![]() Может-ли постареть изоляция коаксиального кабеля , Так, что его пора менять |
Гость_Гоща_* |
Уважаемые специалисты. У меня к Вам вопрос: знакомый поменял телевизор, с трубочного на плоский. И вроде как теперь по некоторым каналом рябоватое изображение. Специалист по настройке посоветовал поменять коаксиальный кабель, так как он 197Х года выпуска. Знакомый болеет и просит меня. Я думаю - а есть-ли смысл? Неохота. Спасибо Вам Большое
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1028 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
У меня были (жаль закончились) армейские запасы 75-омного кабеля,-неубиваемый! Только жесткий
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Если часть каналов изображение хорошее а часть нет кабель не причем (если он не слишком длинный) какое ТВ у Вашего знакомого эфирное или кабельное? Если эфирное то для каждого диапазона нужна своя антенна.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Специалист по настройке посоветовал поменять коаксиальный кабель, так как он 197Х года выпуска. ... Здесь дело не в изоляции, как таковой, электрическое сопротивление будет в норме. Здесь дело в физике процесса прохождения сигнала в коаксиале, сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном). В результате естественного старения пластика в нём могут появиться микротрещины, которые и сказываются на качестве передаваемого сигнала. |
Как таковая, замена кинескопного ТВ на плоский ЖК, может повлиять на "смотрибельность" эфирного ТВ. Ибо шумы, повторы и прочие помехи на ЭТЛ не так заметны, как на новых телевизорах. Возможно, что изначально сигнал ТВ не был достаточно хорош, а после замены телевизора это выявилось сильнее.
Если кабель не уличный, то влияние старения изоляции не столь значительно, а учитывая год выпуска кабеля, есть предположение, что он ещё советсткого периода и по нему можно "танком проехать" без особого ущерба. Есть только один минус, причём значительный, это его полоса пропускания. В тот период никто особо не заморачивался ДМВ диапазоном и кабель, как правило, применяли с предельным затуханием на границе диапазона ТВ вещания. При расширении диапазона вещания, кабель "лохматых" годов уже не справляется с возложенными функциями, а посему подлежит замене. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_lanchakov_*_* |
И кабель может быть не в порядке, и антенна уже все окисленная. По хорошему провести ревизию антенны, если что заменить. Предпочтение отдавать волновым каналам ( у фирмы локус много разных вариантов) Польские сушилки в топку.
Кабель поменять, если позволяют деньги лучше брать медный (не обмедненную сталь) в черной изоляции уличного исполнения. Дешевый в белой ПВХ стоит несколько лет и начинает растрескиваться, а стальные жилы ржаветь. Плюс у сейчас уже много где есть цифровое вещание 20 каналов бесплатно, присмотритесь к этому варианту, цифра менее требовательна к качеству сигнала. |
Цитата Дешевый в белой ПВХ стоит несколько лет и начинает растрескиваться Угу... ![]() ![]() А про волновой канал что так резко? Логопериодические антенны пашут тоже за милую душу. К тому же, автор так и не уточнил, про уличную антенну речь или про квартирную разводку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
"сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном)".
Не знал, не знал, что по пластмассе. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... Не знал, не знал, что по пластмассе. " Статья в Энциклопедическом Фонде Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель [от лат. со (cum) - совместно и axis - ось] ― кабель, в котором оба проводника тока, образующие электрическую цепь, представляют собой 2 соосных цилиндра. Коаксиальный кабель применяется для передачи электрических сигналов в линиях дальней связи, в антенно-фидерных устройствах радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры, между блоками радиотехнической аппаратуры и т.д. Электромагнитное поле К.к. сосредоточено в пространстве между проводниками тока, ..." |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Старые аналоговые телевизоры, делались в расчёте на слабый антенный сигнал, имеют мощную систему автоматического регулирования уровня сигнала, могут преспокойно работать, а вот новые телевизоры рассчитаны на стабильный мощный сигнал кабельного телевидения, и старый кабель может действительно быть причиной плохого показа.
При выборе нового кабеля надо учесть, что кроме волнового сопротивления у коаксиального кабеля есть ещё ряд параметров, геометрических, для совместимости с современными коннекторами и физических, как затухание сигнала в дБ/м. Обычно более дорогой кабель и более качественный. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.5.2016, 22:47 -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Телевизор то цифровой? В настройках каналов есть выбор цифра + аналог?
Aleksandrspb, ещё про Т2 забыл уточнить. Это сильно повлияет на принятие решения.
![]() Автор вопрос задал и забыл дорогу на форум... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гоща_* |
Спасибо. Да многоквартирный дом, кабель от щитка идёт.
Ну так и поменяйте его на любой современный кабель... хоть китайский (типа RG6). Работать будет, если уровень сигнала в норме и длина линии не 100м.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Уважаемые специалисты. У меня к Вам вопрос: знакомый поменял телевизор, с трубочного на плоский. И вроде как теперь по некоторым каналом рябоватое изображение. Специалист по настройке посоветовал поменять коаксиальный кабель, так как он 197Х года выпуска. Знакомый болеет и просит меня. Я думаю - а есть-ли смысл? Неохота. Спасибо Вам Большое к соседу отнеси ТВ и проверь. Если тоже самое по отдельным каналам, то скорее всего дело не в кабеле. |
" Статья в Энциклопедическом Фонде Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель [от лат. со (cum) - совместно и axis - ось] ― кабель, в котором оба проводника тока, образующие электрическую цепь, представляют собой 2 соосных цилиндра. Коаксиальный кабель применяется для передачи электрических сигналов в линиях дальней связи, в антенно-фидерных устройствах радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры, между блоками радиотехнической аппаратуры и т.д. Электромагнитное поле К.к. сосредоточено в пространстве между проводниками тока, ..." Да-да, "по пластмассе", убили нафиг! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Цитата Да-да, "по пластмассе", убили нафиг! Боюсь травмировать неокрепшие умы тех, кто не готов воспринять вещи не так, как учили в школе, но на самом деле электроэнергия по проводам не передается! Электромагнитное поле распространяется в диэлектрике (со скроростью света). Ему ненужны никакие провода, и подтверждение этому радиосвязь. Но так уж сложилось в нашей вселенной, что металлы способны направлять распространение этого электромагнитного поля, без чего оно бы распространялось равномерно во всех направлениях. Ток, как направленное движение заряженных частиц, как нас учили в школе, лишь следствие нахождения их в электромагнитном поле (в части движения электронов в металле). Но т.к. большенство явлений имеют не только действие, но и противодействие, то если заряженную частицу разогнать, то она сама станет источником электромагнитного поля. Но это не значит, что электромагнитное поле без свободных носителей заряда, к которым мы так привыкли в металлах, существовать не может. Сообщение отредактировал Pantryk - 5.5.2016, 9:12 |
Конечно же, это только "окрепший ум" мог написать: "сигнал в коаксиальном кабеле распространяется по пластмассе между центральной жилой и оплёткой (экраном)"
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 9:47 |
