установка щитка в стене , установка щитка ( на месте старого счётчика )
UmEduard
сообщение 21.4.2016, 22:16
Пользователь №: 49025
Здравствуйте. в связи с тем что надо менять старый счётчик класса точности 4 на более точный (1 либо 2)
Решил на месте старого счётчика установить встраиваемый щиток в стену. и встал вопрос как снять старый счётчик обесточить,подключить временно в обход счётчика электр. чтобы перфоратором выдолбить отверстие под счётчик.
Будьте добрый подскажите как правильно это сделать!
З.Ы. заранее благодарю Вас.
сообщение 21.4.2016, 22:30
Вызвать контролёра Энергосбыта, который зафиксирует показания старого счётчика. Он же составит акт о безучётном потреблении (по нормативу). После этого подключаете питание мимо счётчика и долбите стену. По окончании работ, вешаете щиток с новым счётчиком и снова вызываете контролёра для опломбировки нового счётчика.
Может быть и иная последовательность действий...
сообщение 21.4.2016, 22:53
а старый счётчик в чём был? щиток? фото?
UmEduard
сообщение 22.4.2016, 9:55
уже вызывал,приходили посмотрели,дали разрешение на замену счётчика. даже ходил отдавал новый счётчик на рентген) ( у них новое правило с 2016 года вступило)
я просто затрудняюсь как обесточить счётчик и подключить в обход него удлинитель чтобы выдолбить стену.
S-cream
сообщение 22.4.2016, 12:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
У соседа подключиться, не?
Вообще, я бы не советовал. Тут нужна сноровка и опыт, чтобы аккуратно демонтировать, отключить, подключиться обратно.
Но если очень хочется:
1. Отключаете автомат И выкручиваете пробку.
2. Снимаете бокс и корпус пробки.
3. Индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение на пробку и автомат.
4. Снимаете счетчик
5. Откусываете по одному приходящие (те, которые питают вашу квартиру и остаются под напряжением) провода в районе автомата и пробки так, чтобы не осталось оголенных участков.
6. Аккуратно изолируете провода, которые откусили, чтобы случайно не попасть, а так же не повредить изоляцию проводов, остающихся под напряжением при демонтаже основы.
7. Демонтируете основу.
8. Берете двухполюсный автомат, выключаете его.
9. По одному, аккуратно, чтобы не попасть под напряжение (нож с изолированной рукояткой без металлических вставок, специальный инструмент) зачищаете кончики и подключаете два приходящих провода на двухполюсный автомат.
10. К выходу из автомата прикручиваете вилку от вашего перфоратора или удлинителя (подходит идеально).
11. Включаете автомат.
12. Работаете.
ВНИМАНИЕ. Вы должны быть четко уверенны в том, что вы ТОЧНО разберетесь где провода ПРИХОДЯЩИЕ, а где ОТХОДЯЩИЕ. Иначе всё это становится слишком опасным. Я встречал оба варианта - когда приходящие провода сначала приходили на счетчик, а потом на пробки, и другой вариант, когда приходящие провода заходят сначала на пробки, а потом на счетчик.
сообщение 22.4.2016, 13:07
Пользователь №: 6974
...ходил отдавал новый счётчик на рентген) ( у них новое правило с 2016 года вступило)....
А это какими доками обусловлено?
И в чём смысл?
сообщение 22.4.2016, 13:46
Пользователь №: 27849
Объясните, пожалуйста, требования ОАО «Кубаньэнерго» о «входном контроле электросчетчиков», когда новый купленный электросчетчик в магазине с пломбой государственной поверки необходимо проверять повторно.
Ответ:
Сообщаем Вам, что в последние годы участились случаи приобретения потребителями, подключёнными к сетям ОАО «Кубаньэнерго», поддельных однофазных и трёхфазных приборов учета, позволяющих безучётно потреблять электроэнергию.
ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество) не требует от потребителей проведения внеочередной поверки приборов учёта, а правомерно настаивает на проведении бесплатного входного контроля прибора учёта электроэнергии на соответствие метрологических характеристик.
В соответствии с п. 4.5. «Правил учета электрической энергии»
утверждённых Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 ведомства могут на основании действующих правовых и нормативно-технических документов разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции ведомственные нормативно-технические документы в области учета электроэнергии, не противоречащие правилам.
В связи с вышеизложенным, в Обществе разработана и действует «Инструкция по организации и проведению входного контроля приборов учёта электроэнергии» И006-2012, в соответствии с которой все приборы учёта электроэнергии, устанавливаемые потребителями, подключёнными к сетям Общества, должны проходить бесплатный контроль на соответствие метрологических характеристик в лабораториях филиалов Общества.
При проведении входного контроля осуществляется:
– контроль работоспособности проверяемого прибора учета электроэнергии (прибор учета электроэнергии мог быть повреждён в процессе транспортировки);
– соответствие проверяемого прибора учёта электроэнергии классу точности;
– контроль несанкционированной установки дополнительных электронных устройств искажающих работу прибора учёта электроэнергии.
В процессе проведения входного контроля не нарушается целостность пломб завода — изготовителя и поверителя, то есть прибор учёта электроэнергии не снимается с гарантии.
Приём прибора учёта электроэнергии от потребителей для проведения входного контроля осуществляется, в лаборатории филиалов электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго», на участках развития и реализации услуг, расположенных на территории РЭС, а также в Центрах обслуживания клиентов. Адреса мест подачи заявлений на проверку прибора учета Вы можете найти на нашем сайте в разделе «Клиентам». Прибор учёта электроэнергии, предоставленный потребителем для проведения входного контроля, должен быть возвращён ему в десятидневный срок с соответствующим заключением.Кроме того сообщаем, что некоторые предприниматели Краснодарского края, в целях повышения качества обслуживания покупателей, централизовано проводят входной контроль приборов учёта электроэнергии в лабораториях Общества для их дальнейшей реализации через торговую сеть.
Все установки, которые находятся у нас в электросетях, просвечиваются рентгеновским излучением и выявляется внутренность прибора учета и сравнивается с эталонной. Если то, что расположено внутри счетчика прибора учета соответствуют эталонному, значит прибор допускается",
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.4.2016, 14:25
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 22.4.2016, 14:05
маловато, нужно добавить взвешивание, измерение габаритов, ну проще говоря медкомиссия
Ixtim
сообщение 22.4.2016, 17:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Круто!
Но это не от хорошей жизни... видать, масштабы хищений, с применением "модернизированных" счетчиков, стали массовыми... icon_sad.gif
лучше доверить эту работу штатным электрикам, будет лучше для всех
Гость_Гость_017_*_*
сообщение 22.4.2016, 19:46
сообщение 22.4.2016, 20:52
Будьте осторожны, за старым щитком может проходить питающий стояк, если Вы живёте в многквартирном доме.
-Mike-
сообщение 22.4.2016, 21:43
Пользователь №: 17145
Судя по вопросу ТС, ему нельзя самому делать перемонтаж - слишком опасно! Вызывайте электрика - спасёте свою жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 12:02
