Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn
v-x-80
сообщение 3.4.2016, 8:31
Пользователь №: 48860
Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
или правильно будет не сажать на ноль?
возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение
хотелось услышать Ваше мнение и объяснение
Сообщение отредактировал v-x-80 - 3.4.2016, 11:00
Мастер Джу
сообщение 3.4.2016, 14:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Держи сайт производителя счетчика Меркурии там руководство по эксплуатации есть в форме pdf
http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2016, 14:54
сообщение 3.4.2016, 17:08
ПРО 2.4,6 не понял
вторичная обмотка ТТ д.б. заземлена, иначе может появиться высокое напряжение, если не будет счётчика, требования правил
yuoras
сообщение 3.4.2016, 18:16
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку надо обязательно заземлять
Вторая схема , это вообще не понятно что , Вы просто закоротили обмотки между собой и всё.
сообщение 3.4.2016, 23:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Правильнее вот такая схема
N-вход-выход - одна шина.
Скальпель Оккама
yuoras
сообщение 4.4.2016, 8:46
Из: Украина
gomed12, Согласен,так будет идеальней .
Только много Вы видели щитков с PE ?
Особенно в старых точках учёта.
сообщение 21.4.2016, 23:08
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?
yuoras
сообщение 22.4.2016, 8:46
Из: Украина
с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , можно посмотреть диаграмму
сообщение 22.4.2016, 9:06
это я знаю, но учитывая разнообразие марок и наличие отсутствия ноутов - не вариант
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 10:21
Пользователь №: 16238
правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки зрения правильности учета э/э) - штук 10 можно нарисовать.
но САМОЙ правильной будет та, которая совпадет со схемой из инструкции от счетчика.
yuoras
сообщение 22.4.2016, 12:36
Из: Украина
с2н5он, Тогда , только ВАФ.
В Меркурии ,Кнопками диаграмму не посмотреть
сообщение 22.4.2016, 12:42
1. если ТТ одинаковые, то определить визуально расположение выводов.
2. обхватить клещами одновременно по 2 вывода, разных ТТ, пройдя по всем найти тот нужный вывод, на 2-х нормальных будет геометрическая сумма токов, а на ТТ со встречной обмоткой будет 0 А.
Так же, в принципе, обхватив все 3 вывода ТТ можно найти неправильно подключенный счетчик при наличии тока хотя бы на одном выводе..
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2016, 12:51
1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что на заводе не перепутаны
2. а если не симметрия, тоже ноль будет?
сообщение 22.4.2016, 12:53
Сперва замерьте раздельно, потом совместно.
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2016, 14:09
хорошо, но только уж больно громоздко, придётся использовать трое клещей, ибо нагрузка не постоянна
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 14:16
Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 0:08) *
абы темы не плодить
если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам-
проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз.
т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно.
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.
сообщение 22.4.2016, 14:27
Какие же ТТ?
Допустим 200/5, на каждый ампер на вторичке - 40 А по первичке, даже 100 А броски тока по фазам, изменения в 1-2 А во вторичке ситуацию не изменит.
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 14:33
ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тогда придется на некторое время "гасить" потребителя и проверять ТТ и счетчик пофазно подключением нагрузки известной мощности.
сообщение 22.4.2016, 16:51
если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных
gomed12 не совсем понял что имеете ввиду
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2016, 17:25
да, некоторым счетчикам это "по барабану" - нужно внимательно читать инструкцию. Специально задумано для упрощения подключения и затруднения торможения. например ЦЭ6804 (вроде больше не выпускают почему-то)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 15:27
