Подскажите как уменьшить яркость лампочки на 12 вольт 21 ватт , Хотелось бы чтоб регулировать по + проводу ! |
29.2.2016, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48523 |
Хотелось бы регулировать по + проводу !! Если можно не сложную схемку или как лучше сделать ?
Или что поставить чтоб горела тусклее!?? |
| Гость_Гость_Basill_*_* |
29.2.2016, 20:02
Cамое простое: по плюсовому проводу последовательно включить резистор мощностью, сравнимой с мощностью лампочки (ватт 5-10). Сопротивлением около от 3 до 6 Ом подобрать.
Купите в радиомагазине десяток китайских резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением 1 Ом (можно другим сопротивлением в этом районе, какие будут). Включайте последовательно "гирляндрй", начиная с одного-двух, пока не уменьшите яркость до желаемой. Предупреждение: резисторы будут греться и напрасно расходовать энергию источника (это плата за простоту), в закрытую коробку надолго помещать нельзя, нужна естественная вентиляция. Если нужно устройство с высоким КПД (которое почти не греется), можно купить в интернете или в том же радиомагазине электронный модулёк с ШИМ-регулятором. Или собрать самому (навыки радиолюбительства есть?). |
29.2.2016, 20:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
29.2.2016, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
29.2.2016, 20:22
1.3.2016, 1:56
Cамое простое: по плюсовому проводу последовательно включить резистор мощностью, сравнимой с мощностью лампочки (ватт 5-10). Сопротивлением около от 3 до 6 Ом подобрать. Купите в радиомагазине десяток китайских резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением 1 Ом (можно другим сопротивлением в этом районе, какие будут). Включайте последовательно "гирляндрй", начиная с одного-двух, пока не уменьшите яркость до желаемой. Предупреждение: резисторы будут греться и напрасно расходовать энергию источника (это плата за простоту), в закрытую коробку надолго помещать нельзя, нужна естественная вентиляция. Если нужно устройство с высоким КПД (которое почти не греется), можно купить в интернете или в том же радиомагазине электронный модулёк с ШИМ-регулятором. Или собрать самому (навыки радиолюбительства есть?). Навыки небольшие есть ! Съезжу в магазин куплю резисторов ! А что за регулятор можно по подробней ? |
1.3.2016, 8:06
, , купил резисторы поставил сильно греется не пойдёт !! Посоветуйте ещё что нибудь
1.3.2016, 9:13
1.3.2016, 11:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
если 12В постоянки то покупаем диммер для светодиодной ленты нужной мощности и регулируем как хотим
1.3.2016, 11:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Самый дешовый вариант, купите в магазине автозапчастей ВАЗ регулятор освещения панели приборов. От Девятки, Десятки, Классики, не важно. Устройство просто предназначено для этой цели.
1.3.2016, 12:07
А что за регулятор можно по подробней ? Вы смотрели ссылку "тыц" в посте #5?Хоть здесь и не принято злоупотреблять ссылками на магазины, но для примера ещё ЗДЕСЬ или попроще регулятор ВОТ, там и схема есть, чтобы понять уровень сложности. Если хотите сами делать, погуглите форумы электронщиков - таких схем полно. Регулятор освещения панели приборов советского авто - это тот же проволочный переменный резистор (реостат) мощностью намного меньшей, чем требуется для лампочки 21 Вт, будет греться так же как и любой резистор, и в итоге сгорит или расплавится. В иномарках да, есть ШИМ-регуляторы на разные прибамбасы, но то отдельная тема и не факт, что фирменный будет дешевле. |
1.3.2016, 12:33
Если речь об уменьшении свечения лампы, то поможет последовательное включение диодов в прямом направлении... каждый диод снизит напряжение примерно на 0.5-1.0В.
1.3.2016, 12:46
Диоды подходят, но они будут греться так же, как и резисторы (при нужном ТС затемнении).
Мощность тепловыделения на одном диоде равна току через него, умноженном на падение напряжения на нем (1В). Т.е. напримере для 4-х диодов получим печку не менее 6 Вт. И так - на любом балластном элементе, хоть на линейном стабилизаторе серии 142ЕН... Только импульсная техника (драйверы LED, электронные балласты и т.п....) предполагает энергосбережение. |
1.3.2016, 12:57
1.3.2016, 13:58
Регулятор освещения панели приборов советского авто - это тот же проволочный переменный резистор (реостат) мощностью намного меньшей, чем требуется для лампочки 21 Вт, будет греться так же как и любой резистор, и в итоге сгорит или расплавится. И на сколько меньше? Посчитайте мощности всех лампочек подсветки приборной доски плюс пепельницы, прикуривателя, всех кнопок и переключателей на торпеде и подсветка блока управления отопителем. Вот параметры регулятора для примера, до 35 Вт, у других примерно тоже самое, у реостата классики покрайней мере 1,5А рабочий ток.
____________________________.pdf ( 123.6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 451Только импульсная техника (драйверы LED, электронные балласты и т.п....) предполагает энергосбережение. А что, речь шла о энергосбережении? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.3.2016, 13:59 -------------------- |
1.3.2016, 14:42
Вот параметры регулятора для примера, до 35 Вт Да, похоже это и есть электронный импульсный регулятор. Именно электронный, если он имеет защиту от КЗ и время восстановления 3..5 сек. Уже и ВАЗы такими оснащают? Хорошо, время не стоит на месте. А что, речь шла о энергосбережении? Нагрев ТС не понравился. С реостатом было бы то же самое. ТС попросил предложить другое решение. Как минимум 4 варианта, включая Ваш, электронных энергосберегающих регуляторов предложено. Или я не прав?
1.3.2016, 17:30
спасибо за советы завтра попробую !!! ну а может еще что подскажите ??
1.3.2016, 18:48
1.3.2016, 18:51
1.3.2016, 18:58
Для 21-го века решения озвучены в теме (включая вторую лампочку последовательно).
Автор захотел, видимо, ещё чего-то "на десерт". |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 13:54 |
