![]() Рябь на телевизоре |
Гость_Гость_Лилия_*_* |
В последнее время стала замечать, что при включенном фене идет рябь на одном из каналов! Почему-то именно на одном, на других нет. Стоит выключить фен и пропадает. Телевизор и фен находятся в разных комнатах, подключены к разным электрическим сетям... Не пойму, как фен может влиять на телевизор? Не опасно ли это для последнего? Фильтра нет, телек включен напрямую в сеть.
Телевизору не вредно, глазам противно, фен дешевый, купите сетевой фильтр, требуется третий провод.
Помехи идут только на одном канале, потому, что сигнал там самый слабый. Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2016, 20:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не всегда поможет сетевой фильтр... особенно если фен с "децким" щёточным движком...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость Лилия_* |
Спасибо, что быстро ответили! А не посоветуете, какой марки лучше брать сетевой фильтр для телевизора?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При искрении помехи распространяются по эфиру и фильтры здесь не помогут, нужно убирать источник помех, либо мириться с этим.
Цитата(Shura_with_KINEF) При искрении помехи распространяются по эфиру.... Ну если уж говорить совсем точно, то данный вид помехи действительно имеет очень широкий спектр. Может придки как по сети, так и по эфиру."Гость_Гость Лилия_*" нам не сказала хотя бы в какой местности проживает. Если в городе и там кабельное телевидение, то маловероятно, что по эфиру приходит помеха. В принципе специалист по картинке на экране, может относительно точно сказать тракт, по которому вероятнее всего идёт помеха. Цитата(Гость_Гость Лилия_*) А не посоветуете, какой марки лучше брать сетевой фильтр для телевизора? Вряд ли это Вам поможет коренным образомым, т.к. по науке такое решение является всего лишь дополнительной мерой и если помеха сильная (по сети), то всего лишь несколько ослабит её.Да и то, если фильтр будет "правильный", а не китайское его подобие. Наличие "заземления" в розетке, то же может играть в этом вопросе роль.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А в вилке телевизора есть третий заземляющий контакт? Ни разу не видел на бытовых телевизорах. Может только на очень больших "плазмах".
Про помехи от искрения по эфиру. Лет двадцать назад, когда только начинали заниматься ремонтом автомобилей, телевизор в гараже был как индикатор исправности системы зажигания. Если машина въезжала в гараж и на экране появлялась помеха в виде узкой шумовой полосы бегущей по экрану и в динамиках раздавалось характерное потрескивание, все одна неисправная система выявлена - зажигание. А в зависимости от частоты помехи и количества полосок на экране, можно было сразу определить, бегунок, центральный провод, или свечи, наконечники и провода к ним. Это так, лирическое отступление. ![]() -------------------- |
Цитата(Shura_with_KINEF) А в вилке телевизора есть третий заземляющий контакт? Ни разу не видел на бытовых телевизорах. Может только на очень больших "плазмах". Всё так, но я отвечал даме вот на эту её мысль (предложение): Цитата(Гость_Гость Лилия_*) какой марки лучше брать сетевой фильтр для телевизора? Вот именно для фильтра, а не самого телевизора, в принципе и желательна розется с заземлением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Плохой контакт в переключателе телевизионных каналов. Надо рукоятку разобрать, вынуть барабан и почистить контакты.
Если не поможет, почистить контакты ламп. Иногда помогает если просто постучать по задней крышке телевизора. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Контакты ПТК можно почистить ластиком и спиртом. Могли панельки ламп подгореть, так тоже бывает, тут только замена.
Viktor2004, 017, какой барабан? Какой ПТК? Вы когда последний раз телевизор видели?...
![]() Речь о банальной помехе по эфиру от щёточного двигателя... имхо ЗЫ. Но может автор и собиратель раритетов... тогда я бы смог сильно пополнить его коллекцию... Полный сарай такого добра, треть уже на помойке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Плохой контакт в переключателе телевизионных каналов. Надо рукоятку разобрать, вынуть барабан и почистить контакты. Если не поможет, почистить контакты ламп. Иногда помогает если просто постучать по задней крышке телевизора. супер! Чуть не всплакнул от ностальгии по ТВ с барабанным ПТК и 90% неисправностей которого чиняться легким постукиванием по корпусу... При таком то телевизоре - интернет поди по диалапу? ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Полный сарай такого добра, треть уже на помойке. Не надо на помойку!!! Выйдя на пенсию откроете антикварную лавку! Может я и куркуль, но ЭЛТ 13ЛО37И храню до сих пор, в работе не бывала, вроде и не нужна, но выбросить рука не поднимается. Вот свежая мысль возникла: может завести здесь на форуме раздел, типа "баш на баш", у кого что залежалось, кто на что согласен поменять или отдать кому нужно? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Телевизор у меня ЖК, живу в городе, кабельное подключение. Что делать мне в итоге? Фен хороший покупали. Да и раньше не замечали подобных помех.
Viktor2004, 017, какой барабан? Какой ПТК? Вы когда последний раз телевизор видели?... ![]() Речь о банальной помехе по эфиру от щёточного двигателя... имхо ЗЫ. Но может автор и собиратель раритетов... тогда я бы смог сильно пополнить его коллекцию... Полный сарай такого добра, треть уже на помойке. А что такое щеточный движок? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Что делать мне в итоге? Ничего. Вы что целый день голову им сушите и одновременно смотрите телевизор? Просушили 5мин, потом смотрите телевизор. p.s. Включите телевизор в режиме воспроизведения с флешки и включите свой фен. Если рябь продолжится, то помеха по электросети. Если все ok, то проблема в антенном кабеле. Но из-за отсутствия знаний в том или ином случае Вы сами устранить ее не сможете. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.1.2016, 9:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2016 Из: Иваново Пользователь №: 48045 ![]() |
У меня та же проблема, когда сосед с верхнего этажа бреется или пылесосит, то это отражается на моем изображении в телевизоре. Ничего страшного в этом конечно же нет, но просто неприятно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
При всем уважении к женской логике- одновременно сушить феном бестолковку и смотреть телик это КРУТО!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 21:40 |
