Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Сообщение #801
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - oleg1ma   Резак у тебя контачит?? пилотная дуга, которая заж...   16.4.2016, 18:30
- - cot   10 мм хода много, в моем резаке ход без сопла где-...   17.4.2016, 7:19
- - OFATUM   Мужики, взгляните вот сюда gp_sh.rar, в этом архив...   17.4.2016, 9:49
- - OFATUM   Похоже запустил и режет, а остановиться не может   22.4.2016, 21:20
- - kleverbig   Предлагаю поднять соточку за здоровье Сереги ...   24.4.2016, 11:00
- - oleg1ma   Присоединяюсь к поздравлению. 48 лет – прекрасный ...   24.4.2016, 11:48
- - Wasiliy61   Присоединяюсь к поздравлениям! Сергей- здоровь...   24.4.2016, 14:27
|- - Курянин   серега с днюхои тебя   24.4.2016, 15:26
- - sergey777.68   Спасибо всем до слез приятно что не забыли.Сейча...   24.4.2016, 15:57
- - VOVA 555   sergey777.68 Под звон хрустального бокала, Шипе...   24.4.2016, 19:06
- - avlozitski   sergey777.68, прими и мои поздравления! Желаю ...   24.4.2016, 19:56
- - Maaris   Нужна помощЬ.Собрал по мотивам gmm230472.Управа от...   25.4.2016, 19:11
|- - eger   Цитата(Maaris @ 26.4.2016, 0:11) Нужна по...   1.5.2016, 17:53
|- - Maaris   Цитата(eger @ 1.5.2016, 18:53) у меня тот...   2.5.2016, 9:17
- - oleg1ma   На чем сделано питание?На провода от кнопки желате...   25.4.2016, 19:28
|- - Maaris   Цитата(oleg1ma @ 25.4.2016, 20:28) На чем...   25.4.2016, 20:06
- - oleg1ma   Фото печати покажите под 3845 и какое у вас питани...   25.4.2016, 19:40
- - oleg1ma   Это не фото, а скрин.   25.4.2016, 20:41
- - Philipp   Vref в норме? может в его обвязке косяки. Отключит...   26.4.2016, 10:16
- - oleg1ma   Philipp, собираю резак по вашей схеме, спаял управ...   26.4.2016, 17:27
|- - eger   Цитата(oleg1ma @ 26.4.2016, 22:27) Philip...   27.4.2016, 6:53
- - Philipp   Прочитал 1 пост, освежил в памяти. если нажать мен...   27.4.2016, 12:44
- - oleg1ma   Всех поздравляю с праздником.Вот такая получилась ...   1.5.2016, 15:11
- - Maaris   Красота. Когда запуск? Интересно было бы посмотрет...   1.5.2016, 15:51
- - oleg1ma   Сегодня баловался резаком, ездил к другу, так как ...   3.5.2016, 23:08
- - oleg1ma   На лампочке 100ватт - 160вольт.   4.5.2016, 11:52
- - OFATUM   У меня пробивка и резка в режиме нон стоп, правда ...   4.5.2016, 20:14
- - oleg1ma   Да. именно так и светордиод об этом укажет   4.5.2016, 22:52
- - Philipp   Не помню говорил или нет, у меня стандартное сопло...   5.5.2016, 8:23
- - Maaris   sergey777.68 скажите что у вас вылетело в прошлый...   5.5.2016, 18:44
- - Maaris   А вот интересно на кокой частоте будет лутше работ...   6.5.2016, 8:55
- - Андрон IV   Привет всем. Собрал плазму по схеме gmm230472, осц...   10.5.2016, 22:27
|- - RadioГубитель   Цитата(Андрон IV @ 10.5.2016, 22:27) Прив...   11.5.2016, 10:28
|- - Андрон IV   Цитата(RadioГубитель @ 11.5.2016, 10:28) ...   11.5.2016, 17:38
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 11.5.2016, 18:38) Не в...   11.5.2016, 21:13
|- - eger   Цитата(Андрон IV @ 11.5.2016, 22:38) Не в...   11.5.2016, 22:49
|- - Андрон IV   Покурил тут тему... А что Вы скажете о схеме Сэма...   12.5.2016, 7:06
|- - cot   Цитата(Андрон IV @ 12.5.2016, 11:06) Поку...   12.5.2016, 8:42
- - Maaris   мне была идея поставитЬ две паралелЬно,а так тоже ...   11.5.2016, 15:33
- - VOVA 555   Приехал с Китая пламовый резак . Спасибо sergey777...   15.5.2016, 3:17
- - Yura-kln   Подскажите пож. что сигнализирует мигание аварийно...   18.5.2016, 21:52
|- - Maaris   Цитата(Yura-kln @ 18.5.2016, 22:52) ...   25.5.2016, 8:56
- - Maaris   Закончил наконец зборку плазмы но дугу незажигает....   27.5.2016, 16:04
