Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Сообщение #601
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - Андрон IV   С наступающим Рождеством всех. Терзают смутные сом...   6.1.2016, 19:02
- - oleg1ma   Достаточно одного прямого DSEI 30-10AR и обратного...   6.1.2016, 19:17
- - Зарик   Прикупил себе резак. Если кому надо - найду ещё. с...   12.1.2016, 22:19
- - sergey777.68   Краткий отчет по плазме.Проверил в работе данный а...   16.1.2016, 14:07
|- - Wasiliy61   Цитата(sergey777.68 @ 16.1.2016, 18:07) К...   16.1.2016, 16:07
|- - cot   Цитата(sergey777.68 @ 16.1.2016, 18:07) К...   16.1.2016, 18:01
- - Иванr   настройками фюзов кто-то поделится? или с юриного ...   16.1.2016, 16:41
- - виталий123   Вопрос к sergey777.68.по какой схеме делали плазмо...   16.1.2016, 19:29
- - Мустафа   Добрый день. Ни с чем у меня не было такой головн...   19.1.2016, 18:19
|- - Nikkk   Цитата(Мустафа @ 19.1.2016, 18:19) Добрый...   19.1.2016, 21:35
- - Иванr   ребята ткните носом в описания прошивок , что ткое...   19.1.2016, 21:00
- - Мустафа   Может для кого то вопрос покажется смешным, просто...   19.1.2016, 21:54
|- - Nikkk   Цитата(Мустафа @ 19.1.2016, 21:54) Может ...   19.1.2016, 22:31
||- - Мустафа   Цитата(Nikkk @ 19.1.2016, 23:31) ... 220 ...   19.1.2016, 23:21
||- - Nikkk   Цитата(Мустафа @ 19.1.2016, 23:21) Вот на...   19.1.2016, 23:34
||- - Мустафа   Цитата(Nikkk @ 20.1.2016, 0:34) ... если ...   20.1.2016, 10:31
||- - Nikkk   Цитата(Мустафа @ 20.1.2016, 10:31) Да соб...   20.1.2016, 15:31
|- - eger   Цитата(Мустафа @ 20.1.2016, 1:54) Может д...   19.1.2016, 22:36
|- - Мустафа   Цитата(eger @ 19.1.2016, 23:36) 220вольт ...   19.1.2016, 22:58
- - Nikkk   В руководстве по эксплуатации АCUT60 ... http://w...   19.1.2016, 23:12
- - cot   А что это даст? Увеличение тока, меньшие пульсации...   20.1.2016, 18:31
- - andrei66   Приветствую народ может кто подскажет можно эту ис...   21.1.2016, 0:42
|- - Wasiliy61   Цитата(andrei66 @ 21.1.2016, 4:42) видео ...   21.1.2016, 4:39
|- - Nikkk   Цитата(andrei66 @ 21.1.2016, 0:42) Привет...   21.1.2016, 20:06
- - andrei66   https://youtu.be/eXmlRpI-BTU дуга   21.1.2016, 9:42
|- - cot   Цитата(andrei66 @ 21.1.2016, 13:42) https...   21.1.2016, 11:05
|- - Wasiliy61   Цитата(cot @ 21.1.2016, 15:05) не кажет п...   21.1.2016, 12:28
- - andrei66   Дубль 2 попробуйте ещё.   21.1.2016, 12:28
- - виталий123   теперь работает.   21.1.2016, 12:40
- - RadioГубитель   Не разводи электроды далеко. Пробьешь ее нафиг - н...   21.1.2016, 14:32
- - andrei66   Понял, спасибо.   21.1.2016, 17:31
- - kleverbig   Ага, последовать совету RadioГубителя и тапки рез...   21.1.2016, 18:29
- - andrei66   Тапки резиновые это хорошо главное чтоб не костюмч...   21.1.2016, 20:41
- - Иванr   вроди разобрался , но один косяк остался при включ...   21.1.2016, 23:26
|- - Maaris   [quote name='Иванr' date='22.1.2016, 0...   22.1.2016, 13:46
|- - Иванr   Цитата(Maaris @ 22.1.2016, 13:46) там отд...   22.1.2016, 14:11
- - Nikkk   Возможно приобретение воздушных клапанов http://na...   24.1.2016, 8:46
