75 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Nikkk
сообщение 19.1.2016, 21:35
Сообщение #621
Пользователь №: 46963
Цитата(Мустафа @ 19.1.2016, 18:19) *
Добрый день.
Ни с чем у меня не было такой головной боли как с плазморезом. Чем больше я про них читаю на форумах тем больше и больше запутываюсь. У меня имеется сварочный инвертор Байкал 300. Поднять на нём ХХ250в тут понятно. Долее ж-па какая то. Какой поджиг выбрать, тот даёт помехи, другой ещё что нибудь. Плазморез должен стоять на маленьком чпу портале поэтому помехи для меня не желательны. Какой плазматрон купить для этого пока не знаю. Пока что предлагали РП-41. Кто делал такое из инвертора. Можно в личку писать. Возможно приобретение у Вас готового решения.
Личка почему-то не передает сообщение.
Просто не мог пройти мимо вашего вопроса. Лопатил несколько месяцев инет на заданную тему. Готовых решений по переделке инвертора ММА в плазморез не нашел. В принципе наиболее полно проработана тема на этом форуме . Эта тема посвящена самодельному инверторному источнику тока с управлением на микропроцессоре. В данном варианте аппарата плазменной резки применена определенная марка плазменного резака без высоковольтного высокочастотного поджига дуги. Не спешите , ознакомтесь с темой с самого начала. Я сам немного не в тему стал постить о трансформаторном источнике с использованием высокочастотного высоковольтного поджига , что подразумевает наличие осциллятора. Именно осциллятор наиболее сильный источник помех. Буквально перед вами , человек поделился опытом по добавлению в промышленный источник плазменной резки без высокочастотного высоковольтного поджига ,осциллятора.
Мустафа
сообщение 19.1.2016, 21:54
Сообщение #622
Пользователь №: 48002
Может для кого то вопрос покажется смешным, просто я не очень в электрике. На самой первой схеме philippа нарисован блок питания. С него выходят 220 12 и 24в.
Откуда на силовых транзюках (IRGp50) берётся 300в.
Nikkk
сообщение 19.1.2016, 22:31
Сообщение #623
Смеяться тут нечему. Входное переменное 220 V имеет амплитудное значение 300V, которое и имеем после выпрямления и сглаживания пульсаций, конденсаторами фильтра. Это выход входного выпрямителя которое и питает силовую часть схемы. Блок же питания упоминаемый вами дает выход 220 V АС не совсем еще понял где оно пользуется.
В блоке входного выпрямителя отсутствует зарядный токограничивающий резистор и узел его блокировки. Впервые с таким сталкиваюсь. А ничего, оказывается работает.
Сообщение отредактировал Nikkk - 19.1.2016, 22:53
eger
сообщение 19.1.2016, 22:36
Сообщение #624
Пользователь №: 13910
220вольт после выплямления диодным мостом и подключения электролитических конденцаторов превращаются в 310вольт можете проверить и лучше купите плазму готовую дешевле будет точно
Сообщение отредактировал eger - 19.1.2016, 22:38
Мустафа
сообщение 19.1.2016, 22:58
Сообщение #625
Просто на схеме не понятно как туда вообще напряжение поступает.
Купить дешевле наверное не будет, с нашими сдешними зарплатами нужно работать полтора года, сидеть на мивине, ноя ведь писал, что готов купить и готовое изделие icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мустафа - 19.1.2016, 23:13
Nikkk
сообщение 19.1.2016, 23:12
Сообщение #626
В руководстве по эксплуатации АCUT60 ... http://www.youblisher.com/p/874300-AOTAI-ACUT120/ есть блок схемы , дающие представление о схемотехнике с осцилятором.
Купить дешевле наверное не будет, с нашими сдешними зарплатами нужно работать полтора года, сидеть на мивине. icon_biggrin.gif
Купить будет дешевле .
