Цепь управления задвижкой |
16.2.2016, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2016 Пользователь №: 48359 |
Здравствуйте. Вопрос: что будет лучше поставить для защиты цепей управления задвижки. Номинальный ток задвижки - 0,11А. Пусковой ток задвижки - 0,45А. Цепь питания - 380В.
Мощность потребления катушки контактора при пуске - 25ВА, в установившемся режие - 4-5ВА (или 1,2Вт). Цепь управления - 220В. Для цепи питания был подобран автоматический выключатель с настраиваемым тепловым расцепителем - 0,1-0,16А и электромагнитным расцепителем - 13*Iн. Стоит ли при таком раскладе ставить на цепь управления свой однополюсный автоматический выключатель, или предохранитель? По селективности автомат на цепь управления должен быть меньше номиналом, чем сам автомат питания задвижки. НО слишком уж маленькие токи. Сообщение отредактировал Question - 16.2.2016, 14:52
Question Цепь управления задвижкой 16.2.2016, 14:52
moshkarow Прошу выложить полную схему управления механизмом ... 16.2.2016, 16:29
Question "Прошу выложить полную схему управления механ... 16.2.2016, 17:16
Basill Цитата(Question @ 16.2.2016, 16:16) поэто... 16.2.2016, 18:55
moshkarow Если делать по правильному , нужен разделительный ... 16.2.2016, 17:56
Question Не правильно выразился) если вырубит АВ цепи управ... 16.2.2016, 18:46
moshkarow Контакторы КМ1 2шт . вы проектируете ? или они уст... 16.2.2016, 19:01
Question "Тем более питание цепей управления/сигнализа... 16.2.2016, 19:17
moshkarow В схеме управления задвижкой мне не нравиться один... 17.2.2016, 9:30
Basill Вопрос о назначении задвижки, конечно, к ТС.
Но е... 17.2.2016, 11:18
moshkarow Цитата(Basill @ 17.2.2016, 11:18) Что кас... 17.2.2016, 11:34
z-guy Если делать "по богатому", то тогда коне... 17.2.2016, 18:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 3:59 |
