В ж/д резе... 26.3.2016, 20:48
kepka79 Так могло произойти. Потому что цистерна в темноте... 27.3.2016, 9:29
kepka79 Христос воскрес! Здравствуйте, господа! Оч... 1.5.2016, 9:48
Roman D Высота подвески контактного провода в реале может ... 1.5.2016, 12:48
Rezo Цитата(kepka79)Христос воскрес! Воистину Воскр... 1.5.2016, 13:31
kepka79 Спасибо!
Давно предположила, что Roman D спец... 1.5.2016, 16:18
Roman D Цитата(kepka79 @ 1.5.2016, 15:18) путаниц... 1.5.2016, 17:13
kepka79 Так-то понятно - на что нужен отдел юристов, если ... 1.5.2016, 19:31
kepka79 Подумала, здесь люди из любви к искусству и челове... 4.5.2016, 21:50
Dimka1 Цитата(kepka79 @ 4.5.2016, 22:50) В указа... 4.5.2016, 23:25
kepka79 Спор в том и заключается. Основной аргумент со сто... 5.5.2016, 5:08
Dimka1 Цитата(kepka79 @ 5.5.2016, 6:08) Основной... 5.5.2016, 7:56
Климова Елена Акты 5.5.2016, 7:04
Roman D Выше указывалось, что нормальный пешеходный перехо... 5.5.2016, 7:10
с2н5он Следуя этой логике, если поблизости нет переходног... 5.5.2016, 7:17
Roman D Цитата(с2н5он @ 5.5.2016, 6:17) Следуя эт... 5.5.2016, 7:48
Dimka1 Цитата(Roman D @ 5.5.2016, 8:48) Не совсе... 5.5.2016, 8:07
Roman D Цитата(Dimka1 @ 5.5.2016, 8:07) Воспользо... 5.5.2016, 15:28
Климова Елена АКТ
осмотра места происшествия
Место осмотра стан... 5.5.2016, 7:29
Климова Елена АКТ
служебного расследования случая травмирования ... 5.5.2016, 8:01
Климова Елена Если акты составлялись задним числом, то здесь пис... 5.5.2016, 8:13
Климова Елена Дык ыть пусть отправляют. И заодно пусть объяснят,... 5.5.2016, 8:35
Климова Елена Не считая отсутствия стандартных письменных предуп... 5.5.2016, 8:42
kepka79 Скажите, пожалуйста, нормально, что рельсы после к... 5.5.2016, 9:16
Rezo Цитата(Гость_Климова Елена_*)Фактически - откуда м... 5.5.2016, 11:47
kepka79 Видимо, в нас пунктах, близких к жд, так и есть - ... 5.5.2016, 12:11
kepka79 Скажите, пожалуйста, отчего напряжение может остав... 5.5.2016, 13:25
kepka79 И могут ли быть замазучены порожние цистерны? Их ж... 5.5.2016, 14:53
kepka79 Состав из 55 стоял на 2м пути от края жд. То есть ... 5.5.2016, 17:29
Roman D Цитата(kepka79 @ 5.5.2016, 16:29) Состав ... 6.5.2016, 3:20
kepka79 Спасибо! )
Следователь из полиции на транспор... 6.5.2016, 15:39
Roman D Цитата(kepka79 @ 6.5.2016, 15:39) И что т... 6.5.2016, 17:40
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 6.5.2016, 17:40) ... Не ... 6.5.2016, 17:56
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2016, 16... 6.5.2016, 20:18
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 6.5.2016, 20:18) Не, не ... 6.5.2016, 20:38
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2016, 19... 7.5.2016, 9:52
kepka79 Спасибо!
Щас считать буду. Может в Красноярск... 6.5.2016, 18:24
kepka79 Да не отреагируешь спокойно, когда тебя пытаются п... 6.5.2016, 20:40
kepka79 Ту самую карту не нахожу, но судя по значкам это б... 8.5.2016, 10:51
Roman D Цитата(kepka79 @ 8.5.2016, 10:51) Зато на... 9.5.2016, 7:44
kepka79 Так и есть - школа рядом. Но возможно прав Rezo - ... 10.5.2016, 20:03
ЛЕША Цитата(kepka79 @ 11.5.2016, 0:03) Просто ... 11.5.2016, 11:22
kepka79 Ну может профессиональная деформация... В аптеках ... 11.5.2016, 19:07
с2н5он подписано всё - для кого? для больных или мед.перс... 11.5.2016, 20:27
kepka79 Для медперсонала. В реанимации больным нельзя вста... 12.5.2016, 8:37
с2н5он а на дверях пишут, что там медикаменты и нельзя вх... 12.5.2016, 12:47
kepka79 Усложняете вроде ))
А виадук выходит вроде как и ... 12.5.2016, 14:02
с2н5он я веду к тому, может ошибаюсь, что Вы считаете, чт... 12.5.2016, 16:49
kepka79 Чтобы залезть на цистерну, которая могла бы поехат... 12.5.2016, 19:35
Rezo Ну вот сегодняшние вести!:
ЦитатаПодросток из... 12.5.2016, 19:46
kepka79 И поэтому было правильно - не оставить предупрежде... 12.5.2016, 19:55
с2н5он Связь какая? Ну было бы предупреждение, Вы бы не п... 12.5.2016, 20:39
Roman D Жванецкий говорил: "Что с человеком не делай,... 12.5.2016, 23:07
kepka79 Все-таки связь есть ). Мне бы хватило такого листо... 13.5.2016, 4:39
Kepka79 Доброго всем времени суток!
Знаете, меня почт... 16.9.2016, 20:54
Kepka79 Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь проконсульт... 11.1.2017, 22:44
Гость Железнодорожники (не все, а те самые -которые не в... 11.1.2017, 23:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 20:39 |
