Генератор из асинхронника |
7.3.2016, 13:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2015 Пользователь №: 43558 |
Всем привет. В общем, хочу собрать генератор из асинхронного двигателя, для станка мощьностью 2.2квт. Какой мощьности выбрать электродвигатель в качестве генератора? Заранее спасибо)
7.3.2016, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Запуск двигателя от генератора отличается от запуска от сети. При запуске напряжение будет сильно проваливатся. В вашем случаи будет срывать возбуждение. В синхронных генераторах напряжение регулировается током обмотки возбуждения. Как здесь вы собрались регулировать напряжение?
7.3.2016, 15:26
Запуск двигателя от генератора отличается от запуска от сети. При запуске напряжение будет сильно проваливатся. В вашем случаи будет срывать возбуждение. В синхронных генераторах напряжение регулировается током обмотки возбуждения. Как здесь вы собрались регулировать напряжение? Спасибо за ответ. Теперь все понятно, либо генератор заводской либо три фазы тянуть. |
7.3.2016, 19:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
собрать генератор из асинхронного двигателя Теоретически и практически можно , НО овчинка выделки не стоит из асинхронного двигателя, для станка мощьностью 2.2квт. почитайте в интернете - пуск трехфазного двигателя от однофазной сети Сообщение отредактировал moshkarow - 7.3.2016, 19:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.3.2016, 19:26
Теоретически и практически можно , НО овчинка выделки не стоит У нас один завод выпускал микро ГЭСы на базе асинхронника. От этих ГЭС можно было питать только постоянно включенные ТЭН так как стабильности частоты и напряжения не было. Нужно было вкладываться в разработку а они не хотели. Так все и заглохло. для станка мощьностью 2.2квт. Если у ВАС есть одна фаза для такой мощности можно найти однофазный частотник. В качестве дополнительных бонусов плавный запуск и регулировка оборотов. |
8.3.2016, 2:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11229 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте. Пока ещё ни один участник не отписался о положительном экономическом эффекте.
8.3.2016, 7:07
Пока ещё ни один участник не отписался о положительном экономическом эффекте. Была идея установить регулятор балластной нагрузки. При подключении полезной нагрузки, регулятор снимал пропорционально баластную нагрузку. При этом получался довольно сложный электронный блок. Всё-таки синхронный генератор куда проще использовать. |
8.3.2016, 7:53
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте... Обычная весенняя тема -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.3.2016, 8:03
[/quote] Я запустил от однофазной сети, только движок греется и мощь у него не та |
8.3.2016, 8:20
Я запустил от однофазной сети, только движок греется и мощь у него не та Естественно. Если в своем автомобиле вы выкрутите пару свечей, ваш автомобиль будет работать так же? -------------------- |
8.3.2016, 9:02
Обычная весенняя тема Причём здесь вечный двигатель? Можно асинхронник заставить работать в качестве генератора. Просто у него способы воздействия на регулировку сложные. Требуют затрат. Но есть несколько вариантов как решить проблемы. Все зависит от условий применения. Например если крутить двигателем внутреннего сгорания, и использовать станцию для питания электродвигателей то лучше всё-таки использовать синхронный генератор. Для микро ГЭС есть возможные варианты использования. |
8.3.2016, 11:55
Причём здесь вечный двигатель? Можно асинхронник заставить работать в качестве генератора. Просто у него способы воздействия на регулировку сложные. Требуют затрат. Но есть несколько вариантов как решить проблемы. Все зависит от условий применения. Например если крутить двигателем внутреннего сгорания, и использовать станцию для питания электродвигателей то лучше всё-таки использовать синхронный генератор. Для микро ГЭС есть возможные варианты использования. А можно подробнее? |
8.3.2016, 12:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Почти все пишут:Есть асинхронник...а вот какой ни слова,уверен что с кз ротором честно умыкнут с родного предприятия.Так вот с него генератор точно не выйдет.Теперь о мощности.Она должна быть не меньше вашего потребителя.Крутить 2,2квт приводом от детсой машинки неполучится.
8.3.2016, 12:51
.Так вот с него генератор точно не выйдет.Теперь о мощности.Она должна быть не меньше вашего потребителя.Крутить 2,2квт приводом от детсой машинки неполучится. Чего это не получится? Любая электромашина обратима. По мощности полностью согласен -------------------- |
8.3.2016, 13:08
Чего это не получится? Любая электромашина обратима. По мощности полностью согласен ЭДС в обмотке возникает при пересечении магнитного поля,в железе статора будет остаточный магнетизм,но по скольку ротор кз то и поле будет не значительным,следовательно ЭДС будет ни каким. |
8.3.2016, 14:55
Я планирую крутить этот генератор движком лошадей 20 у которого |
8.3.2016, 16:27
Крутить что? вы не ответили какой у вас асинхронник,читай пост №15
| Гость_Горшок_* |
8.3.2016, 16:57
Здравствуйте. Я не специалист, но слышал, что хороший генератор из АД тогда, когда АД перед этим недавно и долго работал и намагничен. Если он месяц простоял, то намагниченность слабая, и генерации почти не будет. Это так?
А нельзя сделать какие-нибудь обмотки подмагничивания около АД? Что-бы в процессе работы в генераторном режиме шло подмагничивание? А для пуска какое-нибудь ручное/велогенераторное подмагничивающее устройство на основе автомобильного генератора? Просто мысли на ум пришли, если предложение бредовое, прошу не издеваться. Просто по идее возможно внешнее подмагничивание? Магнитное-же поле пройдёт через корпус двигателя? Где-то читал рассказ про подмагничивание: Освещение шло через диод для экономии, к цепи освещения подключили двигатель. Он работал несколько дней (с перерывами),а потом криво намагнитился и встал или не запустился |
8.3.2016, 17:10
8.3.2016, 17:23
ЭДС в обмотке возникает при пересечении магнитного поля,в железе статора будет остаточный магнетизм,но по скольку ротор кз то и поле будет не значительным,следовательно ЭДС будет ни каким. Вы не поверите, но если к асинхронному, двигателю с КЗ ротором, параллельно статору, зацепить три конденсатора определенной емкости и раскрутить до номинальных оборотов он возбудится и с него можно будет снимать энергию. Я тоже в это не верил пока не увидел своими глазами. А можно подробнее? Напряжение то вы получите, но проблема будет с потдержанием стабильного напряжения и если приводной двигатель не будет давать стабильных оборотов то и с частотой. Все это приведет к отказу подключаемого оборудования. Ели ВЫ хотите здесь сэкономить не получится. Берите или однофазный частотный привод или заводской генератор. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 14:39 |
