Про расчет потерь напряжения , Проверка расчета потерь напряжения
Andrewfrol
сообщение 1.2.2016, 10:09
Пользователь №: 27851
Пришел проект дачного поселка. Смутила расчетная таблица. Расчеты потерь напряжения отличаются примерно в 1.74 (корень из 3) раз, чем по моим расчетам.
Например из строки 4: потеря 2,63, а по моим расчетам потеря 4,65
Например из строки 5: потеря 1,32, а по моим расчетам потеря 2,29
И так далее...
Может я чего-то не понял или на самом деле весь проект можно в топку?
Сообщение отредактировал Andrewfrol - 1.2.2016, 10:11
Прикрепленный файл  ________1_Model__1_.pdf ( 69.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   Про расчет потерь напряжения   1.2.2016, 10:09
- - FRAER   Andrewfrol, грубо прикинул - тоже в 2 раза меньше ...   1.2.2016, 10:27
- - Pantryk   Да, маловато. Но даже если оно в два раза больше, ...   1.2.2016, 13:59
- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Приш...   1.2.2016, 14:39
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 14:39) Похоже в п...   1.2.2016, 15:30
|- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 15:30) В ка...   1.2.2016, 15:38
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 15:38) Как мы изм...   1.2.2016, 16:20
- - Pantryk   Эмн.. В симметрично нагруженной 3ф линии потери на...   1.2.2016, 17:39
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 17:39) Эмн.. В...   1.2.2016, 18:19
- - FRAER   собственно, как раз одна из причин использования т...   1.2.2016, 17:56
- - FRAER   Nail, если считать, что загружена только одна фаза...   1.2.2016, 19:31
|- - Nail   Цитата(FRAER @ 1.2.2016, 19:31) Nail, есл...   1.2.2016, 20:45
- - moshkarow   Цитата(Andrewfrol @ 1.2.2016, 10:09) Напр...   1.2.2016, 21:09
- - Andrewfrol   Цитата(Nail @ 1.2.2016, 20:45) Я считал т...   2.2.2016, 10:47
|- - Nail   Цитата(Andrewfrol @ 2.2.2016, 10:47) Ток ...   2.2.2016, 18:13
- - FRAER   Упрощенная формула без учета реактивного сопротивл...   2.2.2016, 15:49
- - Pantryk   Уточню для справки. У Кноринга, если пересчитать к...   2.2.2016, 17:59
- - FRAER   Nail, не, результат уже в процентах там коэфф. С н...   3.2.2016, 5:55
- - Олега   Пользуюсь табличкой - не помню где давненько содра...   3.2.2016, 10:58
- - Pantryk   ЦитатаУ кого правильнее? ЦитатаИли: ∆U=(P*L)...   3.2.2016, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 13:51