- - Nikkk   Нашел себе входное реле http://nazya.com/product/n...   24.1.2016, 16:15
- - виталий123   А вы там что нибудь заказывали?   24.1.2016, 17:41
- - виталий123   во сколько обошлось?   24.1.2016, 20:54
|- - Nikkk   Цитата(виталий123 @ 24.1.2016, 20:54) во ...   24.1.2016, 21:06
- - феликс   Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную ...   4.2.2016, 2:20
|- - Nikkk   Цитата(феликс @ 4.2.2016, 2:20) Nikkk Все...   4.2.2016, 10:15
- - Иванr   Есть бублик 98х45х38 намотанный стальной полосой ...   4.2.2016, 19:54
- - феликс   Иванr Вы подумайте как на торе немагнитный зазор д...   5.2.2016, 2:07
- - Yura-kln   Подскажите как установить фюзы в PonyProg для ATin...   6.2.2016, 0:06
|- - Pavel.I   Цитата(Yura-kln @ 6.2.2016, 3:06) По...   6.2.2016, 10:30
|- - Maaris   Цитата(Pavel.I @ 6.2.2016, 11:30) Для нач...   6.2.2016, 10:39
- - Pavel.I   Да проблема с этими фьюзами. В поньке их не показы...   6.2.2016, 15:07
- - феликс   sergey777.68 В инверторе частота пульсаций для тра...   7.2.2016, 15:17
|- - Иванr   Цитата(феликс @ 7.2.2016, 15:17) Для коса...   8.2.2016, 11:23
|- - феликс   но по осцылограмме вроди как работает амплитуда им...   8.2.2016, 16:00
|- - Иванr   Цитата(феликс @ 8.2.2016, 16:00) но по ос...   8.2.2016, 16:25
- - ilya-kunicyn   Скажите пожалуйста можно ли намотать трансформатор...   9.2.2016, 16:47
- - ilya-kunicyn   Листовая кровельная медь 600мм ширина длина 1500мм...   9.2.2016, 20:33
|- - Иванr   Цитата(ilya-kunicyn @ 9.2.2016, 20:3...   9.2.2016, 21:50
- - виталий123   можно в несколько проводов.набираешь необходимое с...   9.2.2016, 20:44
- - ilya-kunicyn   Можно, читал просто, что если использовать ленту м...   9.2.2016, 20:51
- - ilya-kunicyn   0.6 феррит e65   9.2.2016, 20:57
- - ilya-kunicyn   А сколько витков то получится также как у автора 1...   9.2.2016, 21:10
- - ilya-kunicyn   А какие характеристики у трансформатора 1:1 получа...   9.2.2016, 22:02
|- - Иванr   Цитата(ilya-kunicyn @ 9.2.2016, 22:0...   9.2.2016, 22:21
- - Yura-kln   Добрый день. Подскажите пож. как поэтапно настроит...   16.2.2016, 8:26
- - Yura-kln   Всем привет. Исправьте если не прав. 1)Включаем в ...   17.2.2016, 20:50
- - cot   Ну да, алгоритм такой, только 2) включается клапан...   18.2.2016, 7:37
- - cot   Трепанация резака s45 https://yadi.sk/d/AXiV2RmSp...   18.2.2016, 16:40
|- - Nikkk   Цитата(cot @ 18.2.2016, 16:40) Трепанация...   18.2.2016, 19:17
|- - VOVA 555   Цитата(cot @ 18.2.2016, 17:40) Трепанация...   19.2.2016, 0:15
- - cot   Я когда начал собирать, хотел тоже резак сам сдела...   18.2.2016, 17:30
- - cot   Расходники можно и покупные использовать, а сам ко...   23.2.2016, 11:20
|- - AleksanderG   Цитата(cot @ 23.2.2016, 12:20) Расходники...   23.2.2016, 20:22
- - Yura-kln   Подскажите пож. сколько витков нужно для Дросселя ...   1.3.2016, 19:15
- - Nikkk   Может и глупый вопрос , но : "Какими минималь...   5.3.2016, 22:10
- - Pavel.I   Третье первому противоречит. Зачем прошивать если ...   7.3.2016, 0:42
- - RadioГубитель   Цитата(Pavel.I @ 7.3.2016, 0:42) Третье п...   7.3.2016, 9:26
15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 22:59
