![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Допустим 21/7 это нормально получается коэф.трасформации 3 , а как считать сечение проводника первички/вторички для 165А(думаю больше пока не стоит) да и хочется оставить какой никакой запас по ферриту чтоб не грелся и т.п Посмотри пару постов выше,и не губи медь. -------------------- На абордаж!
Купил керамическую подложку (60х50). Как ее аккуратно установить под диоды и транзисторы. Интересует резка под размеры и сверление отверстий или как сделать без отверстий. Заранее спасибо.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Она фольгированая??
Гость_toha_* |
подскажите "отцы" каким макаром правильнее намотать ТГР? Мотать буду жилами от UTP... Бармалей когда-то вроди советовал паралельно мотать первичку и размагничивающую, а поверх вторички опять же паралельно... Либо же можно в четыре провода мотать сразу? И второй вопрос: для силового транса взял 2хЕ65 №87 - мотать на них Бармалеевских 18\6? или нужно подгонять? Все же не отечественные Ш20х28...
p.s. для живущих на Украине: кто где заказывает детали? Интересуют максимально короткие сроки доставки... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
to Toha
Я мотал размагничивающую, потом первичку, потом две вторички. Бармалей мотал в 2 провода первичку с размагничивающей , а потом 2 вторички. А лучше и правильнее мне кацца так: сначала в 2 провода первая половина первички и размагничивающей обмотки, затем обе вторички, каждая в один слой, затем вторая половина первички и размагничивающей. Витки силового транса зависят от того на какой частоте будет работать девайс , будет ли ограницение заполнения на ХХ, какой зазор в сердечние. Лучше калькулятора Лысого еще никто ниче не придумал. У меня на двух Е70 12/4. Частота 40 кГц. Без ограничения заполнения. Зазор бумага из бумажного конденсатора. И то я думаю ввести ограничние заполнения на ХХ, снизить колво витков увеличив сечение проводов при этом, поставить в паралель PC50W и разбить первичку на две паралельных (каждая на свою пару транзисторов) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
Привет! Нет, самое то, что нужно, спасибо. Значит HFA08... , в принципе, будут те, что нужно. Мне в Чип Дип продолжают морочить голову с HFA15TB60, говорят пока нет и не предвидется, надо брать HFA08TB60, на снаберы.... У меня стоят HFA08TB60 все нормально работает, ставь и не парься. ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
RUS5610
дык у меня ж готовый трансик от дежурки, понятия не имею сколько там индуктивность, а зазор в 0.1мм имхо маловат, я обычно делаю около 0.5мм на центральном керне и не заморачиваюсь. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Как пропитать катушку трансформатора?
Пропитка трансформатора лаком позволяет катушкам интенсивнее передавать тепло от внутренних слоев наружным, которые лучше охлаждаются, что в свою очередь позволяет использовать трансформатор в более тяжелых тепловых режимах, и дополнительно улучшает электроизоляцию обмоток, влагостойкость. Пропитать катушку простым погружением в лак не возможно,в промышленных условиях пропитку производят в вакуумных камерах с созданием высокого разрежения, при котором весь воздцх из всего объема катушки выходит наружу и все пустоты при этом заполняются лаком. В домашних условиях пропитать трансформатор лаком можно при помощи обычного пылесоса. 1. выбрать подходящую емкость с крышкой, (для небольших трансиков подходят стеклянные пол-литровые банки, для 2хЕ70 использую металлическую банку из под чая "Акбар" 225 гр., объем банки около 1 литра), 2. проделать в крышке небольшое отверстие, соединить пысесос с получившимся отверстием. 3. опускаем катушку или весь трансформатор в банку и заливаем лаком так, весь транс был погружен в лак, и чтобы уровень лака был на 1-2 см выше трансформатора, а между крышкой и верхним уровнем лака оставалось свободное пространство не меньше 4-5 см. 4. вкл пылесос, смотрим чтобы брызги образующиеся при всплытии пузырьков не засасывались в шланг. 5. оставляем пылесос включенным на 10-20 минут, после чего вынимаем катушку из банки, и даем ей полежать минут 30, чтобы стекли излишки лака. 6. кладем катушку в духовку, устанавливаем минимальную температуру, выдерживаем в течении 1 часа, даем остыть. При желании можно повторить процедуру еще раз.... В промышленных условиях для пропитки используются лаки марок ФЛ и УР. В домашних можно использовать лаки маров ПФ или клей БФ-2(БФ-4). Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
При разборке старого тр ЕЕD29 сердечник феррита лопнул в нескольких местах (я их склеил супером) - какие последствия могут быть в процессе дальнейших испытаний БП ?
При разборке старого тр ЕЕD29 сердечник феррита лопнул в нескольких местах (я их склеил супером) - какие последствия могут быть в процессе дальнейших испытаний БП ? Если по бармалейской схеме,то вперед смело. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Ребята!А почему вы не практикуете БП на IR53 вроде нормально работает не дорогой и схема проста.Или там есть подводные камни?
Гость_EMV_* |
Добрый день,
Подскажите пожауйста по драйверам. Никак не могу достать IRFD123 или хотя бы IRFD120. Вроде где-то в начале форума видел рекомендацию по возможной замене их на BUZ11, но сейчас никак не могу найти это место. Такая замена действительно возможна ? Если нет, то посоветуете что-нибудь из доступных вариантов ? Заранее спасибо ! С уважением, Михаил. |
Добрый день, Подскажите пожауйста по драйверам. Никак не могу достать IRFD123 или хотя бы IRFD120. Вроде где-то в начале форума видел рекомендацию по возможной замене их на BUZ11, но сейчас никак не могу найти это место. Такая замена действительно возможна ? Если нет, то посоветуете что-нибудь из доступных вариантов ? Заранее спасибо ! С уважением, Михаил. N канальный полевик на около 1 А. |
Гость_Серега098_* |
Гость_Серега098_* |
Гость_Гость555_* |
RUS5610 дык у меня ж готовый трансик от дежурки, понятия не имею сколько там индуктивность, а зазор в 0.1мм имхо маловат, я обычно делаю около 0.5мм на центральном керне и не заморачиваюсь. Здравствуйте, вы просто берете готовый трансик с дежурки выставляете зазор 0,5 и все? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 6:05 |
