Подскажите как уменьшить яркость лампочки на 12 вольт 21 ватт , Хотелось бы чтоб регулировать по + проводу !
ivanych-l
сообщение 29.2.2016, 19:26
Пользователь №: 48523
Хотелось бы регулировать по + проводу !! Если можно не сложную схемку или как лучше сделать ?
Или что поставить чтоб горела тусклее!??
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 29.2.2016, 20:02
Cамое простое: по плюсовому проводу последовательно включить резистор мощностью, сравнимой с мощностью лампочки (ватт 5-10). Сопротивлением около от 3 до 6 Ом подобрать.
Купите в радиомагазине десяток китайских резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением 1 Ом (можно другим сопротивлением в этом районе, какие будут). Включайте последовательно "гирляндрй", начиная с одного-двух, пока не уменьшите яркость до желаемой. Предупреждение: резисторы будут греться и напрасно расходовать энергию источника (это плата за простоту), в закрытую коробку надолго помещать нельзя, нужна естественная вентиляция.
Если нужно устройство с высоким КПД (которое почти не греется), можно купить в интернете или в том же радиомагазине электронный модулёк с ШИМ-регулятором. Или собрать самому (навыки радиолюбительства есть?).
сообщение 29.2.2016, 20:13
тыц
Dimka1
сообщение 29.2.2016, 20:21
Пользователь №: 29924
Последовательно такую же лампочку.
Basill
сообщение 29.2.2016, 20:22
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(с2н5он @ 29.2.2016, 19:13) *
"Наш ответ Чемберлену": Тыц
ivanych-l
сообщение 1.3.2016, 1:56
Навыки небольшие есть ! Съезжу в магазин куплю резисторов ! А что за регулятор можно по подробней ?
ivanych-l
сообщение 1.3.2016, 8:06
, , купил резисторы поставил сильно греется не пойдёт !! Посоветуйте ещё что нибудь
сообщение 1.3.2016, 9:13
Проволочный потенциометр мощностью 10-15 Вт
sava_174
сообщение 1.3.2016, 11:17
Пользователь №: 42539
если 12В постоянки то покупаем диммер для светодиодной ленты нужной мощности и регулируем как хотим
сообщение 1.3.2016, 11:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Самый дешовый вариант, купите в магазине автозапчастей ВАЗ регулятор освещения панели приборов. От Девятки, Десятки, Классики, не важно. Устройство просто предназначено для этой цели.
Basill
сообщение 1.3.2016, 12:07
Из: Киев
Вы смотрели ссылку "тыц" в посте #5?
Хоть здесь и не принято злоупотреблять ссылками на магазины, но для примера ещё
ЗДЕСЬ
или попроще регулятор ВОТ, там и схема есть, чтобы понять уровень сложности. Если хотите сами делать, погуглите форумы электронщиков - таких схем полно.
Регулятор освещения панели приборов советского авто - это тот же проволочный переменный резистор (реостат) мощностью намного меньшей, чем требуется для лампочки 21 Вт, будет греться так же как и любой резистор, и в итоге сгорит или расплавится.
В иномарках да, есть ШИМ-регуляторы на разные прибамбасы, но то отдельная тема и не факт, что фирменный будет дешевле.
сообщение 1.3.2016, 12:33
Если речь об уменьшении свечения лампы, то поможет последовательное включение диодов в прямом направлении... каждый диод снизит напряжение примерно на 0.5-1.0В.
Basill
сообщение 1.3.2016, 12:46
Из: Киев
Диоды подходят, но они будут греться так же, как и резисторы (при нужном ТС затемнении).
Мощность тепловыделения на одном диоде равна току через него, умноженном на падение напряжения на нем (1В). Т.е. напримере для 4-х диодов получим печку не менее 6 Вт.
И так - на любом балластном элементе, хоть на линейном стабилизаторе серии 142ЕН...
Только импульсная техника (драйверы LED, электронные балласты и т.п....) предполагает энергосбережение.
сообщение 1.3.2016, 12:57
Так ТС требуется вроде бы это: "Хотелось бы регулировать по + проводу"...
сообщение 1.3.2016, 13:58
И на сколько меньше? Посчитайте мощности всех лампочек подсветки приборной доски плюс пепельницы, прикуривателя, всех кнопок и переключателей на торпеде и подсветка блока управления отопителем.
Вот параметры регулятора для примера, до 35 Вт, у других примерно тоже самое, у реостата классики покрайней мере 1,5А рабочий ток.
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 123.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
А что, речь шла о энергосбережении?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.3.2016, 13:59
Basill
сообщение 1.3.2016, 14:42
Из: Киев
Да, похоже это и есть электронный импульсный регулятор. Именно электронный, если он имеет защиту от КЗ и время восстановления 3..5 сек. Уже и ВАЗы такими оснащают? Хорошо, время не стоит на месте.
Нагрев ТС не понравился. С реостатом было бы то же самое. ТС попросил предложить другое решение. Как минимум 4 варианта, включая Ваш, электронных энергосберегающих регуляторов предложено. Или я не прав?
ivanych-l
сообщение 1.3.2016, 17:30
спасибо за советы завтра попробую !!! ну а может еще что подскажите ??
Basill
сообщение 1.3.2016, 18:48
Из: Киев
Dimka1
сообщение 1.3.2016, 18:51
Цитата(Basill @ 1.3.2016, 19:48) *
Это как то по ЛОХовски. На дворе 21 век, а реализация как в старых семафорах.
сообщение 1.3.2016, 18:58
Для 21-го века решения озвучены в теме (включая вторую лампочку последовательно).
Автор захотел, видимо, ещё чего-то "на десерт".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:24