Мустафа
сообщение 19.1.2016, 23:21
Сообщение #627
Цитата(Nikkk @ 19.1.2016, 23:31) *
... 220 V АС не совсем еще понял где оно пользуется....
Вот на этой схеме.
Nikkk
сообщение 19.1.2016, 23:34
Сообщение #628
Цитата(Мустафа @ 19.1.2016, 23:21) *
Вот на этой схеме.
Да именно эту схему я и смотрел. Я её сильно не изучал, так как с микропроцессорами не работал. Для себя выбрал вариант на основе трансформаторного источника. В сети пара примеров есть. Только вижу , что вы наступаете на те же грабли , что и я. Можно купить готовый инверторный источник плазменной резки за 12-15.000 рублей, при средней цене на такие же источники 20-35000. Солидные аппараты и стоят соответствующих денег. Дешево собрать что-либо стоящее "с лету" не получится. Для начинающего силовая электроника это сплошное минное поле и интерес может быть только спортивный , если нет практического опыта.
Сообщение отредактировал Nikkk - 19.1.2016, 23:41
Мустафа
сообщение 20.1.2016, 10:31
Сообщение #629
Цитата(Nikkk @ 20.1.2016, 0:34) *
... если нет практического опыта.
Да собирал я всякие приблуды, аргонники под алюминий, ремонтировал кое какие инвертора, в своём собственноручно собранном станке с чпу не раз приходилось устранять поломки драйверов ну и т. д. Я просто люблю точность, вот и хотел схему уточнить. На ней ведь не нарисован выход из БП через силовой мост далее на IRы.
На счёт 15000 рублей, я на украине живу. Здесь сейчас 15 -20т гривень при зп1,2т в месяц. Вот и думал, у кого может платы готовые прикупить, чтоб всё в кучу собрать и дешевле вышло. Виху по фотосам, ребята делают отличные аппаратики. Мне резать чернягу до 5мм.
Сообщение отредактировал Мустафа - 20.1.2016, 10:32
Nikkk
сообщение 20.1.2016, 15:31
Сообщение #630
Конечно если опыт и база есть , тогда может и стоит попробовать. Только вот да , к сожалению , пошагового руководства нет, многое подразумевает наличие своего собственного опыта.
Сообщение отредактировал Nikkk - 20.1.2016, 15:31
cot
сообщение 20.1.2016, 18:31
Сообщение #631
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А что это даст? Увеличение тока, меньшие пульсации на выходе. Это если двадцатку резать.
andrei66
сообщение 21.1.2016, 0:42
Сообщение #632
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
Приветствую народ может кто подскажет можно эту искрилку использовать для осциллятора или для чего ещё больно искра хорошая. Дуга 1,5-2 см видео много весит не влезит.
Wasiliy61
сообщение 21.1.2016, 4:39
Сообщение #633
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Видео на youtube -а ссылочку сюда.
andrei66
сообщение 21.1.2016, 9:42
Сообщение #634
https://youtu.be/eXmlRpI-BTU дуга
cot
сообщение 21.1.2016, 11:05
Сообщение #635
Из: Novosibirsk
Цитата(andrei66 @ 21.1.2016, 13:42) *
не кажет пишет ограничено
Wasiliy61
сообщение 21.1.2016, 12:28
Сообщение #636
Из: Алтаиский край
Да нет, у меня всё нормально запускается видео.
andrei66
Сообщение #637
Дубль 2 попробуйте ещё.
виталий123
сообщение 21.1.2016, 12:40
Сообщение #638
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
теперь работает.
RadioГубитель
сообщение 21.1.2016, 14:32
Сообщение #639
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не разводи электроды далеко. Пробьешь ее нафиг - ничего не останется.
Это нештатный режим работы.
Замкни ее через зазор сразу на развязывающий транс и играйся сколько влезет.
andrei66
сообщение 21.1.2016, 17:31
Сообщение #640
Понял, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 18:56
