![]() Подключение электродвигателя , Выбор пускателся и автоматического выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2016 Пользователь №: 48719 ![]() |
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат? До кучи надо сечение кабеля . Не в обиду . Приведите схему управления двигателя Типовые расчеты по электрооборудованию. Дьяков В.И., 1991 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....688457143037862 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
aleksandrcany. Для правильной ответа на ваш вопрос, дополнительно необходимо знать - что управляет этот двигатель.
Вентилятор, редуктор... что установлено на валу двигателя. Свободный пуск или тяжелый? Нам отсюда не видно. |
. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. НА фото шильдика можно глянуть . Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. НА фото шильдика можно глянуть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Пускатель 2й величины,автомат 10-16А,тепловое 10-12А провод 2,5мм2
Сообщение отредактировал zendo057 - 21.3.2016, 10:49 |
Таблица выбора
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 0:52 |
