268 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 7.3.2016, 19:21
Сообщение #4521
Пользователь №: 24851
Просто слов нет! radost.gif Огромное Вам, Вождь, СПАСИБО!!!
Душман 83
сообщение 7.3.2016, 20:17
Сообщение #4522
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
ERika поздравляю с 8 матра, желаю здоровья и успехов в сваркостроении. Девушки присоединяйтесь к нашему племени неугомонных, и возможно здесь Вы найдете душу звучащую в унисон с Вашей!!!!
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Navstar
сообщение 7.3.2016, 20:36
Сообщение #4523
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
присоеденяюсь к поздравлениям
ERika
сообщение 8.3.2016, 10:41
Сообщение #4524
Благодарю! Большущее всем спасибо!
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2016, 11:14
Сообщение #4525
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И ещё от меня поздравления! Здоровья, Счастья, Благополучия и долгих активных лет жизни!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
truevoxdei
сообщение 8.3.2016, 14:02
Сообщение #4526
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(KT117 @ 2.3.2014, 1:02) *
[attachment=31797:Fono_AVT1.zip]
Пожалуйста, Подправлены некоторые ошибки на печатках и схеме +фото плат от Анатолия.
[attachment=31799:NEXT.zip] [attachment=31797:Fono_AVT1.zip] [attachment=31798:Fono_AVT2.zip]
Можно повторить доступ к файлам? А то не скачиваются. Или подскажите последний вариант с прошивкой и проциком, печатку. Спасибо.
KT117
сообщение 8.3.2016, 17:22
Сообщение #4527
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=44253:NEXT.zip]
[attachment=44254:Fono_AVT1.zip]
[attachment=44255:Fono_AVT2.zip]
truevoxdei
сообщение 8.3.2016, 17:44
Сообщение #4528
Из: г.Иркутск
KT117, благодарю за ответ и файлы!
jigandre@mail.ru
сообщение 10.3.2016, 19:57
Сообщение #4529
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: для 160А, 45-50кГц, без регенеративного снаббера- пойдут IRG4PC40UD, по 2 в плече? Заранее СПАСИБО!
LUZZER
сообщение 10.3.2016, 20:55
Сообщение #4530
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Сегодня включал плату АВТ с проциком без силовой и без ключей,чтобы посмотреть питание и формы сигналов.через транс-- короче вольт 100 на банках.НАпруги в пределах нормы,а вот шим молчит похоже --сон и не хилый,только я поставил тумблер на П\А и ММА ,а вот хотстарт - нет и нужен ли еще тумлер или они обеденены с первым в одном корпусе?на фото тумблер один. И конечно нет обраной связи с выходом,я 2-ю плату не использовал пока.При вкл.через несколько секунд включется реле и загорается зеленый светодиод если переводим тумблер на землю ,т.е. Электрод,то загорается красный св.диод,он же загорается и при отключении термостата.В режиме П\А горит один зеленый,если крутить ,не соврать бы ручку ток,то почти в конце начинает мигать и красный светодиод.Пробежал по 10 страницам назад по форуму , почти ничего не нашел,сразу видно что я здесь не самый Умный.Может я что-то не учел и надо на полностью собранном аппарате смотреть,да шунт я поставил и пока один,а на ШИМЕ - 5 ноге нет сигналов,сегодня было мало времени завтра посмотрю еще повнимательней.Ну а за совет буду очень признателен!
Сообщение отредактировал LUZZER - 10.3.2016, 21:03
толян
сообщение 10.3.2016, 21:59
Сообщение #4531
Пользователь №: 13490
Не надо в этом аппарате повышать частоту, придётся корректировать номиналы, которые отвечают за характеристику. Регенерат, как и простой общий можно не ставить, это кардинально не скажется на работе аппарата. Если нет кольца, а есть Е65 , то первичка - 18 витков двойки и вторичка - шесть витков желательно из проводов не толще 0,8мм - 1 мм. Сечение для 160 ампер - 10 - 12 квадратов, сердечник собирать без зазора.Зазор, если всё по схеме не нужен.
Сообщение отредактировал толян - 10.3.2016, 21:59
jigandre@mail.ru
сообщение 10.3.2016, 23:19
Сообщение #4532
Здравствуйте,Анатолий! Извините,ничего не хотел менять, читаю форум, запутался с частотой... Оптимальная частота 35-40кГц? На такую и буду делать! Трансформатор давно намотан 32*11, на 2-х комплектах пп40*17*18 2500НМС, зазор около 0,1мм. Значит можно ипользовать IRG4PC40UD по 2 в плече? Или лучше FGH60N60 (в наличии и те, и другие имеются). Спасибо Вам за Вашу разработку и терпение!!!
