Совместимость стационарных АКБ импортного производства
PUCES
сообщение 21.3.2016, 15:31
Пользователь №: 48731
Здравствуйте!
Меня интересует следующий вопрос. Имеется в наличии элементы АКБ типа BAE 6 OPzS 300. Допустимо ли установить их (в количестве 3-4 штук) взамен повреждённых элементов АКБ типа Hoppecke-8 OSP.HC 280 (всего 108 элементов) . Внутреннее сопротивление АКБ Hoppecke неизвестно.
сообщение 21.3.2016, 20:15
Цитата(PUCES @ 21.3.2016, 14:31) *
Здравствуйте!
Насколько понимаю, АКБ работает в оперативных цепях 220В ВС некоей подстанции. В буферном режиме; т.е. в режиме постоянного подзаряда, компенсирующего текущее потребление цепей управления.
В таком режиме АКБ никогда не разряжается до конца. И при достижении срока службы аккумуляторы начинают сыпаться. Замена их свежими блоками подобного типа возможна, но не решит проблему старению старых элементов.
сообщение 21.3.2016, 23:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Как временная мера да, а так согласен с Roman D, это продление конвульсий, надо готовится к замене всей батареи и все элементы должны быть из одной партии.
PUCES
сообщение 22.3.2016, 15:44
Спасибо!
Кстати, на другой подстанции у нас стоит советская батарея СК-12, и в ней уже заменено несколько элементов на элементы от СК-8. И работает уже долго без проблем...
сообщение 22.3.2016, 21:01
Всё верно, только в случае чего паровозом пойдёт тот спец, что предложил замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 2:03
