![]() Подскажите как уменьшить яркость лампочки на 12 вольт 21 ватт , Хотелось бы чтоб регулировать по + проводу ! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48523 ![]() |
Хотелось бы регулировать по + проводу !! Если можно не сложную схемку или как лучше сделать ?
Или что поставить чтоб горела тусклее!?? |
Гость_Гость_Basill_*_* |
Cамое простое: по плюсовому проводу последовательно включить резистор мощностью, сравнимой с мощностью лампочки (ватт 5-10). Сопротивлением около от 3 до 6 Ом подобрать.
Купите в радиомагазине десяток китайских резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением 1 Ом (можно другим сопротивлением в этом районе, какие будут). Включайте последовательно "гирляндрй", начиная с одного-двух, пока не уменьшите яркость до желаемой. Предупреждение: резисторы будут греться и напрасно расходовать энергию источника (это плата за простоту), в закрытую коробку надолго помещать нельзя, нужна естественная вентиляция. Если нужно устройство с высоким КПД (которое почти не греется), можно купить в интернете или в том же радиомагазине электронный модулёк с ШИМ-регулятором. Или собрать самому (навыки радиолюбительства есть?). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Cамое простое: по плюсовому проводу последовательно включить резистор мощностью, сравнимой с мощностью лампочки (ватт 5-10). Сопротивлением около от 3 до 6 Ом подобрать. Купите в радиомагазине десяток китайских резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением 1 Ом (можно другим сопротивлением в этом районе, какие будут). Включайте последовательно "гирляндрй", начиная с одного-двух, пока не уменьшите яркость до желаемой. Предупреждение: резисторы будут греться и напрасно расходовать энергию источника (это плата за простоту), в закрытую коробку надолго помещать нельзя, нужна естественная вентиляция. Если нужно устройство с высоким КПД (которое почти не греется), можно купить в интернете или в том же радиомагазине электронный модулёк с ШИМ-регулятором. Или собрать самому (навыки радиолюбительства есть?). Навыки небольшие есть ! Съезжу в магазин куплю резисторов ! А что за регулятор можно по подробней ? |
, , купил резисторы поставил сильно греется не пойдёт !! Посоветуйте ещё что нибудь
Гость_Гость сочувствующий_* |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
если 12В постоянки то покупаем диммер для светодиодной ленты нужной мощности и регулируем как хотим
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3170 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Самый дешовый вариант, купите в магазине автозапчастей ВАЗ регулятор освещения панели приборов. От Девятки, Десятки, Классики, не важно. Устройство просто предназначено для этой цели.
А что за регулятор можно по подробней ? Вы смотрели ссылку "тыц" в посте #5?Хоть здесь и не принято злоупотреблять ссылками на магазины, но для примера ещё ЗДЕСЬ или попроще регулятор ВОТ, там и схема есть, чтобы понять уровень сложности. Если хотите сами делать, погуглите форумы электронщиков - таких схем полно. Регулятор освещения панели приборов советского авто - это тот же проволочный переменный резистор (реостат) мощностью намного меньшей, чем требуется для лампочки 21 Вт, будет греться так же как и любой резистор, и в итоге сгорит или расплавится. В иномарках да, есть ШИМ-регуляторы на разные прибамбасы, но то отдельная тема и не факт, что фирменный будет дешевле. |
Если речь об уменьшении свечения лампы, то поможет последовательное включение диодов в прямом направлении... каждый диод снизит напряжение примерно на 0.5-1.0В.
Диоды подходят, но они будут греться так же, как и резисторы (при нужном ТС затемнении).
Мощность тепловыделения на одном диоде равна току через него, умноженном на падение напряжения на нем (1В). Т.е. напримере для 4-х диодов получим печку не менее 6 Вт. И так - на любом балластном элементе, хоть на линейном стабилизаторе серии 142ЕН... Только импульсная техника (драйверы LED, электронные балласты и т.п....) предполагает энергосбережение. |
Регулятор освещения панели приборов советского авто - это тот же проволочный переменный резистор (реостат) мощностью намного меньшей, чем требуется для лампочки 21 Вт, будет греться так же как и любой резистор, и в итоге сгорит или расплавится. И на сколько меньше? Посчитайте мощности всех лампочек подсветки приборной доски плюс пепельницы, прикуривателя, всех кнопок и переключателей на торпеде и подсветка блока управления отопителем. Вот параметры регулятора для примера, до 35 Вт, у других примерно тоже самое, у реостата классики покрайней мере 1,5А рабочий ток. ![]() Только импульсная техника (драйверы LED, электронные балласты и т.п....) предполагает энергосбережение. А что, речь шла о энергосбережении? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.3.2016, 13:59 -------------------- |
Вот параметры регулятора для примера, до 35 Вт Да, похоже это и есть электронный импульсный регулятор. Именно электронный, если он имеет защиту от КЗ и время восстановления 3..5 сек. Уже и ВАЗы такими оснащают? Хорошо, время не стоит на месте. А что, речь шла о энергосбережении? Нагрев ТС не понравился. С реостатом было бы то же самое. ТС попросил предложить другое решение. Как минимум 4 варианта, включая Ваш, электронных энергосберегающих регуляторов предложено. Или я не прав?
спасибо за советы завтра попробую !!! ну а может еще что подскажите ??
Для 21-го века решения озвучены в теме (включая вторую лампочку последовательно).
Автор захотел, видимо, ещё чего-то "на десерт". |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 18:42 |
