![]() Замена адаптера для ноутбука |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2016 Пользователь №: 47983 ![]() |
Здравствуйте. Сгорел адаптер для ноутбука: input: 100-240 v ~ 2.0 A 50-60 Hz; output: 19v ---- 6,32A. Батарея в ноутбуке: 11.1V 8.55A 9000mAh. Хочу заменить на адаптер: input: 100-240v ~ 1.5 A; 50-60 Hz; output 19v ---- 4.74 A. Это можно сделать? Почему можно (или нельзя). Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3293 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Аккумулятор ноунбука не причём. Что написано на шильде(наклейке) самого ноутбука(снизу)?
Вот посмотрел, на моём нетбуке 19 В 1,58 А, на блоке питания тоже самое 19 В 1,58 А. Положено, что бы ток источника питания был больше или равен потреблямому току нагрузки, в вашем случае току ноутбука. -------------------- |
На шильде тоже самое, что и на адаптере сгоревшем: DC rating: 19v ---- 6.32 A. Т.е. адаптер у которого на выходе 4.74 A не подойдёт?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Может ноут и запустится, но в непредсказуемый момент, когда портебуется максимальный ток, будет вырубатся и перезагружаться.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Не будет... ибо аккум в ноуте не для красоты, аднакама.
![]() А вот сам БП может в самый удачный момент ёкнуться... и повторить путь первого БП. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Эрнесто, что за ноут такой, что у него БП на 120Вт? такой сложнее найти, в основном встречаются 60 и 90Вт
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
FRAER, какой нибудь игровой с мощной видеокартой. Такие редко, но попадаются.
Эрнесто, с 90 ватт блоком питания при большой загрузке возможны проблемы. Если акум исправен, то скорее всего выключаться не будет, хотя такой режим работы ничего полезного не несет. Если акум вытащить или он будет неисправен, то под нагрузкой ноут может выключаться. |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
Я пробовал работать с ноутбуком от адаптера меньшей мощности (но на то же напряжение). Сначала, не включая ноутбук, дождался полной зарядки батареи, когда погас желтый индикатор зарядки на ноуте и адаптер перестал греться. Затем включал ноут и таким образом работал некоторое время. Потом нашел нужный адаптер, и эти стрёмные эксперименты прекратил. Думаю, полноценная зарядка разряженной батареи с одновременной полноценной работой на ноуте от адаптера меньшей мощности чревата перегрузкой, перегревом и скорым выходом последнего из строя, несмотря на всякие там его защиты.
Слыхал, что есть разъёмы ноутбуков с дополнительным центральным контактом, не позволяющим подключать БП стороннего производителя.
Ходили слухи, что есть нетбухи...
![]() Только не понятно, чем сторонний источник питания хуже оригинального, если у него теже ТТХ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не будет... ибо аккум в ноуте не для красоты, аднакама. ![]() А вот сам БП может в самый удачный момент ёкнуться... и повторить путь первого БП. Будет. Проверено мной на практике. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Только не понятно, чем сторонний источник питания хуже оригинального, если у него теже ТТХ? http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html к примеру -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Будет. Проверено мной на практике. Значит, аккум у Вас дерьмецо... У меня на ноуте аккум уже порядочно изношенный, а посему и держит от силы минут 30... И то (вынужденно) некоторое время пахал без отключений на адаптере 75 Вт (3,95А) вместо 90 Вт (4,74А), пока "родной" не привёз. Roman D, я не высказывал сомнений о наличии таких "привязанных" БП и ноутов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Значит, аккум у Вас дерьмецо... У меня на ноуте аккум уже порядочно изношенный, а посему и держит от силы минут 30... И то (вынужденно) некоторое время пахал без отключений на адаптере 75 Вт (3,95А) вместо 90 Вт (4,74А), пока "родной" не привёз. Аккум у меня нормальный. При полной зарядке минут 10 держит, если ничего напряжного на нем не включать. Дело не в аккуме. Зарядку подключают когда аккум полностью разряжен. Так что, разве от БП недостаточной мощности он зарядится? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Аккум у меня нормальный. При полной зарядке минут 10 держит... Это опечатка или шутка?... ![]() Цитата Так что, разве от БП недостаточной мощности он зарядится? Зарядится. Но БП будет работать с перегрузкой и не предсказуемо, на сколько его хватит...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
и это называется нормальный аккум у ноута?
Зарядку подключают когда аккум полностью разряжен. В манах к отдельным ноутам читал, что с ними можно (и чуть ли не рекомендуется) работать вовсе без батареи. По крайней мере, я из своей тошибы батарейку вынул, и она у меня полгода лежала в холодильнике, замотанная в пищевую плёнку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В манах к отдельным ноутам читал, что с ними можно (и чуть ли не рекомендуется) работать вовсе без батареи. У меня без батареи маломощный БП тоже не тянул ноут. При запуске слетал Цитата По крайней мере, я из своей тошибы батарейку вынул, и она у меня полгода лежала в холодильнике, замотанная в пищевую плёнку. Размораживал в микроволновке? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 10:23 |
