Подключения трех кабельных линий к одному автомату , Есть ли нормы запрещающие подключить к одному автомату 3 линии |
18.2.2016, 9:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2016 Пользователь №: 48380 |
Ситуация такова: в распределительном щитке необходимо подключить к одному однополюсному выключателю 3 кабельных линии. Есть ли нормы запрещающие это делать?
Схема будет выглядеть так: ... автомат - узо - клеммные контакты - между клеммными контактами будут перемычки и от клемм три отходящие кабельных линии. |
18.2.2016, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() Вопрос неправильно сформулирован . Вы хотите подключить 3 кабельные линии к клеммнику ? Что такое - клеммные контакты ? Сообщение отредактировал moshkarow - 18.2.2016, 10:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.2.2016, 10:58
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если всего лишь хотите сделать разветвление групповой линии в щите - запретов нет. Если это действительно 3 кабельные линии(однофазные), то вопрос удобства отключения.
18.2.2016, 11:19
Вопрос неправильно сформулирован . Вы хотите подключить 3 кабельные линии к клеммнику ? Что такое - клеммные контакты ? Возможно не так выразился. Имел ввиду простые винтовые клеммы От УЗО на клеммники придет Фаза, N и PE. Я хочу кинуть перемычки между клеммами и вывести из щитка 3 кабельных линии. Если всего лишь хотите сделать разветвление групповой линии в щите - запретов нет. Если это действительно 3 кабельные линии(однофазные), то вопрос удобства отключения. Это действительно 3 кабельные линии (однофазные). Вопрос удобства не стоит. А вот можно ли вообще такое в щитке делать очень актуально. Сообщение отредактировал Lifes Bown - 18.2.2016, 11:20 |
18.2.2016, 11:33
От УЗО на клеммники придет Фаза, N и PE. РЕ - не идет через УЗО От УЗО на клеммники придет Фаза, N и PE. Я хочу кинуть перемычки между клеммами и ..... И будет бабах Я если серьезно . можно .Делайте. ![]() Если внимательно посмотреть на картинку , то увидите что меду серыми клеммами стоит перемычка -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.2.2016, 11:41
18.2.2016, 11:45
Если защита удовлетворяет каждой из трех линий и вопрос удобства эксплуатации не стоит, то делайте.
18.2.2016, 12:31
18.2.2016, 17:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
цена вопроса в двух дополнительных автоматах - 200-300 руб., стоит ли экономить? (другой вопрос когда речь идет об экономии места)
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 20:19 |
