4 страниц V  < 1 2 3 4 >
звезда-треугольник
сообщение 3.4.2015, 15:49
Сообщение #41
По вашей версии , если от двигателя (или трансформатора, что одно и тоже) отключена нагрузка- это приведет к перегреву. Т.Е.если ХХ=0 (идеальный случай) , то перегрев стремиться к бесконечности (рушатся все законы электротехники)
сообщение 3.4.2015, 16:31
Сообщение #42
дико извиняюсь, а где там про отключение нагрузки?
сообщение 7.4.2015, 13:41
Сообщение #43
крайний случай уменьшения нагрузки-это ее отключение
Pantryk
сообщение 7.4.2015, 14:39
Сообщение #44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вы видите, там есть график потребляемого тока. Ток все же стремиться уменьшиться. Тем более там прямым текстом сказано, что для нагрузки меньше трети - можно переключать. Но у человека вентилятор. Нагрузка на валу зависит от частоты вращения, а потому там не могло быть меньше трети без уменьшения частоты вращения, а раз не было меньше трети, то на пониженном напряжении двигатель был перегружен.
То, что ток уменьшается не отменяет того, что одновременно изменяется перераспределение его между совершаемой работой и потерями. И в районе нагрузок ближе к номинальным увеличение доли потерь существенно больше уменьшения потребляемого тока.
сообщение 8.4.2015, 12:49
Сообщение #45
нагрев определяется не долей, а абсолютным значением. Уменьшился общий ток, значит и уменьшится нагрев.
Pantryk
сообщение 8.4.2015, 13:15
Сообщение #46
Из: Минск, Беларусь
На одном и том же сопротивлении да. Но если сопротивление изменяется (в схеме замещения АД это нагрузка), то напряжение на нагрузке будет разным, а соответственно и мощность. Для канальных вентиляторов, расчитаных на изменение скорости путем изменения приложенного напряжения ставят терморезисторы в обмотки т.к. величина тока уже не является критерием перегрузки. Да безусловно ток выше номинального в любом случае перегрузка, но как я вам показал расчетом, ток ниже номинального при неноминальном напряжении не означает, что перегрузки нет.
Bor2905
сообщение 14.5.2015, 7:49
Сообщение #47
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Спрошу здесь, чтоб не плодить темы. А нужно ли заземлять нейтраль двигателя в схеме звезда? Просто никогда не видел, чтобы она была заземлена.
Student_007
сообщение 14.5.2015, 8:28
Сообщение #48
Пользователь №: 41900
Ни к чему совершенно. Это нагрузка симметричная, и толку от подключения нейтрали двигателя не будет, только медь и деньгу потратите.
Bor2905
сообщение 14.5.2015, 9:42
Сообщение #49
А вдруг обмотки чуть-чуть разные? И в нулевой точке будут разностные токи?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.5.2015, 12:16
Student_007
сообщение 14.5.2015, 10:30
Сообщение #50
Значит либо это будет незначительно и на работу не повлияет, либо надо будет двигатель менять.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2016, 12:00
Сообщение #51
Приподниму тему. На тельфере есть асинхронный двигатель KV 4002-6 380-400/220-230V (надпись на шильдике). Подключен "звездой" в 3-х ф. сеть 380В (мощность двигателя - 8 кВт, работает на подъем-опускание). Поднимает-опускает слишком "резко".
ВОПРОС: можно ли как-то уменьшить скорость подъема-опускания, или сделать "отрыв от земли" как-то чуть плавнее? Нужно сделать быстро, с наименьшими усилиями и временно - переместить одну "нежную" конструкцию. Частотники не предлагать icon_smile.gif.
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 13:45
Сообщение #52
Из: Минск, Беларусь
Как вариант - присоединить полиспаст из нескольких блоков с синтетическим тросом, чтобы уменьшить на сколько возможно скорость подъема и при том же синтетический трос за счет некоторой упругости смягчит прием нагрузки. На счет совместимости данного способа с техникой безопасности вам виднее.
сообщение 28.3.2016, 16:06
Сообщение #53
А еще одна "бредовая" идея,- если в каждую фазу поставить по диоду ампер на 80 с соответствующим обратным напряжением?
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 17:49
Сообщение #54
Из: Минск, Беларусь
Тогда ток вообще никуда не потечет. И регулированием напряжения вы обороты значительно не уменьшите.
Dubeckiy
сообщение 28.3.2016, 21:17
Сообщение #55
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
ez81
сообщение 28.3.2016, 21:37
Сообщение #56
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Замена редуктора на меньшее передаточное число. Возможно установлен не родной или движок не родной.
Dubeckiy
сообщение 28.3.2016, 21:39
Сообщение #57
может устройство плавного пуска электродвигателей https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%B5%D0%BB%D1%8F
сообщение 29.3.2016, 10:56
Сообщение #58
Не, это дорого...
сообщение 3.4.2016, 9:15
Сообщение #59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Уменьшить количество слоев и витков каната на барабане до оптимального.
2. Уменьшить диаметр каната тоже до оптимального.
3. Отрегулировать положение тормозных колодок (постоянно работать немного на тормозе) до оптимальной скорости.
Скальпель Оккама
сообщение 27.1.2018, 9:27
Сообщение #60
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, есть 3 фазный двигатель, когда открываешь на нем коробку с проводами, то там клемник на 6 проводов, но из двигателя выходят только 3. На задней крышке этой коробки стоит значек "подключение зведа", и буквы U V W. На клемнике так же обозначения на каждой, где провода от двигателя идут U1, V1, W1, соответсвенно, где написано, W2, U2, V2 там нет. Чтобы его подключить, надо провода от розетки цеплять на клеммы W2, U2, V2, или накидывать на клеммы U1, V1, W1, где выходят провода от двигателя? Важен ли порядок, и какие провода куда накидывать (естественно для земли отдельное место)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:38
