100 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
САНЕК
сообщение 23.12.2007, 22:02
Сообщение #981
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Nokian @ 23.12.2007, 14:07) *
Допустим 21/7 это нормально получается коэф.трасформации 3 , а как считать сечение проводника первички/вторички для 165А(думаю больше пока не стоит) да и хочется оставить какой никакой запас по ферриту чтоб не грелся и т.п
Посмотри пару постов выше,и не губи медь.
На абордаж!
сообщение 23.12.2007, 22:41
Сообщение #982
Купил керамическую подложку (60х50). Как ее аккуратно установить под диоды и транзисторы. Интересует резка под размеры и сверление отверстий или как сделать без отверстий. Заранее спасибо.
Юрий_SH
сообщение 23.12.2007, 23:53
Сообщение #983
Пользователь №: 9846
Она фольгированая??
сообщение 24.12.2007, 0:14
Сообщение #984
Цитата(Юрий_SH @ 23.12.2007, 23:53) *
Она фольгированая??
неа
Гость_toha_*
сообщение 24.12.2007, 13:50
Сообщение #985
подскажите "отцы" каким макаром правильнее намотать ТГР? Мотать буду жилами от UTP... Бармалей когда-то вроди советовал паралельно мотать первичку и размагничивающую, а поверх вторички опять же паралельно... Либо же можно в четыре провода мотать сразу? И второй вопрос: для силового транса взял 2хЕ65 №87 - мотать на них Бармалеевских 18\6? или нужно подгонять? Все же не отечественные Ш20х28...
p.s. для живущих на Украине: кто где заказывает детали? Интересуют максимально короткие сроки доставки...
Alex72
сообщение 24.12.2007, 14:39
Сообщение #986
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
to Toha
Я мотал размагничивающую, потом первичку, потом две вторички.
Бармалей мотал в 2 провода первичку с размагничивающей , а потом 2 вторички.
А лучше и правильнее мне кацца так:
сначала в 2 провода первая половина первички и размагничивающей обмотки, затем обе вторички, каждая в один слой, затем вторая половина первички и размагничивающей.
Витки силового транса зависят от того на какой частоте будет работать девайс , будет ли ограницение заполнения на ХХ, какой зазор в сердечние.
Лучше калькулятора Лысого еще никто ниче не придумал.
У меня на двух Е70 12/4. Частота 40 кГц. Без ограничения заполнения. Зазор бумага из бумажного конденсатора. И то я думаю ввести ограничние заполнения на ХХ, снизить колво витков увеличив сечение проводов при этом, поставить в паралель PC50W и разбить первичку на две паралельных (каждая на свою пару транзисторов)
STEPAN
сообщение 24.12.2007, 18:52
Сообщение #987
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(Серега098 @ 23.12.2007, 20:54) *
Привет! Нет, самое то, что нужно, спасибо. Значит HFA08... , в принципе, будут те, что нужно. Мне в Чип Дип продолжают морочить голову с HFA15TB60, говорят пока нет и не предвидется, надо брать HFA08TB60, на снаберы....
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 24.12.2007, 18:58
Сообщение #988
Цитата(Camelot @ 21.12.2007, 23:56) *
зазор нужен обязательно, транс подойдёт такой как у Бармалея на топике.
Тоесть премерно сумарный 0,1 мм зазора? А сколько индуктивности на первичке по китайцу у тебя было?
RUS5610
сообщение 24.12.2007, 19:03
Сообщение #989
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У меня стоят HFA08TB60 все нормально работает, ставь и не парься. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
STEPAN
сообщение 24.12.2007, 19:38
Сообщение #990
Спасибо за совет! Так и сделаю, а-то надоела мне эта конетель! icon_evil.gif
Camelot
сообщение 24.12.2007, 20:10
Сообщение #991
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
RUS5610
дык у меня ж готовый трансик от дежурки, понятия не имею сколько там индуктивность, а зазор в 0.1мм имхо маловат, я обычно делаю около 0.5мм на центральном керне и не заморачиваюсь.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 24.12.2007, 23:55
Сообщение #992
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Как пропитать катушку трансформатора?
