![]() Фон в сети 50 гц , Устал уже |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Запиши чтоли как это звучит и выложи послушать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По моему не звук записывать надо, а точно описать квартиру, строительную часть, т.е. что за потолки, из чего стены, пол.
Изучил первую страницу обсуждений. Была ИМХО верная мысль про резонанс. Картинки со спектрами убедили в этом. Горбы чуть ниже 50 Гц, и это "чуть" много больше допустимых колебаний частоты сети. Из чего можно сделать вывод, что причина не в наводках от электрической сети, а в чём то другом, резонас подвесного потолка, гипрока стен, пустое пространство за гипроком как объёмный резонатор, пустоты мебели, стеклопакеты, всё что имеет замкнутый объём или упругость и вес могут иметь резонансные частоты. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.3.2016, 15:44 -------------------- |
ну тогда систему (колонки) вынести на балкон и послушать будет ли гул.
Цитата(Shura_with_KINEF) Изучил первую страницу обсуждений. Была ИМХО верная мысль про резонанс. Картинки со спектрами убедили в этом. Да как-то не убеждает о резонансе квартиры вот это: Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) ставился саб с закрытым корпусом. Я вообще толком не могу понять автора, что к чему у него - слишком в теорию "окунулся" не имея при этом какой-либо последовательности.Я прекрасно понимаю при каких обстоятельствах это появляется, 50 гц фон конкретно портит весь звуковой спектр порождая гармоники на кратной частоте (50,100,150) Что..... очень тяжело накрыть АС любым пледом, одеялом и послушать? Или я Америку открою, если скажу о том, что подобного рода резонансы проверяются (убеждаются) растянув в метре от АС одеяла (лучше шерстяного)? Всё уже давно изучено и проверено.... И ещё.... Резонансный гул не спутаешь с фоном сети (на слух) - как бы спектр разный. А посмотреть общую АЧХ - это что такое? При чём тут резонанс? Там вся полоса в архинедопустимых пиках и провалах, ведь неравномерность амплитудно-частотной характеристики должна быть не более десятых долей (в дБ), а у него что? Автор никак не желает соблюдать последовательность поиска, а только мечеться в своих экспериментах. Да и к самим графикам вопросов не мало.... Например откуда они сняты? До АС или после? Я например рекомендовал подавить эквалайзером эту частоту и что? А ничего не сделано. Так мы будем гадать на кофейной гуще очень долго. Автор не идёт по пути чистого эксперимента - дело хозяйское, пусть занимается и пожелаю ему удачи в этом. А на мой взгляд проблема выведенного яйца не стоит.... Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) Проявляет себя в сильном запаздывании баса, в сильном гудящем басе. Не перегружайте вход (входных каскадов) усилителя. Проверьте все соединяющие шнурки....PS: По логике вещей, то сначала хотя бы структурно начертил, что имеется и как всё подключено и скоммутировано между собой. Проанализировав всё это, начинается поиск источника проблемы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, в том то и дело что в первом топе автор ведёт речь о 50 Гц и гармониках, а на самом деле на картинках, им же приведённых, нет пиков на частоте 50, 100 и далее, там 47-48 Гц основная, хотя тоже не факт, может это не основная, а вторая, а то и третья гармоника, а основная около 12 Гц или 24 Гц.
