Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием |
31.3.2016, 1:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.3.2016 Пользователь №: 48828 |
Доброго дня !!!!
Суть проблемы такова подскажите как собрать схему сварки .нужно приварить к стали проволоку из платины диаметром от 0.2 до 0.3 мм , толщина электрода максимальная 0.75 мм при одном положении.(так как отверстие очень узкое и более толстый электрод не возможно использовать. Сталь будет покрыта никелем тонким слоем. При моих попытках прилипает медный электрод к платиновой проволоки и к стали. у меня есть возможность регулировать напряжение через ЛАтр ,но это не помогает. Подскажите что делаю не так и как надо и возможность использование другой схемы . как можно сделать регулировку для разной толщины проволоки , и как сделать кнопку педаль для ноги ,чтобы руки были заняты только электродом и деталью . Регулировку по времени как мне кажется.. Жду ваших советов очень надо |
izzikam Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием 31.3.2016, 1:30
Душман 83 Нужно сначала найти технологию такого процесса и п... 31.3.2016, 3:58
нищеброд Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 1:30) Жду ваш... 31.3.2016, 11:28
толян И применить не трансформаторную накачку, а конденс... 31.3.2016, 11:44
izzikam Цитата(толян @ 31.3.2016, 11:44) И примен... 31.3.2016, 16:57
fant Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 17:57) такая ... 31.3.2016, 23:48
eugevict Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 16:57) Подска... 1.4.2016, 21:33
izzikam Цитата(eugevict @ 1.4.2016, 21:33) Набери... 4.4.2016, 0:08
eugevict Цитата(izzikam @ 4.4.2016, 0:08) Попробов... 5.4.2016, 0:49
Lemm Цитата(izzikam @ 4.4.2016, 1:08) Попробов... 5.4.2016, 11:02
izzikam Цитата(Lemm @ 5.4.2016, 11:02) Трансформа... 5.4.2016, 12:15
Lemm Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 13:15)
Извини... 5.4.2016, 12:26
izzikam Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 12:15) Как мне... 5.4.2016, 12:55
izzikam Цитата(eugevict @ 1.4.2016, 21:33) Набери... 6.4.2016, 10:16
eugevict Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 10:16) не как ... 6.4.2016, 12:17
izzikam Цитата(eugevict @ 6.4.2016, 12:17) Провер... 6.4.2016, 12:42
eugevict Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 12:42) пробую ... 6.4.2016, 13:35
avlozitski Цитата(eugevict @ 6.4.2016, 13:35) ...doc... 6.4.2016, 14:20
толян примерно такая должна быть конструкция , только на... 31.3.2016, 22:29
izzikam Цитата(толян @ 31.3.2016, 22:29) примерно... 1.4.2016, 0:36
DANTIST Цитата(толян @ 31.3.2016, 19:29) примерно... 1.4.2016, 12:21
izzikam Цитата(DANTIST @ 1.4.2016, 12:21) Толян, ... 1.4.2016, 12:30
oleg1ma Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 11:30) Ребят в... 1.4.2016, 13:03
izzikam Цитата(oleg1ma @ 1.4.2016, 13:03) Сам соб... 1.4.2016, 13:18
Basill Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 12:18) я думаю... 1.4.2016, 17:15
Basill Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 12:30) я как б... 5.4.2016, 14:03
izzikam Цитата(Basill @ 5.4.2016, 14:03) Надеюсь,... 5.4.2016, 14:08
eugevict Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 14:08) Маленьк... 5.4.2016, 15:07
izzikam Цитата(eugevict @ 5.4.2016, 15:07) Я так ... 6.4.2016, 1:19
eugevict Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 1:19) Ну как б... 6.4.2016, 1:49
Душман 83 Желательно и резиновый коврик под ноги.
И по сущес... 1.4.2016, 8:13
Basill Вы так и не ответили на главные вопросы, заданные ... 5.4.2016, 13:36
izzikam Цитата(Basill @ 5.4.2016, 13:36) Вы так и... 5.4.2016, 14:00
Душман 83 izzikam приведи необходимые режимы сварки и то что... 6.4.2016, 2:33
нищеброд Температура плавления платины примерно 1800 грС. ... 6.4.2016, 8:53
Lemm А не может быть , что сей процесс сварки-приварки ... 6.4.2016, 10:22
izzikam Цитата(Lemm @ 6.4.2016, 10:22) А не может... 6.4.2016, 10:59
avlozitski Зачем такие сложности, можно было просто doc упако... 6.4.2016, 12:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 18:24 |
