![]() Погрешность цифровых приборов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48900 ![]() |
Здравствуйте!
Мне нужно измерить сопротивление заземляющего устройства, оформить протокол. Прибор ИС-10. В протоколе нужно заполнить класс точности прибора. В паспорте на ИС-10 класс точности не указан. Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вам никак. Если неизвестен класс точности, соответственно нет свидетельства о поверке, то и измерения им проводить нельзя.
В инете нашел паспорт. Всё там указано. 3 Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.4.2016, 11:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Как правильно определить класс точности этого цифрового прибора? Это индикатор -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности.
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности. класс точности примерно 10 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow,
Цитата класс точности примерно 10 можете объяснить как это обосновать? Если напишу то чего в паспорте нет, могут спросить откуда взял. |
Несколько лет назад проверяли токоизмерительные клещи с цифровым индикатором .
получился такой результат . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Dimka1, 3 - это погрешность, а не класс точности. а что тогда по Вашему характеризует класс точности? Класс точности — основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения Посмотрите ГОСТ и таблицу в п.3 В ней есть формула (5) Она как раз подходит под определение класса точности Вашего прибора в части измерения сопротивления (см. паспорт на ИС-10 стр.4) http://www.gosthelp.ru/text/GOST840180Gosudarstvennay.html Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.4.2016, 16:25 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
А Ваша лаборатория зарегистрирована? Если да, то как вообще ИС-10 попал в "Перечень приборов для производства испытаний и измерений", как его мог Энергонадзор пропустить?
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках. Поэтому, даже если Вы в протоколе укажете его класс точности, в случае чего этот протокол делу не поможет. То же самое будет, если: - ЭТЛ не зарегистрирована; - прибора нет в перечне, название которого приведено выше. - у прибора нет действующего свидетельства о поверке (было бы оно - вопрос бы не стоял), дата проведенной и грядущей поверок прибора, кстати, тоже в протоколе указывается. |
Насколько мне известно, ИС-10 (так же, как и М-416, М-372 и другие подобные) официально запрещены Энергонадзором для измерений, связанных с безопасностью в электроустановках. Вот это непонятно!!!! А можно ссылку на официальный запрет. Пользуемся таким же, прибор ежегодно проходит ГП и вопросов со стороны РТН не возникало. А тут вон оно как!!!! |
Цитата Пользуемся таким же, прибор ежегодно проходит ГП и вопросов со стороны РТН не возникало. А вон оно как! Видать, это я чего-то перепутал. Кстати, сам искал перечень приборов, которые Надзор у лабораторий заворачивает, но не смог. Если знаете где найти - киньте ссылку или намек. Извиняюсь, люди добрые, ошибочка вышла... Сообщение отредактировал mr.energo - 18.4.2016, 2:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:46 |
