![]() Двигатель для токарного станка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
... имею двигатель асинхронный, трех фазный, мощностью 4 кВт, 2850 об/мин.
Хочу сделать токарный станок по дереву, но 4 кВт это просто запредельная мощность ![]() Двигатель хочу установить на швеллер, без редуктора, с прямым креплением заготовки на вал. Можно как то снизить потребляемую мощность этого монстра и изменять кол-во оборотов? ![]() С Уважением, чайник |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
С такой постановкой вопроса, кроме вариатора/частотника ничего на ум не приходит.
Но шанс получить заготовкой по зубам остаётся. Я тоже люблю столярничать. -------------------- |
Если будете включать в однофазную сеть то вы его не запустите.
4 кВт, это габаритная мощность. Потребляемая зависит от нагрузки на валу. Если резец не прикладываете, то и потребление минимально. Так что тут только по оборотам если подходит, то ставьте.
Или вам нужно, чтобы при подаче резца больше некоторой величины начиналось уменьшение оборотов из-за того, что двигатель не развивает большого момента? А если изменять скорость вращения надо, то это тогда частотник. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
По шильдику на двигателе видно, что обмотки соеденены по схеме "звезда", т.е. обмотки расчитаны на 220В. Если обмотки соеденить по схеме "треугольник" и запускать по однофазной схеме, используя конденсаторную схему запуска, то мощность двигателя падает на 40%, а это 2500Вт. Но в этом случае падает и крутящий момент и обороты остаются неизменными.
...что двигатель не развивает большого момента? А если изменять скорость вращения надо, то это тогда частотник. В том то всё и дело, что на токарном станке в зависимости от радиуса резания в десятки, сотни раз меняется необходимый момент на валу, и требуемые обороты тоже. Для первоночальной обдирки Поэтому прямой привод с мощным асинхронником очень не рационален, - по потребляемой мощности, - моменту иннерции, т.к. масса вращающейся части большая, надо продумать как быстро останавливать заготовку. И это просто травмоопасно. -------------------- |
... друзья, заготовки диаметром более 100 мм. обрабатывать не собираюсь, , количество максимальных оборотов вполне устраивает, хотелось бы иметь возможность снижать их хотя бы до 1000 об/мин. Станки способные обрабатывать такой диаметр обычно имеют мощность 500-700 Вт. Никаких проблем с прямым креплением заготовки на вал такого двигателя нет, но!!!! ... 4 кВт потребляемой мощности, для того что бы сделать балясину диаметром 50 мм. как то не комильфо
![]() У меня есть три фазы и отпускная мощность до 30 кВт, делаю изделия исключительно для себя, а не на продажу, поэтому не хочется платить втридорога за эл. энергию ![]() ... есть идеи как снизить потребляемую мощность, до уровня 1 кВт например? ![]() Особое внимание прошу обратить на то что тема в разделе для чайников, поэтому если вероятность технического решения проблемы существует, буду очень признателен, за доступное изложение вариантов ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
но!!!! ... 4 кВт потребляемой мощности, для того что бы сделать балясину диаметром 50 мм. как то не комильфо ![]() ... есть идеи как снизить потребляемую мощность, до уровня 1 кВт например? ![]() Вы не читаете что Вам написали. 4,5кВт - это номинальная мощность, т.е. мощность при максимальной нагрузки. На холостом ходе эта мощность будет гораздо меньше, может 1кВт и и ее хватит, чтобы распилить Ваши бруски. Но если Вы вместо бруска подложите дуб, то ток и мощность двигателя увеличатся до номинальной и он начнет пилить дуб, а не остановится. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 15:57 |
Вы не читаете что Вам написали. 4,5кВт - это номинальная мощность, т.е. мощность при максимальной нагрузки. На холостом ходе эта мощность будет гораздо меньше, может 1кВт и и ее хватит, чтобы распилить Ваши бруски. Но если Вы вместо бруска подложите дуб, то ток и мощность двигателя увеличатся до номинальной и он начнет пилить дуб, а не остановится. ... правильно ли я понимаю, что при относительно небольшой нагрузке потребляемая мощность будет в разы меньше чем номинальная мощность? Т.е. мне не нужно парится относительно расхода эл. энергии, если изделие будет небольшим по диаметру и расход эл. энергии будет пропорционален нагрузке? ... двигатель раньше у меня стоял на циркулярке, с диском диаметром в 400 мм. , понятное дело проблем с мощностью не было вообще ![]() ![]() ... насчет потокарить, не лох, имею разряд токаря, года два даже работал лет 20 тому назад ![]() |
... правильно ли я понимаю, что при относительно небольшой нагрузке потребляемая мощность будет в разы меньше чем номинальная мощность? Да. Чем сильнее Вы будете прижимать вал, тем больше будет возрастать ток и мощность. Тоже самое с машиной. На холостом ходе небольшое потребление, а нагрузишь чем нить и газу поддашь и расход топлива увеличивается. Так же и здесь. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 16:22 |
Только не в разы. Номинальной мощности у Вас не будет при конденсаторном включении. На холостом ходу также будет приличное потребление. На сколько максимальная мощность будет отличаться от холостого хода, будете определять уже после экспериментов. ... да что за жизнь ![]() ![]() У меня еще профессиональная сварка, хотел так для хобби заняться токаркой ![]() Поставлю вопрос ребром - человек я увлекающийся, могу сутки напролет зациклится какой нибудь токарной красотой, но все мои последние сварочные циклы были связаны с трех-пяти кратным увеличением счета за электроэнергию ![]() ... жена у меня добрая, но рука у нее тяжелая ![]() Если я не смогу обосновать у нее не более чем двукратное увеличение суммы, боюсь на ваш форум я больше никогда не выйду ![]() |
Подключи двигатель, замерь ток холостого хода. Вычисли мощность приближенно P=3*220*ток
Обычно этот ток 45..50% от номинального. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 17:00 |
Цитата P=корень из трех*U*I*cosf*кпд Это на валу. Электрическая без КПД. Счета за электричество будут не сильно отличаться от тех, которые были при использовании этого двигателя для циркулярки. |
Не намного Ваш двигатель будет накручивать энергии, по сравнению если поставите в несколько раз меньше. Такие станки дают малое потребление энергии как сказали выше загрузка не полная да и работать будет не постоянно. Киловаттный обогреватель накрутит раз в 20 больше так как работает постоянно и стабильно при этом потребляет один киловат. Много или мало понятие растяжимое. Какой у Вас общий расход ? В холостую будет потреблять так 0.2- 0.4КВт если двигатель хороший так как КПД двигателей 80- 90 % под нагрузкой, а на холостом ходу потери одназначно будут меньше 10% Ну а под нагрузкой потребление будет настолько, насколько нагрузите. Сомневаюсь, что у Вас получится загрузить этот двигатель постоянно на 100% и все время точить в таком режиме.
Сообщение отредактировал rosck - 30.1.2016, 11:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 1:04 |