Ну и в этом: "неравномерность амплитудно-частотной характеристики должна быть не более десятых долей (в дБ)", совсем не прав. Реальная АЧХ акустики такой не бывает, болтанка в десятки дБ обычное явление, вот пример Совсем бредовая, но всё же, может в каком аппарате микрофон не выключен, и происходит положительная обратная связь? -------------------- |
Цитата(Shura_with_KINEF) Ну и в этом: "неравномерность амплитудно-частотной характеристики должна быть не более десятых долей (в дБ)", совсем не прав. Хе!.... Так говорим-то о разном!Реальная АЧХ акустики такой не бывает Я всю жизнь ко всем проблемам подхожу логически и постепенно поэтапно, поэтому всегда вначале разделяю тракты (для случая автора). Когда говорил о неравномерности, то имел ввиду сам УНЧ (УЗЧ), а не АС. И логика проста.... Если с выхода сигнал (допустим на эквивалент) снимается чистый, правильный по АЧХ, тогда остаётся только активная нагрузка. А если остаётся активная нагрузка и при этом в наушниках всё нормально, тогда смотреть в сторону самой АС. Но она не активна у автора. Чудеса? Да, но не совсем.... Цитата Совсем бредовая, но всё же, может в каком аппарате микрофон не выключен, и происходит положительная обратная связь? Вот и я о том же.... Это называется микрофонным эффектом. и может быть как от самого микрофона, так и от звучка эл.гитары, так и от мех.вибрации сеток ламп (если усилок ламповый, что сейчас меломаны стараются и использовать), тем более, если он стоит на самой АС.Но!.... Автор занят своими исследованиями, а мы ничего не знаем, что у него в наличии вообще. Ну как при этом можно сказать что-то определённо? И ещё.... Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) Проявляет себя в сильном запаздывании баса, в сильном гудящем басе. Знакомо это? Ну кто когда-то играл на эл.гитаре, точно с этим знакомы.Такое бывает, если на вход подаётся сигнал очень большой амплитуды, вместо номинала. Представьте себе вместо 5 mV, подать 500 - что будет? А именно это и будет - усилок "захлебнёться", будет наводить от состояния Луны, до нужного сигнала только тогда (во времени), когда амплитуда его спадая достигает номинальных величин. Вот тебе и запаздывание, о чём автор и указывает. А у него там ещё и Бог знает, что подключено..... Да через ант.вход можно загнать, что угодно, но.... автору "до лампочки" на это всё. Пусть тогда и не ищет здесь советы..... PS: Можно конечно и предположить о резонансе в данной комнате, но вряд ли это резонанс, а режим ак.короткого замыкания (кажется так это называется) проверить элементарно сместив несколько АС в сторону (сделать ассиметрию). Короче.... из того, что вижу, вовсе не исключаю, что проблема как таковая надумана, а всё стоИт за ошибкой автора в каком-то месте.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2016 Пользователь №: 48572 ![]() |
Цитата По моему не звук записывать надо, а точно описать квартиру, строительную часть, т.е. что за потолки, из чего стены, пол. Изучил первую страницу обсуждений. Была ИМХО верная мысль про резонанс. Картинки со спектрами убедили в этом. Горбы чуть ниже 50 Гц, и это "чуть" много больше допустимых колебаний частоты сети. Из чего можно сделать вывод, что причина не в наводках от электрической сети, а в чём то другом, резонас подвесного потолка, гипрока стен, пустое пространство за гипроком как объёмный резонатор, пустоты мебели, стеклопакеты, всё что имеет замкнутый объём или упругость и вес могут иметь резонансные частоты. Спасибо за ответ. Комната 14.5 м 4.2x3.45x2.64. Все стены бетон, кроме гипсобетонной перегородки 9.1м. Она то и кстати вибрирует очень сильно при это резонансе. Цитата Что..... очень тяжело накрыть АС любым пледом, одеялом и послушать? Это ничего не меняет. Цитата Например откуда они сняты? До АС или после? Это типичный свип тон, не до и не после, а во время. Цитата Вот тебе и запаздывание, о чём автор и указывает. В данном контексте это называется НЧ реверберация и она никак не связана с ресивером, по крайней мере в других квартирах эта аппаратура с этими же компонентами играла божественно. АЧХ в типичной панельной квартире не может быть +- (десяток долей), она в самой пресамой студии звукозаписи +-3 дб. Ресивер подключен к ПК через ХДМИ, далее телевизор подключен через ХДМИ к самому ресиверу. Больше ничего нет, ни антенн ничего другого. Я даже специально протянул выделенную линию от щитка( с заземлением ). Поймите, мне важно знать и выяснить проблема ли это сети или нет. Потому что от этого зависит стоимость ремонта в квартире (акустический проект ДК), и если эта проблема сети, то будет очень плохо. А то что люди заметили пик на 48 гц я тоже обратил внимание это основная гармоника судя по всему. Как по простому просто проверить сеть в квартире? На наличие засорённости? |
Если ваши измерения точны, то 48 Гц не могут быть частотой сети, уже повторяюсь. А вот вибрация перегородки - это же пассивный излучатель с острой резонансной характеристикой, попробуйте завесить её коврами, одеялами, гофрокартоном, что есть просто на пробу.
