![]() iEK автоматы , подключение автомата только сверху или снизу тоже |
Гость_Гость_игорь 63_*_* |
можно делать ввод в автомат iEK снизу
Можно.
Да хоть сбоку
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Подключать нагрузку к автоматам можно как к нижним, так и к верхним клеммам.
Речь идет о модульном АВ Сообщение отредактировал moshkarow - 30.1.2015, 21:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь идет о модульном АВ И в литом корпусе (ВА88) тоже самое."Выключатели допускают под вод напряжения от источника пита - ния как со стороны выво дов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6." стр.55 http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/VA88_tech-cat.pdf Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2015, 23:04 |
А как быть с требованием, что питание подводить к неподвижным контактам?
ps Правда сказать, я не помню где это требование буквами написано. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это требование для рубильников открытого типа.
Гость_Гость сочувствующий_* |
А как быть с требованием, что питание подводить к неподвижным контактам? ps Правда сказать, я не помню где это требование буквами написано. А это вот отсюда: ПУЭ, "3.1.6. ... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам." |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Вообще, обращался к АББ и леграну по этому поводу.
Ответ- хоть сбоку ![]() Но стараюсь цеплять вход сверху, выход снизу. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.3.2016 Пользователь №: 48651 ![]() |
На заре своей юности, лет 20 назад, еще учась в технаре, уже работая на предприятии электромонтером, исходя из удобства монтажа, собрал щиток с вводным автоматом с вводом с низу, а по верху цельная общая шинка... Автоматы однополюсные типа ВА 47. Так когда это "нововведение" увидел электрик цеха, эмоции его просто переполняли, евреем обозвал к чему то, потом остаток смены утирался от слюней, еще и премии чуть не лишил. Вот тогда я усвоил, что питание нужно подавать на верхние зажимы в обязательном порядке. конструкция автоматических выключателей допускает подключение питания на нижние зажимы. Но этот непреложный "закон" у электромонтеров старой школы был непоколебим. Зато сейчас даже с заводов изготовителей приходят щитки именно с нижним подключением вводного кабеля. "Еврейские" (в смысле европейские) стандарты, мать их...
Сообщение отредактировал ElectroMaks - 13.3.2016, 13:25 |
На заре своей юности, лет 20 назад, еще учась в технаре, уже работая на предприятии электромонтером, исходя из удобства монтажа, собрал щиток с вводным автоматом с вводом с низу, а по верху цельная общая шинка... Автоматы однополюсные типа ВА 47. Чего й то вы малость пульку отлили, милейший. 20 лет назад ИЭКи были, но не было гребенок. Не помню во всяком случае. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 1:31 |