- - oleg1ma   В сторону дросселя.   27.5.2016, 17:57
- - Maaris   Ок-попробуем. Мне дроселЬ на тс180,по прибору 400м...   27.5.2016, 19:50
- - Yura-kln   Моя плазма, резка металла 5мм.   12.6.2016, 22:27
- - Peet   Уфф еле осилил но половину не понял, много ...   13.6.2016, 10:33
|- - eger   Цитата(Peet @ 13.6.2016, 15:33) Уфф еле...   13.6.2016, 20:30
- - Peet   0,23 ома - как-то маловато совсем - м...   14.6.2016, 6:33
- - Peet   Я правильно понимаю что благадоря цепи с оптроном...   14.6.2016, 7:47
- - Андрон IV   Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как по...   21.6.2016, 22:20
|- - eger   Цитата(Андрон IV @ 22.6.2016, 2:20) Народ...   22.6.2016, 11:58
||- - Андрон IV   Цитата(eger @ 22.6.2016, 11:58) Кондер с ...   22.6.2016, 12:48
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 21.6.2016, 23:20) Наро...   22.6.2016, 14:41
|- - Андрон IV   Цитата(Maaris @ 22.6.2016, 14:41) Мне пох...   22.6.2016, 16:51
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 22.6.2016, 17:51) Что ...   22.6.2016, 18:02
|- - Андрон IV   Цитата(Maaris @ 22.6.2016, 18:02) Мой осц...   22.6.2016, 22:02
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 22.6.2016, 23:02) Если...   23.6.2016, 10:28
- - Андрон IV   Косой мост у меня, напряжение ХХ- мама не горюй, н...   23.6.2016, 12:15
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 23.6.2016, 13:15) Косо...   23.6.2016, 14:21
- - Андрон IV   Увеличил емкость конденсатора до 75 нф, дуга стала...   23.6.2016, 22:43
- - sergey777.68   если у кого возникнет желание повторить.   24.6.2016, 8:50
|- - Maaris   Цитата(sergey777.68 @ 24.6.2016, 9:50) ес...   24.6.2016, 10:59
- - Андрон IV   Выяснился один момент- при отсоединении кабеля КНО...   25.6.2016, 9:36
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 25.6.2016, 10:36) Выяс...   25.6.2016, 10:08
- - Андрон IV   Сечас пока стоит 75нф. Направление намотки раздели...   25.6.2016, 11:05
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 25.6.2016, 12:05) Сеча...   25.6.2016, 12:42
|- - Андрон IV   Цитата(Maaris @ 25.6.2016, 12:42) Думаю 7...   25.6.2016, 12:55
|- - Maaris   Цитата(Андрон IV @ 25.6.2016, 13:55) Зазо...   25.6.2016, 13:24
|- - Андрон IV   Цитата(Maaris @ 25.6.2016, 13:24) Неутвер...   25.6.2016, 13:39
- - Maaris   Да и неговори-савсем мутная. Наверное есть какой т...   25.6.2016, 14:50
- - Андрон IV   Увеличил емкость кондера до 110 нф, резистор умень...   25.6.2016, 18:27
- - Maaris   У вас плазматрон s45? Выше Peet писал что были пр...   2.7.2016, 9:52
|- - cot   Цитата(Maaris @ 2.7.2016, 13:52) поставил...   2.7.2016, 20:26
|- - Maaris   Цитата(cot @ 2.7.2016, 21:26) Я мотал дро...   2.7.2016, 22:12
- - Maaris   Немножко поигрался с апаратом, в итоге добился бол...   2.7.2016, 20:29
|- - феликс   Цитата(Maaris @ 3.7.2016, 6:29) Вот думаю...   4.7.2016, 16:20
|- - Maaris   Цитата(феликс @ 4.7.2016, 17:20) Это поря...   4.7.2016, 20:01
|- - oleg1ma   Цитата(Maaris @ 4.7.2016, 20:01) ктонибуд...   4.7.2016, 20:12
- - Maaris   Ето то понятно,но где фишка сама то. Незнаю как по...   6.7.2016, 8:43
- - oleg1ma   Где-то у тебя лажа, на такой нагрузке, варежка шим...   6.7.2016, 15:51
- - sergey777.68   когда найду косяк в аварии по соплу будем тест и...   12.7.2016, 7:14
|- - KSV   Сергей, а зачем контроль дуги идёт на 4 ногу 494-т...   12.7.2016, 15:42
- - KSV   Может контроль по соплу пока убрать? Схема немного...   12.7.2016, 20:09
- - sergey777.68   прошивка без контроля дуги (вкл и работай)если пот...   16.7.2016, 14:46
15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 5:20
