помогите нарисовать схему , ламповый реостат
КаТюша
сообщение 26.12.2007, 14:05
Пользователь №: 8427
Вернули контрольную. Доработка. Требуется нарисовать схему лампового реостата для каждого случая. Задача такая: Ламповый реостат состоит из пяти электрических лампочек сопративлений r, вклюенных паралельно. Найти сопративление реостата, когда горят : все лампочки, вывинчивают одну, две, три, четыре. Не пойму то мне надо нарисовать. Пять лампочек в паралели и шестипозиционный переключатель, или что? Подскажите студенту! icon_redface.gif
AlexPetrov
сообщение 26.12.2007, 14:25
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Очевидно простая цепь из параллельно соединённых ламп и омметра. Зачем переключатель? Точки соединения ламп промаркируйте как разъёмы/гнёзда. Другой вариант - последовательно с каждой лампой нарисовать коммутирующий ключ.
Victor195002
сообщение 26.12.2007, 14:49
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Наверное все так. Чтобы душа не болела- посмотрите http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id...255&search= . Мне кажется- очень похоже.
Удачи.
Виктор
сообщение 26.12.2007, 16:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не кажется ли Вам, господа, что Катюша на правильном пути?
Ведь по условиям, необходим ступенчатый ЛР, подключенный в сеть.
Задачка-то для решения простенькая, думаю, необходима правильная схема ЛР.
Хотя тумблеры на лампу решение, могут опять возвратить: у классического реостата один привод для переключения.
Скальпель Оккама
КаТюша
сообщение 27.12.2007, 8:14
Просто думаю, поймет ли меня учитель, молодая девушка преподаватель физики, или придется ей объяснять, что такое шестипозиционный переключатель, обидится может. Я тоже думала, что проще всего это ключи на каждую лампочку, но тогда не выполняется, как мне кажется условие задачи. Расчеты все ее устроили, вот только схемы нет
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.12.2007, 11:40
Если внимательно прочитать условие задачи, то:
как раз индивидуальный ключ на каждую лампочку - это и есть правильное решение.
Шестипозиционный ключ будет включать поочерёдно ОДНУ из лампочек! Это уже - не реостат.
Victor195002
сообщение 27.12.2007, 12:07
Из: Москва
Добрый день.
А так можно?
Удачи.
Виктор
сообщение 27.12.2007, 13:26
Схема реализуется с помощью галетного переключателя 5П5Н ( 5 переключений на 5 направлений).
Есть переключатель 5П1Н, которым еще проще можно реализовать схему, но нарисовать графически сразу не сумел.
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2007, 14:05
Вот такой галетник графически изобразить не сумел.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 27.12.2007, 14:46
Из: Москва
Добрый день.
Прошу меня извинить- сразу не прочитал внимательно пост # 1.
Удачи.
Виктор
AlexPetrov
сообщение 27.12.2007, 18:02
Руbillьник
Из: Приморье
gomed12, вроде так.
Roman_D
сообщение 27.12.2007, 20:13
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Сложные переключатели обозначаются примерно так.[attachment=448:5P1N.GIF]
сообщение 27.12.2007, 23:00
Roman D эта схема галетника аналог п.8., только обозначения по-старому, теперь, по-моему так не чертят.
Имел в виду как графически правильно изобразить переключатель п.9.
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2007, 23:29
Чертят и как п.8 и как п.11[attachment=449:131.jpg][attachment=450:133.jpg][attachment=451:137.jpg], по п.9[attachment=454:239.jpg][attachment=455:243.jpg][attachment=453:155.jpg] - подобное изображение на чертежах тоже сохранилось, это искатель
ГОСТ 2.755-87(2000) Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.
Действующий.
сообщение 28.12.2007, 0:46
savelij, спасибо.
Линейный ЛР получился такой
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:58
