![]() Преобразователь частот |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2016 Пользователь №: 48756 ![]() |
Вот фото.... Как сделать так... А в мануалке что по этому поводу сказано? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Для начала изучить мануал ( инструкцию )
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Именно про этот не скажу, но мне как то пришлось разбираться с подобным устройством другой фирмы. Так 2 дня сидел пока не стало доходить. И то только после того, как подключил нагрузку и стал пробовать его в реале.
Эти инструкции пишут программисты оторванные от действительности поэтому пока их поймешь кучу времени потратишь. Или сам разбирайся или проси знакомого релейщика/электронщика. |
Тут не релейщик\электронщик нужен. Тут нужен приводчик. Хотя в настройках ПЧ ни чего сложного нет. Почти. Автор, давайте больше информации. Как отключается, по ошибке или без. Какие настройки. Что подключено в качестве навески.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...ADITw5qJd8pKDmA
нужно установить переменный потенциометр 10 кОм -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Именно про этот не скажу, но мне как то пришлось разбираться с подобным устройством другой фирмы. Так 2 дня сидел пока не стало доходить. И то только после того, как подключил нагрузку и стал пробовать его в реале. Эти инструкции пишут программисты оторванные от действительности поэтому пока их поймешь кучу времени потратишь. Или сам разбирайся или проси знакомого релейщика/электронщика. Это везде и повсеместно с отечественными девайсами.Не давно изучал реле времени УТ24 фирмы Овен,8 часов кряду,а результат пшик,снял приволок домой раз пятнадцать прокурил мануал,и наконец въехал все заработало,так что не вы один,а примеров масса. |
Спасибо большое за помощь, мне тут сказали кто на конвейере работает, что их всё устраивает))))и больше пока делать ничего с ним ненужно)) так что пока буду изучать инструкцию
Гость_Гость_Чайник_*_* |
Как сделать так, чтобы при включении этого преобразователя конвейер крутился с определенной скоростью и не останавливался, в автоматическом режиме мне тут сказали кто на конвейере работает, что их всё устраивает)))) Это хорошо, когда простои оплачиваются. Хоть какая-то польза от кризиса. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:15 |