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 10.3.2016, 23:21
толян
сообщение 10.3.2016, 23:28
Сообщение #4533
FGH60N60 предпочтительней, они позволяют спокойно работать в параллель, ирки желательно подбирать по падению на переходе.
DANTIST
сообщение 11.3.2016, 10:02
Сообщение #4534
Пользователь №: 8733
Цитата(jigandre@mail.ru @ 10.3.2016, 21:19) *
Трансформатор давно намотан ...
jidgerbr, что ж ты транс так не аккуратно намотал. Первичка легла прямо на феррит. Да и сверху на нее можно было бы чего-то мотнуть. Хотя бы пару слоев. Впрочем, если себе. то пойдет. icon_biggrin.gif
dizel
сообщение 11.3.2016, 12:32
Сообщение #4535
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Почитайте ветку со стр. 168-170. Там все обсуждали по вашему случаю. Для проверки ШИМа надо сделать "определенные" действия. icon_biggrin.gif
jigandre@mail.ru
сообщение 11.3.2016, 12:41
Сообщение #4536
Dantist, я-ж не самоубийца icon_razz.gif Сам феррит обклеен электрокартоном и покрашен черной краской.Ничего на голом феррите там не лежит beer.gif Провод(первички) в стекловолоконной изоляции+ слой эпоксидки, вторичка тоже в стекловолоконной изоляции+2 слоя полиимидного скотча. В понедельник измерю сопротивление изоляции мегоомметром.
Анатолий, спасибо, буду использовать FGH60N60 + общий снаббер.
LUZZER
сообщение 14.3.2016, 20:42
Сообщение #4537
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Cпасибо dizel за ссылку,я уже все прочитал и посмотрел что у меня творится с управлением.Конечно не обошлось без косяков,то перемычки не поставил ,то диод не пропоял ...и такая дребедень -целый день.У меня получился такой алгоритм работы :При включении сети рег. тока и размер капли на мин.положении т.е R31 и R32 - загорается зеленый светодиод и начинает мигает красный светодиод Шим запускается,после 10-12 секунд выход с Шим глушится оба диода горят Это в режиме ММА.Переключаем в режим ПА Шим не вкл.,а при замыкании Хотстарта Шим вкл,а при размыкании опять глушится.В режиме ММА аппарат уходит в сон через 10 сек и не возвращается обратно....это из-за Контроллера ,или все должно работать в сборе ,а у меня ключи не стоят и плата силы тоже не подключена.... может поэтому из сна не выходит?И еще смущает оссцила на выходе драйвера что с резистором на220 ом, что без него на входе ослика делитель на 1:10, вход 0.5 v .И последний вопрос как ключи FGH40N60SFD IGBT TO247 можно на них положится или нет?Файлы осцил прикладываю.Буду благодарен за помощь.[attachment=44392:IMAG0768.jpg]
Сообщение отредактировал LUZZER - 14.3.2016, 20:50
KT117
сообщение 14.3.2016, 20:52
Сообщение #4538
Из: г.Кишинев
При замыкании цепи 0-1 Вых проц должен просыпаться. Проверьте наличие напряжения на этих контактах, и цепи к 12-й ноге процика
UVM
сообщение 15.3.2016, 13:07
Сообщение #4539
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Бессмысленное занятие, нужно на пробой проверять. Хотя если мегомметром на 2500В крутануть и минут 10 подержать думаю будет достаточно.
Сообщение отредактировал UVM - 15.3.2016, 13:08
LUZZER
сообщение 15.3.2016, 16:47
Сообщение #4540
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Спасибо Олегу.проверил цепь 0 и 1 на субмодуле и как в песне : Косяки вы мои косяки....дайте ВАс я совсем расцелую..,короче по моей вине оборвал дорожеку между uf4007 и R17 ,икак результат сплошной сон,сейчас все нормально.ТЕперь смушают осцилы но думаю что просто нет смещения по - минусу и поэтому размах около 18в и форма прямоугольники.может я где-то не прав,то поправте буду рад.ФОТО в предыдущем сообщении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 9:14