Цитата(axl-vlk) Цитата Если это и смена положения АС (ассиметрия) ничего не меняет, тогда это всё же не звуковой резонанс (в т.ч. той самой гипрочной стенки).Что..... очень тяжело накрыть АС любым пледом, одеялом и послушать? Это ничего не меняет. Цитата В данном контексте это называется НЧ реверберация НЧ реверберация, это всё же нескоько иное. И потом.... реверберация и акустический резонанс, вообще не одно и то же и совершенно не похожи друг на друга. Цитата Ресивер подключен к ПК через ХДМИ, далее телевизор подключен через ХДМИ к самому ресиверу. Больше ничего нет, ни антенн ничего другого. Вот тут и копайте - уже наверное раз 3-й или 4-й об этом говорю. Цитата в других квартирах эта аппаратура с этими же компонентами играла божественно. Потому как комп, ТВ были другими (может даже и шнуры), а не именно это всё и только это.Пока всё же остаюсь на своём мнении о том, что заносите наводку именно с периферийного оборудования. И коственно вот это подтверждает мои выводы: Цитата(axl-vlk) Цитата Как видим без подключенной периферии у Вас всё чисто и нет наводок каких-либо.1.Если аппаратура (скажем УЗЧ) просто включена, вход "чистый" (ничего к входам усилителя не подключено) и уровень громкости в минимум полностью - фон возле АС(от) прослушивается? 2. Всё то же самое, но громкость в среднее положение - фон прослушивается? И по мере мере увеличения громкости растёт? Полная тишина во всех вариантах (усилитель класса Д) Так что..... либо всё же заносите сами помеху, либо всё же перегрузка (или неисправность) входных каскадов ресивера. Я так думаю..... Цитата(Shura_with_KINEF) попробуйте завесить её коврами, одеялами Я уже предлагал это ему, но автор на своём упрямстве жёстко стоит.... ![]() И потом.... звуковой резонанс не даёт запаздывания в комнате (расстояния-то в нескольких метрах)., поскоьку всё же это резонанс. PS: И ещё меня смущает, что автор со своим упрямством так и не желает предоставить аудиозапись того, что там происходит. Есть сомнение в том, что не совсем правильно описывает проблему... Сообщение отредактировал Rezo - 3.3.2016, 23:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Цитата НЧ реверберация, это всё же нескоько иное. И потом.... реверберация и акустический резонанс, вообще не одно и то же и совершенно не похожи друг на друга. Это именно низкочастотная затяжная реверберация. https://yadi.sk/i/nezUC4cmpuHPt Цитата Потому как комп, ТВ были другими (может даже и шнуры), а не именно это всё и только это. Пока всё же остаюсь на своём мнении о том, что заносите наводку именно с периферийного оборудования. Попробую с другими ПК в своей комнате. Цитата А вот вибрация перегородки - это же пассивный излучатель с острой резонансной характеристикой, попробуйте завесить её коврами, одеялами, гофрокартоном, что есть просто на пробу. Вы думаете одеяла остановят НЧ волну длиной в 50 гц? Гипсобетонная стена достаточно тяжелая, но она очень вибрирует при простукивании даже кулаком. У соседа сверху все хорошо играет, и она не звенит так. В теории насколько сильно она может вносить искажения? |
Цитата Это именно низкочастотная затяжная реверберация. Вам о белом, а Вы всё о пушистом говорите - Вас четырежды просят послушать, а Вы графики показываете.https://yadi.sk/i/nezUC4cmpuHPt Ну занимайтесь графопостроением дальше..... А за реверберацию ошибочно можете принять разностную частоту (разностную биений) в 5-8 герц. Короче.... Диалог не получается - всего доброго и успехов в решении проблемы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гипсобетонная стена достаточно тяжелая, но она очень вибрирует при простукивании даже кулаком. Вот и измерьте чатоту затухающих колебаний (вибрации) стены при ударах кулаком. Думаю, что частота будет 6, 12 или 24 Гц. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
эм, тут как бы форум электриков, но всё же....
имеем проблему, самовозбуд на допустим 50Гц или же наведёнка, ну или в блок питания в усилке Г, а еще возможно фон идёт с источника. (не надо говорить про HDMI там может быть и цифровой сигнал и аналоговый) путь решения: 1- включить без источника сигнала и послушать, а не пропал ли фон? если фон пропал то выкинуть/отремонтировать/заменить источник или сигнальный шнур 2- если фон остался то выкинуть/отремонтировать/заменить усилок сами Вы исходя из сообщений не сделаете ничего. |
"sava_174"! Вы читали всю тему или как?
Всё то, что Вы говорите, было в сообщении #17 и ответ в #18. И на шнур обращали внимание..... Цитата(Shura_with_KINEF) Думаю, что частота будет 6, 12 или 24 Гц. Логика в вашей мысли присутствует, но.... автора непонять совершенно. То говорит о 50 Гц, но показывает резонанс на 48 Гц.Начинаем говорить о резонансе, так тут же автор говорит о резонансе именно на частоте 50Гц. В полной мере составить картину происходящего, не представляется возможным. По электрике у него вопросов больше нет? Нет! Ну и пусть резонансы с красивыми графами на форуме электроакустики решает. Ну..... это конечно только моё личное мнение..... ![]() PS: Неприятно когда спрашивают, а потом ни во что не ставят тех, кто отвечает и искренне желает помочь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 16:00 |