Пропитка трансформатора лаком позволяет катушкам интенсивнее передавать тепло от внутренних слоев наружным, которые лучше охлаждаются, что в свою очередь позволяет использовать трансформатор в более тяжелых тепловых режимах, и дополнительно улучшает электроизоляцию обмоток, влагостойкость.
Пропитать катушку простым погружением в лак не возможно,в промышленных условиях пропитку производят в вакуумных камерах с созданием высокого разрежения, при котором весь воздцх из всего объема катушки выходит наружу и все пустоты при этом заполняются лаком.
В домашних условиях пропитать трансформатор лаком можно при помощи обычного пылесоса.
1. выбрать подходящую емкость с крышкой, (для небольших трансиков подходят стеклянные пол-литровые банки, для 2хЕ70 использую металлическую банку из под чая "Акбар" 225 гр., объем банки около 1 литра),
2. проделать в крышке небольшое отверстие, соединить пысесос с получившимся отверстием.
3. опускаем катушку или весь трансформатор в банку и заливаем лаком так, весь транс был погружен в лак, и чтобы уровень лака был на 1-2 см выше трансформатора, а между крышкой и верхним уровнем лака оставалось свободное пространство не меньше 4-5 см.
4. вкл пылесос, смотрим чтобы брызги образующиеся при всплытии пузырьков не засасывались в шланг.
5. оставляем пылесос включенным на 10-20 минут, после чего вынимаем катушку из банки, и даем ей полежать минут 30, чтобы стекли излишки лака.
6. кладем катушку в духовку, устанавливаем минимальную температуру, выдерживаем в течении 1 часа, даем остыть.
При желании можно повторить процедуру еще раз....
В промышленных условиях для пропитки используются лаки марок ФЛ и УР. В домашних можно использовать лаки маров ПФ или клей БФ-2(БФ-4).
Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.
supryur
сообщение 25.12.2007, 1:21
Сообщение #993
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
При разборке старого тр ЕЕD29 сердечник феррита лопнул в нескольких местах (я их склеил супером) - какие последствия могут быть в процессе дальнейших испытаний БП ?
САНЕК
сообщение 25.12.2007, 10:17
Сообщение #994
Из: Воронеж
Если по бармалейской схеме,то вперед смело.
На абордаж!
KOLYAN
сообщение 25.12.2007, 11:17
Сообщение #995
Пользователь №: 8973
Ребята!А почему вы не практикуете БП на IR53 вроде нормально работает не дорогой и схема проста.Или там есть подводные камни?
Гость_EMV_*
сообщение 25.12.2007, 12:11
Сообщение #996
Добрый день,
Подскажите пожауйста по драйверам.
Никак не могу достать IRFD123 или хотя бы IRFD120.
Вроде где-то в начале форума видел рекомендацию
по возможной замене их на BUZ11, но сейчас никак не
могу найти это место.
Такая замена действительно возможна ?
Если нет, то посоветуете что-нибудь из доступных вариантов ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
Alex72
сообщение 25.12.2007, 15:41
Сообщение #997
Из: Кировск
Цитата(EMV @ 25.12.2007, 12:11) *
Добрый день,
Заранее спасибо !
N канальный полевик на около 1 А.
Гость_Серега098_*
сообщение 25.12.2007, 16:27
Сообщение #998
А что такое IR53 ? может это IR2153 ?
Гость_Серега098_*
сообщение 25.12.2007, 16:30
Сообщение #999
IRF610, IRF510
Гость_Гость555_*
сообщение 25.12.2007, 18:16
Сообщение #1000
Цитата(Camelot @ 24.12.2007, 20:10) *
RUS5610
Здравствуйте, вы просто берете готовый трансик с дежурки выставляете зазор 0,5 и все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 15:58
